1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Рецепты приготовления и применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 09.02.12.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    В общем при любом раскладе надо иметь химика под боком..или
    покупать порошки-концентраты готовые
    "Кремнефтористый аммоний — порошок белого цвета, без запаха. Древесину не окрашивает, не снижает ее прочность, придает ей небольшую огнестойкость. Токсичность выше, чем у фтористого натрия. Растворимость в воде температурой 25 °С — до 18,5 %, 75 °С — 32,5 %. Обычно применяют растворы 8 %-ной концентрации. Недостаток антисептика — легко вымывается водой."
    а то иногда можно лишнего нагородить или ненужного.
    у меня кремнефтористый натрий с медным купоросом (покупал фауст у знакомых). концентрат развожу 1:3
    цвет зеленоватый. веселенький
    если жирный-древо типа коричнево-зеленое.
    хорошее дерево, после обработки лежит по 2 года на земле, рядом бруски в труху за это время.
    (у меня сырой участок-очень активная растительность)
  2. brunner
    brunner
    brunner
    Нижний Тагил
    Купил сегодня ингредиенты для приготовления хмбб-3324, все кроме медного купороса, его пришлось купить за дорого, 100 рублей за 400 грамм в хозяйственном магазине. 100 лишних грамм отсыпал. В итоге затрат 180 рублей на 10 литров. Взял десятилитровую канистру, залил на 2/3 горячей водой, засыпал туда все ингридиенты и перемешал. Если правильно понял то купорос растворился не до конца. Смесью ещё не пользовался, буду ещё мешать. Как растворится добавлю остатки воды (1/3). Вот как то так. Когда будет готов попробую и сделаю фото.
  3. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    Вопрос а какую концентрацию Вы делали? если процентов 10 то все должно растворяться до конца. или это могут быть посторонние включения, не относящиеся к основному веществу.
    тогда надо их просто отфильтровать или не обращать на них внимание.
  4. brunner
    brunner
    brunner
    Нижний Тагил
    @Alexsander63, делал концентрацию 10 %, все в принципе растворилось, только после нанесения остается на поверхности красный порошок, я так понимаю это бихромат натрия. после длительного неисспользования выпадает осадок, так что перед использованием просто взбалтываю прямо в канистре.
  5. opartster
    opartster
    opartster
    Rostovnadonu, Rostovskaya Oblast', Russia
    Не нашла другой темы, поэтому спрошу здесь.
    Есть в наличии:
    а) неограниченное количество окрашенного кварцевого песка (полимерное покрытие на основе эпоксидных смол; песок крупнозернистый, фракции 0,4-0,7, хотя и мельче накрасить не проблема)
    б) свежепростроенный дом из газоблоков
    Хочется на основе цветного кв. песка сварганить для внутренней отделки какую-нибудь фактурную штукатурку или краску. Что-то типа продукции Баумит. Есть ли рецепт подобной смеси, но с условием, что она будет паропроницаемая?
    Пока еще нет решения, чем стены будут отделаны изнутри (то ли ГКЛ, то ли штукатурка), снаружи вентфасад.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Попробовать пескоструем (насадка для компрессора) напылить на свежую цем штукатурку
    (или силиконовую/силикатную)
  7. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    можно отфильтровать его на марле, перед применением., можно так использовать, а потом стряхнуть с древесины., а если интересно что это такое, то можно отфильтровать и сделать совершенно простой качественный анализ на металл в этих кристаллах:
    - Ион натрия дает - оранжевое окрашивание пламени горелки,
    - Ион меди дает зеленоватое окрашивание пламени горелки -... так можно понять что это присутствует в кристаллах...
  8. opartster
    opartster
    opartster
    Этот вариант мы рассматривали, но это не совсем то, что нужно. Увы. Нужно придумать какое-то связующее, но вот какое - вопрос вопросов. Да еще, чтобы грибок не заводился, стены дышали.
  9. Total59
    Total59
    Total59
    Главное, чтобы вы в доме нормально дышали. А то некоторые зальют дом антисептиком, потом удивляются, что болеют.
  10. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    Вопрос по связующим не для этой темы.
    попытайтесь создать свою тему может там кто то откликнется из полимерщиков и подскажет какое то решение, здесь вы в лучшем случае получите делитантское предложение:)
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    [quote="opartster, post: 11089879, member: 124194] зачем же в крайности впадать)[/quote]
    @Alexsander63.Ну почему же делитанские. Связующее для цветного песка должно быть прозрачное, это смола которая имеет вязкость, что бы штукатурный раствор не сползал со стены. Первым на рынке появился "байрамикс".Я тоже делал смесь как раз на "зубном" акриле. Есть два- три варианта смол для камня, разные по вязкости и основе. Ценник Вас не порадует, дорого.
    Покрытие конечно будет иметь плохую паропроницаемость, и может со врением пленкой/ коркой отвалиться.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Итого=
    проливаем камешки грунтовкой и набрасывает на штукатурный свежий раствор.
    (хоть руками+валик, хоть компрессором.)
    просто и надежно.
    снизу стелим рукав пленки-собираем отсколки
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Это вы про какую грунтовку? Ни какой грунт камешки на вертикали не удержит, только смола.
    Есть технология, когда на свежую цементную смесь просыпаются гальку, утапливают. Или вымывают камни, смывая верхний слой цемента. Но с мелкими фракциями камешек это будет очень сложно.
    Песок можно распылять на клеевую поверхность, какой клей не знаю.
  14. opartster
    opartster
    opartster
    Ну так и я не собираюсь заводик открывать;)
    Вот в том-то и дело. Если в белую основу закатать песок, то вся его прелесть пропадет.
    А если основа ГКЛ?
    Дорого, это сколько? Или настолько дорого, что проще пойти в магазин и купить готовую смесь?
    Вот это и пугает. А то получится, что сначала вбухали кучу денег в вентфасад, а потом изнутри все стены ерундой замазали. :no:
    Надо обдумать этот рецепт.
  15. brunner
    brunner
    brunner
    Нижний Тагил
    Какой антисептик будет эффективнее? Так сказать универсальный. ХМББ-3324 или ББ-11?
    Нужно обработать подпол, так как пошёл грибок или плесень (залили дом пока меняли крышу, лето было дождливое и просушить долго не мог) в дальнейшем надо будет обработать каркас второго этажа.
