Подключение радиаторов к СО из стальных труб
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alex12101, 08.02.12.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    На Вашу длину и количество радиаторов, 32 и 40, пойдет (у меня у самого 40 и 32, причем длины системы и мощность отбора, несколько поболее будет). Если поставить меньше, например 32 и 25 соответственно, то приемлемой циркуляции в режиме ЕЦ уже не получится, но функция безопасности, все ещё сохранится. Т. е. при отключении электры, в момент номинальной мощности котла, система начнет подкипать и бульбонить, но не рванет! :)
  2. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    что то я немного туплю. 32 это внешний диаметр или внутренний?
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    У Вас в теме речь только о стальной трубе, следовательно Ду 32 (40).
  4. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    Здравстыуйте еще раз мастера отпления. Рассмативаю следующую схему на рисунке подключил еще два радиатора, 9 и 10 выведены через стену в пристрой каркасный (тамбур). Нормально будет отапливаться тамбур или что то не так.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нормально до 0,7м. до стояка, подводка 3/4" + ш. кран.
  6. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    Возвращаюсь с чего начинал. по второму этажу делаю трубы ду100 в качестве радиаторов, по первому использую радиаотры (ленинградку, схема внизу). Такая схема нормальная будет? И еще вопрос без насоса нормально будет работать? Трубы в качестве радиаторов хочу использовать из-за того что, котел у меня встроен в русскую печь топиться она будет не постоянно, для того чтоб запас воды был большой из-за этого я и ставлю трубы, чтоб топить можно было 2 раза в сутки+эл. котел подключать.
  7. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    Ну что не кто не хочет ответить на мой вопрос?
  8. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Нормальная, рабочая схема, проверено не раз
  9. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    Скажите без насоса будет работать?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Будет. Если не будет мешать насос. :close: IMG_8250n.jpg
  11. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    Ну все почти опредилился со схемой, выкладываю ее. Схема получилась комбинированная из алюминевых радиаторов и из стальных труб. Будет она работать? И куда поставить краны маевского, правильно ли я поставил регулировачные краны? в схеме будет стоять насос и эл. котел.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Краны Маевского - во всех верхних точках приборов. Радиаторов и верхних труб регистров. Рег. шаровые краны на ВСЕХ регистрах и радиаторах.
  13. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    Спасибо я в принципе так и думал
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    + Насос на БАЙПАСЕ. (обводной линии). Иначе ваш вопрос "будет ли работать?" - ..:no:
  15. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    Я планирую насос постоянно включать. Скажите а насос под какой диаметр трубы резьбу имеет?
