1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Рецепты приготовления и применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 09.02.12.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Неорганическая химия температурой не разрушается.
    (в нашем контексте)
    однако нет факторов, указывающих на то, чтто впитываемость улучшается.
    это же не масло.
  2. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Моё имхо - не стоит заморачиваться с температурой вообще. Имеется ГОСТ, который гарантирует в случае следования технологии нанесения защитного покрытия "N лет" эксплуатации. 25-30 лет мало? При чем эти годы скорее зависят от свойств химикатов, а не от глубины пропитки.
  3. Total59
    Total59
    Total59
    Есть один нюанс с пропитками. Недавно сняли с опоры перекладину - бревно, пропитанное.
    Висело оно лет 15 над землей, горизонтально. В него были ввинчены болты крепления.
    Когда осмотрели, выяснилось, что оно пустотелое! Снаружи, на глубину пропитки 5 см древесина сохранилась, торцы тоже, а внутри все сгнило.
    Скорее всего, влага попадала по болтам и грибок съел бревно изнутри.
    Либо через торцы подсасывало. Что более вероятно.
  4. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Это вводный раствор, как вы верно подметили и поэтому вязкость не меняется, единственное, что в холодном растворе при простое часть соли вываливается обратно и при нагревании снова растворяется!
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Офигенская книга для специалистов и форумчан "Консервирование древесины" 1977 г. 336стр, PDF 7.4Мб Мой диск. Есть рекомендации, до +95" при погружение в вводные растворы
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Большая глубина пропитки получается при погружении деревянных элементов в ванну, сначала подсушенную древесину погружают в антисептик с температурой 90-95°С и выдерживают в нем несколько часов. За это время древесина нагревается и воздух, находящийся в ее порах, частично удаляется. Затем деревянные элементы переносят в ванну с «холодным» антисептиком (20-40°С). При охлаждении воздух в порах сжимается и под действием создающегося вакуума антисептик засасывается в древесину". Источник.
    Да и про масло, тот же эффект "засасывания" :aga:
  7. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Есть еще вакуум-пропитка, в принципе заморочиться и сделать не так сложно.
  8. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    А можно просто 400гр буры на 10л воды размешать? будет толк?
    борную кислоту не могу найти.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ну блин..покажите мне хоть одного самостройщика, кто сам это делал.
    тут в бане-то иногда лень в холодную воду у лезть.
  10. Blin09
    Blin09
    Blin09
    Подскажите что лучше выбрать для обработки дерева на кровлю (в будущем будет утепл. мансарда) пока выбрал или БС-13 или ХМББ3324. Как-то смущает действие БС13 только на плесень и все, а ХМББ3324 действует на гниль и жучки, но плесень не трогает. Может есть что-то широкого действия? Так как будут делать пропитку сам желательно, чтобы компоненты найти можно было. Спасибо.
  11. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    @Blin09, посмотрите рецепт ХМ-11 - двухкомпонентный состав из широкораспространённых химикатов (50% Бихромат Натрия либо Калия + 50% Медный купорос. Концентрация конечного раствора 3-10%) + очень большой срок эксплуатации (25 лет).
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Blin09, а дайте ссылку на описание ХМББ (именно то, где про плесень написано)
    по-моему (заблуждению?) купоросники отлично плесень лет 100 давили...:faq:
  13. Blin09
    Blin09
    Blin09
    Как то странно XM11 по этому сайту тоже на плесень не действует, а вот БС13 где сода и борная к-та действует, в состав XMББ входит борная кислота, значит все бело в кальц. соде?
  14. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Обработал старые доски в черновом полу водным раствором буры и борной кислоты.
    Подскажите, в каркаснике деревянный фасад нужно пропитывать с двух сторон?
    Перед покрытием лаком? Или ту сторону, что будет под лаком не нужно?
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Снаружи все лакокраски содержат как минимум четвертьаммоничные соединения.
    потому нет смысла под краски лаки чем-то мазать наружку.
    надо скрытые места мазать.
