1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Рецепты приготовления и применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 09.02.12.
  1. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    Трудно вымываемые те компоненты, которые не водорастворимые:)].
    например всевозможные метил-хлор-фенолы, причем чем больше алкильный радикал в феноле тем хуже он растворим в воде и больше антисептические свойства препарата, при этом их растворяют в щелочи. или в органике.
    в Госте присутствует пентахлорфенолят натрия. из этой категории.
    я например использовал препарат Превинтол-СМК (фирмы Байер) но для других целей для дерева я думаю он тоже подойдет, но он намного дороже перечисленных в Госте.
    Но надо иметь в виду что каждый препарат воздействует на определенную группу бактерий и грибков, поэтому я думаю чем больше туда намешать тем - "Хуже не будет".:)]
    Правда не все препараты могут быть совместимы друг с другом. тогда надо последовательно обрабатывать разными, или брать рецепты опробованные из ГОСТА или из другой литературы.
  2. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Совершенно не обязательно, что это органорастворимые антисептики, к примеру резинаты или нафтенаты меди или цинка.
    Водорастворимые ХМ-мы не вымываются из древесины потому, что после нанесения они химически связываются с целлюлозой древесины
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Спасибо за ссылку
    "Для приготовления отбеливающих растворов существуют следующие рецепты:
    1. На ведро воды добавить 2 кг хлорной извести и 0,25 кг соды. Тщательно перемешать и дать отстояться. Раствор слить и обрабатывать пораженную поверхность древесины кистью, валиком или распылением. При необходимости процедуру производят повторно.
    2. На литр воды добавить 0,5 кг едкого натрия. Раствор нанести на пораженную поверхность.
    3. Обработать поверхность древесины пергидролем. При необходимости процедуру повторить. Чтобы нейтрализовать действие пергидроля, поверхность необходимо промыть 4-процентным раствором уксусной кислоты.
    4. Щавелевую кислоту применяют в виде 10 %-ного раствора, который уже на отбеливающей поверхности смешивают с 20 %-ным раствором гидросульфита натрия (последний наносят на отбеливаемую поверхность первым). Нанесенные на поверхность один за другим составы не более чем через 5 мин удаляют, смывая обычной водой.
    Для получения абсолютно белой древесины используют состав:
    · В разведенный вдвое пергидроль (15% H2O2) добавляют нашатырный спирт, так, чтобы у раствора был сильный запах нашатыря. Этим раствором смачивают древесину и оставляют на несколько дней.
    · Перекись водорода действует на разные породы дерева не одинаково. Так, дуб она фактически не отбеливает, зато при долгой выдержке придает ему зеленоватый оттенок, а грецкий орех, бук, березу обесцвечивает очень эффективно. Концентрация раствора перекиси водорода при этом не должна быть ниже 30 %. Перед нанесением перекиси водорода шпон или массив древесины смачивают теплой водой и, дав им немного подсохнуть, обрабатывают 10 %-ным раствором нашатырного спирта. Ясень и березу рекомендуется обесцвечивать смесью, состоящей из 20 %-ного раствора перекиси водорода и 20 %-ного раствора аммиака, взятых в соотношении 10:1 (по объему).
    · Для светлых пород - липы, березы, клена, тополя рекомендуется раствор щавелевой кислоты (1,5-6 г) в кипяченой воде (100 г). После отбеливания листы шпона промывают раствором, который одновременно поднимает ворс и обессмоливает поверхность. Состав раствора (в граммах): хлорная известь - 15; кальцинированная сода - 3; вода - 100. Сперва в горячей воде растворяют соду, а затем в остывший раствор добавляют хлорную известь. После обработки раствором древесину промывают водой.
    Хлорная известь - используется для отбеливания целлюлозы и тканей, хлорирования (сложный комплекс гипохлорита Ca (ClO) 2, хлорида CaCI2, гашёной извести Ca (OH) 2 и кристаллизационной воды) близка к составу 1,5Са (ClO) 2×1,5CaCl2×3Ca (OH) 2×nH2O и содержит от 28 до 38% активного хлора. Кристаллическая сода - карбонат натрия Na2CO3.Едкий натрий (Гидроксид натрия, каустическая сода, каустик, едкий натр, едкая щёлочь) химическая формула NaOH - сильное основание, его относят к типичным щелочам. Пергидроль (техническое название 30%-ного водного раствора перекиси водорода H2O2) - прозрачная жидкость без цвета и запаха, с «металлическим» привкусом - окислитель и отбеливатель во многих производствах..."
  4. brunner
    brunner
    brunner
    Нижний Тагил
    Связался с базой химснаба, для состава хмбб-3324. У них партии минимум 25 натрия бихромат 3500р, 25 кг купороса медного 3200р, бура 25кг 1400р и к-та борная 40кг 2400р. Итого 10500. Но там и объём при 11% концентрации по ГОСТу получается 800 литров. Может кто подскажет где эти компоненты можно купить меньшим объёмом?
  5. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Меньший объём - более высокая цена...
    Сама работа по приготовлению смеси, особенно с бихроматом натрия, при отсутствии необходимых условий и навыков - достаточно опасное занятие.
    Поэтому вспоминается поговорка - "кроилово приводит к попадалову".
    На мой взгляд для небольших объемов гораздо правильнее приобретать готовые препараты.
  6. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Нагревание до 275-300 гр. С. Одновременно происходит осветление льняного масла.
    Наиболее простой способ ускорить полимеризацию - добавление 20 % тунгового масла в льняное масло, заменяет сиккативы, повышает высыхание и уменьшает склонность дерева к разбуханию от влаги.
  7. васин2
    васин2
    васин2
    А если просто жидким стеклом деревяшку намазать, без всяких тальков, мелов. Какой минус? И прокатит ли нанесения ЖС на улице, быстро ли его смоет?
  8. brunner
    brunner
    brunner
    Нижний Тагил
    Неужели нельзя приготовить такой раствор дома? Точнее в домашних не лабораторных условиях. Состав известен, реактивы доступны. Осталось только узнать тонкости самого " замеса" последовательность и возможные мелочи.
    Обработать нужно 140 квадратов половой доски + лаги и межэтажные перекрытия, чуть позже баню снаружи и каркас для второго этажа, а потом ещё и деревянный дом родителей. Так что думаю шкурка стоит выделки. Да и к тому же в магазине не факт что ХМББ 3324 продаётся 11-ти процентный а не 5-ти
  9. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Никаких особых тонкостей нет.
    Используйте только средства защиты.
    Покупайте сухой концентрат
  10. brunner
    brunner
    brunner
    Нижний Тагил
    То есть получается смешать компоненты в нужной пропорции и как в рекламе, просто добавь воды? Только быть аккуратным, использовать очки, респиратор и проветриваемом помещение.
  11. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Верно.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Только правильно прочитать рецепт.
    для ряда химикатов надо кипяточком смешивать..(ну как-то так..не буду настаивать.)
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Какой ряд требует кипятка?
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Извините за "многословие"-
    Неорганические антисептики представлены фтористым натрием, кремнефтористым аммонием, хлористым цинком, сульфатом меди и др.
    Фтористый натрий — это сильно ядовитый серовато-белый порошок, одинаково хорошо справляющийся как с паразитами, так и с грибковыми организмами. Растворимость его в горячей воде колеблется от 3 до 4,5%. Обладает высокой токсичностью в отношении домовых грибов, легко проникает в древесину, не вызывает коррозии металла и является одним из распространенных и часто применяемых строительных антисептиков
    . 3%-ный раствор фтористого натрия готовится в следующих пропорциях: на 97 л воды взять 3 кг фтористого натрия и 0,05 кг любого анилинового красителя
    Фтористый натрий нельзя использовать в смеси с известью, мелом, гипсом. Применяют его в виде горячего раствора в смеси с фтористым натрием в соотношении 1:3.
    • смесь фтористого натрия с кремнефтористым натрием: 6 кг кремнефтористого натрия, 1,5 кг фтористого натрия и 92 л воды.
    Кремнефтористый натрий — плохо растворимый в воде белый (иногда с желтоватым оттенком) или серый порошок. Для приготовления водного раствора в него вводится некоторое количество кальцинированной соды.
    • Для приготовления раствора кремнефтористого натрия в воде сначала растворяют соду, а затем небольшими порциями при тщательном перемешивании вводят кремнефторид натрия. 94 л воды берется 2,24 кг кремнефтористого натрия, 2,9 кг кальцинированной соды и 0,05 кг анилинового красителя Аналогично небольшими порциями при тщательном перемешивании всыпают в холодную воду кремнефторид аммония.
    Кремнефтористый натрий Na2SiF6 — порошок, плохо растворимый в воде, по антисептическим свойствам близок к фтористому натрию Применяют его в виде горячего раствора в смеси с фтористым натрием в соотношении 1:3, а также в качестве компонента в силикатных пастах или после обработки щелочью Растворимость его в холодной воде равна 0,65%, а в кипящей — 2,4%. Кремнефтористый натрий в смеси с содой является хорошим антисептиком. Он устойчив, не летуч, не горюч и менее дефицитен, чем фтористый натрий, а поэтому может быть широко применен, особенно в соединении со щелочными добавками. Этот раствор приготовляется следующим способом. На 76 л воды, нагретой до 30—40°, берут 1.8 кг кремнефтористого натра; после его растворения осторожно частями прибавляют 2.32 кг кальцинированной соды и затем 5 г красителя. Необходимо помнить, что указанный антисептик имеет значение только в том случае, когда он наносится на более или менее сухую древесину, которая и в дальнейшем не подлежит увлажнению, а также когда не соприкасается с известью и мелом, так как в этом случае фтористый натр переходит в нерастворимое соединение и теряет свои антисептические свойства.
    смесь крсмнефтористого натрия с медным или железным купоросом или хлористым цинком. При этом соблюдается пропорция: 6,4 весовых частей кремнефтор истого натрия на 1,6 весовых частей любого из перечисленных выше компонентов. Общий расход воды — 9,2 весовых частей. Каждый из компонентов растворяют отдельно, а затем смешивают при тщательном перемешивании. При двукратной обработке с проникновением водного раствора на 1-2 мм в глубь древесины расчетный расход водных растворов — 0,6-0,8 л на квадратный метр дерева
    Кремнефтористый аммоний, в отличие от кремнефторис-того натрия, хорошо растворим в воде и обладает вдвое большей токсичностью, чем фтористый натрий. Он, однако, вызывает коррозию металлов. Это предполагает принятие защитных мер по отношению к металлическим деталям, соприкасающимся с обработанным кремнефтористым аммонием деревом. Металл, дважды окрашенный масляной краской и хорошо просушенный, можно считать защищенным от корродирующего действия кремнефтористого аммония. Сам по себе кремне фтористый аммоний представляет собой белый или сероватый кристаллический порошок.
    . Вода, используемая в растворах, должна быть чистой, не жесткой, подогретой до 90-95 °С.
    Исключением являются растворы кремнефтористого аммония, для приготовления которых используют холодную воду, и растворы с добавлением соды, температура воды для которых во избежание бурной реакции не должна превышать 30-40 °С, в. Время приготовления антисептического раствора — 1,5-2 часа. Для растворов с добавлением соды — 2-3 часа, до прекращения выделения пузырьков воздуха. "Для наглядности", чтобы не ошибиться, в каких местах при обработке древесины раствор был нанесен, а в каких еще нет, растворы принято подкрашивать анилиновыми красителями из расчета 5 г красителя на 10 л раствора.
    Краситель растворяют в небольшом количестве воды и в последнюю очередь вливают
    в приготовленный раствор. Чтобы пропорции раствора не изменились, воду для растворения красителя берут из отведенной на приготовление раствора нормы.
  15. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Пропорции с точностью до... "наоборот" :)
    Растворимость фтористого натрия с изменением температуры воды меняется незначительно:
    так растворимость в воде, г/100 г:
    4,28 (при 20°),
    4,96 (при 94°)
    так что резона никакого в горячей воде нет
