1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Рецепты приготовления и применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 09.02.12.
  1. Total59
    Total59
    Total59
    На ваш дом цена антисептика 3тыс.рублей плюс бочка льняного масла 15тр. Вот и все. Под аппарат высокого давления. Фторид натрия или фторид аммония. На ближайшей оптовой базе Химснаба.
    Льняное масло либо местное, либо из Белоруссии либо с Алтая. Мне ближе с Алтая. Наносится разогретым снаружи. Защищает от жуков и плесени, птички не дергают паклю. Полимеризуется, придавая бревну золотистый цвет. Полистайте мои альбомы.
  2. sveta7879
    sveta7879
    sveta7879
    Беларусь
    Здравствуйте. Извините меня, что не по теме к вам, но пока у вас затишье посоветуйте мне. Все Рецепты приготовления и применения прочитала, а выбрать вот никак.
    Посоветуйте пожалуйста, что нибудь надежное:
    1. Чем обновить и защитить от жуков бревна внутри дома? Если возможно, чтоб цвет не темный совсем был.
    2. Шовный герметик для внутренней отделки бревен.
    3. Чем обработать новую доску половую?
    И в дальнейшем собираемся внутри общить вагонкой. Тоже посоветуйте рецепт обработки, покраски.
    Спасибо.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Нда.
    пылесосить
    брать рейки -штапики и любой гермет- акриловый или ПУ.+молоток и гвоздики.
    будет недорого и надежно.
    гермет можно брать в ведре+шпатель... крайний случай в колбасе.
  4. sveta7879
    sveta7879
    sveta7879
    Беларусь
    SergMinsk, спасибо.
    Но я хотела бы получить ответ по пунктам на мои вопросы 1,2,3...с номерами рецептов или не заморачиваться купить готовое? Я в этом не разбираюсь, вот и решила здесь у вас спросить. Еще волнует цена и качество.
    Только что купить, сделать самой?
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Сколько времени, примерно, планируете до вагонки?
    и цель вагонки?
    можно ведь шлифануть изнутри и оставить? болгарка и круги- недорого и красиво.
    что касается жуков изнутри. я таких приоткрытом бревне не знаю. древоточца кошки пойсают и съедят.
    других не существует.
    изнутри покрывают любым из ране приведенных ...хоть сами, хоть из магазина. этож не наружка. можно и на водной основе. можно с колером. светлым.
    ибо только цвет дерева вам должен надоесть.
  6. sveta7879
    sveta7879
    sveta7879
    Беларусь
    До вагонки сколько планируем и цель? Этот вариант на случай если бревна не получится у нас привести в порядок. А вагонка потому как дешевле блок-хауса,им.бруса,вообем дерево, хоть вариант этот считаю для бани, сауны, мансарды больше подходит.
    Попробуем помыть бревна стен, будет виднее. А если ну помыть и покрыть чем (не шлифовать, не вагонить)?Мы тоже хотим оставить не зашивать, это всегда можно потом сделать. Болгарка есть у нас, не умеем, руки не те ...нанимать наверное дорого. Где то еще прочитала если дом старый вибрация при шлифовке может навредить дому.
    Можно № рецептов, какими покрыть лучше?
    Спасибо.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    1/ бревна коцаные. надо шлифовать.
    научитесь за 1 день. я тоже не умел.
    покупаете на болгарку тарелку с липучкой на Д125мм
    к тарелке шлифдиски зерно 30 или 40 грубое 60-80 мельче.
    штук по 10 на первый день.
    стоит копейки.
    потом очки плотные и намордник, но не малярный, а плотный.
    на голову и тело плотно заматываемся. и вперед.
    у меня болгарка большая. работает целый день. но можно на подмену и малую. руки отваливаются по-началу.
    техника шлифовки прийдет со временем.
    (тут и направление движения диска и положение болгарки- из вентилятора фигачит так пылью, что просто пурга.)
    но если шлифовать- тогда надо/можно швы акрилом через пистолет и наверх веревку-канат крепить степлером- будет красиво. а бревно -опять любым укрывным масло/лаком с колером.
    (но потолки выкрасить в белое.)
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Номер рецепта не скажу. я ещё не покрывал ..пока шлифую наружку. внутри уже отшлифовано.
    тут покрыто на скипидарной основе, тк в этом углу будет туалет и душ, а скипидар-это родное для дерева (продукт лесохимии)
  9. sveta7879
    sveta7879
    sveta7879
    Беларусь
    Стены отшлифовали, но вид у них получился не очень. Есть трещины и очнь много дырок от гвоздей т. к была штукатурка с набитой дранкой. Есть пору мест где поели жуки, но немного. Фото могу к вечеру загрузить. Что дальше, каким составом можно пройти, чтоб закрыть дырочки и щели? Или это шпаклевать надо? И чем потом покрыть сруб?
  10. Total59
    Total59
    Total59
    Трещины и дырки от гвоздей замажьте пчелиным воском. Да и потом можно фетровыми (войлочными) кругами растереть воск по бревну. Хороший антисептик и приятный внешний вид.
  11. sveta7879
    sveta7879
    sveta7879
    Беларусь
    В пчелиный воск ничего не добовлять? Где продают и сколько его идет 1м2 ?Чем потом покрыть?
  12. Total59
    Total59
    Total59
    1. Опилок добавьте, если трещины огромные.
    2. В Беларуси воск продают там же, где и мёд.
    3. Откуда мне знать, сколько его у Вас уйдет?
    4. А потом ничем не покрывать.
  13. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    В некоторых огнебиозащитных составах используется медный купорос (ХМХЦ, ХМК, ХМФ, ХМББ, ХМ-11).
    Можно ли без потери качества заменить медный на железный купорос?
    Соображения такие - будет меньше вызывать коррозию металлов, дешевле.
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Нет.
    Работает не купорос, как таковой, а именно медь.
    В этих составах медь может быть и хлористой (к примеру)
    Хотя железный купорос также обладает антисептическими свойствами, но гораздо более слабыми:
    12.2 Раствор сульфата железа.
    Сульфат железа (железный купорос) - это традиционная присадка эмульсионных красок, водный раствор сульфата железа может применятся по принципу средств для защиты древесины, не образующих пленки.
    Он обладает антисептическими свойствами, влияющими на жизнедеятельность дереворазрушающего грибка и грибка синевы, и придает поверхности древесины естественный сероватый оттенок...
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Пока мой положительный опыт обработки дерева: льненым маслом, жидким стеклом с мелом, краска на льняном масле с шамотной сухой глиной, бура с борной, воск со скипидаром.
    В сауне максимум полоки маслом покрыть.
    Стены красили составом на основе казеинового клея, нужно в порошок его сначало растереть.
    Отрицательный опыт: красить стены краской на основе жидкого стекла. Белёсости- выходят соли, раслоение-от перепада влажности и отсутствие эластичности, краска крепче чем основание (шпатлевка).Но основная причина использование натриевого ЖС, которое в каждом маге есть, а калиевое сложно купить.
