Подключение радиаторов к СО из стальных труб
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alex12101, 08.02.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    СЃРѕ.JPG Все изменения по форме "калачей" - не просто так, а с умыслом. :um: То же - и по ликвидации "отдельных контуров" для обоих этажей. Краны - для уменьшения Т* на верхнем уровне. Иначе будет вариант "вверху - жара, внизу - холодно".
    И разберитесь с обраткой от 2-х крыльев к котлу. На рисунке не понятно.
    Кран М-го для разового выпуска воздуха. Здесь - из верхней точки.
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Думаю, по вышеприведенной схеме Кулибина, нижний этаж окажется в полном ауте, нежели на ЕЦ рассчитывать. Ибо движущей силы для нижнего кольца не наблюдается...
    Тока хотел предложить вариант, ан маэстро Lyko уже все нарисовал! :hello:
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    А смысл при ЕЦ на подачу, я балансировочные ставлю на "обратке" от склероза, даже если Вы нечаянно перекрыли обе "обратки" у ТТ котла остается дыхалка через открытый РБ, котел может закипеть, но до летального исхода дело не дойдет, так зачем искать приключений...
    Маевский в той точке, где указано на схеме нужен чтобы удалить воздух из части системы (после Вашего "нырка" под дверью.) По хорошему на "нырке" предусмотреть дополнительную точку слива.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Извините, не стерпел..:|:
  5. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    я что то понять не могу, мне что вентили и краны маевского на трубу Ду100 ставить? я думаю их на подачу ду40 поставить. А обратка примерно так будет. и еще вопрос если у меня крылья немно отличаться будут по длинне, ни чего страшного?
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Вам верх "прижимать" нужно будет. Иначе будет существенный дисбаланс. А прижимать Вы сможете тока одну из двух верхних труб. Естественно, не нужно ставить вентиль калибра 4"... достаточно на подводку, в Вашем случае, это вероятно будет 32 труба.
    Магистральным же вентилем, Вы можете сбалансировать крыло целиком. Для этих целей, лучше поставить на обратку короткого крыла вентиль.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Труба Ду100 у вас - "отопительный прибор". а краны поставьте в указанных местах. Сами краны и соединение 2-х труб между собой (вместо "калачей") - Ду40.
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
  9. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    Спасибо всем за ответы. У меня следующий вопрос. Что если в систему поставить насос, нужны ли тогда будут регулировачные краны? А для баланса крыльев поставить вентиль на обратку, на короткое крыло для регулировки. правильно я насос разместил?
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Насос "почти" правильно. Его следует поставить там, но на байпасе (т.к. дырка в нем лихо мала, иначе всю обратку запрет), а на саму трубу, под насосом, поставить обратный клапан либо вентиль, чтобы насос по кругу не "замыкало". Хуже от наличия насоса не будет точно, а на первом этаже так и вообще станет однозначно лучше. Краны регулировочные все одно нужно поставить...
    А ещё в Вашу схему, можно добавить на подачу, последовательно с ТТ котлом эл. котел. Стоит он чисто символически (если знать какой брать...) а в хозяйстве может иногда пригодится.
    И ещё, если у Вас оба этажа одинаково "полноценно" жилые, то ИМХО, нет надобности ставить трубы регистр разного калибра, на верху и без того теплоотдача будет выше, за счет большей температуры теплоносителя.
  11. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    Продолжаю рассматривать все схемы отопления. Скажите если использовать схему на рисунке, с подключенным насосом, то какого диаметра трубу надо брать для разводки на 1-ом и 2-ом этаже, для подводки к радиаторам? И какой насос использовать для моей системы?
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    На первом этаже 3/4". На втором, первые 2 радиатора можно смело ставить 1/2", остальные 3/4". Краны шаровые, полнопроходные. Насос самый дохлый, который попадется, да и тот будет работать на минимальной скорости.
  13. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    спасибо за ответ. а подводки к радиаторам из какого диаметра делать?
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Это про подводки и речь...:hello:
  15. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    ага все сообразил. а основную трубу которая по дому пойдет какого диаметра использовать если будет насос ? я планирую на ду32. может меньше можно? труба которая от выхода котла вверх идет ее тоже какого диаметра использовуать? планирую на ду 40.
