1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Рецепты приготовления и применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 09.02.12.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    5 рецепт Масло-воск:
    Льненое масло в Агросервере можнно купить менее чем за 100руб за литр.
    До акрилов и силиконов, на фасадах использовали рецепт для защиты дорогостоящих фасадов.
    Льненое масло в десятки раз лучше впитываеться чем акрилы и силиконы.
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Если там есть новый рецепт, прошу написать.
    Дружественная тема на форуме Народные методы защиты древесины без химии.
    Соль, медный купорос, известь глина и бура наши лучшие друзья. У кого будет время, можно только рецепт и к нам на ветку.
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Что? Вы про масло-воск,то супер в доме. Надо подумать про защиту от жучков, грибка и пожара.
    Сначала рецепт на выбор 1,12,13 потом 5
    А про новый рецепт
    может Вы все внимательно прочли, я то увидел только масло (скипидар,бензин) воск.
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Глина! Книга. Глинобетон и его применение. Гернот Минке .
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Рецепт 27 ~ 7 литров жижи "май щит"
    кактусс сказал (а): Народные методы защиты древесины без химии.не горит, не тонет, не гниёт!
    Я делал так:
    2 кг гасил извести в 5-6 литрах воды,
    отдельно развёл медный купарос в 0,5 литре теплой воды 50 гр. затем сдобрил это всё солью где-то гр 300 и добавил размочиной глины на " глаз" ну наверно с кило. У меня эффект я думаю ещё от сажи будет ведь я дерево обжигал. Получается такая ядрёная смесь даже руки пощипывает и всё очень хорошо покрывается, как-будто там клей намешан.
    Сегодня после дождя всё просохло, как-будто брус ни кто не мочил, ни малейшего намёка на потёки извести. На второй день после обработки пробовал в дождь потереть известь на досках, стирается но с трудом а на сухую вообще класс
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Кактус деревяху на лаги цоколя дополнительно перед нанесением обжигал кислородной горелкой.
    Передо мной книжка, каталог Kreidezeit, очень хорошие, и очень дорогие эко ЛКМ. Немцы
    "Как производители в отличие от других мы открыто декларируем её полный состав. Аллегрикам это позволяет убедится в том, что в красках не содержится непереносимых ими веществ, а специалистам ещё до начала малярных работ определить лучшее соответствие краски имеющимся поверхностями"
    Проценты конечно не указаны, думаю разберёмся.
    Начну с фасадной краски.
    Рецепт 28
    силикатная краска:
    Мраморная муку, кварцевый муку, титановые белила, каолин мешаем 20секунд с сухим пигментом, и засыпаем все в раствор воды с жидким стеклом. Если пигмент жидкий, то вводим в воду, потом добавляем жидкое калийное стекло.
  8. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Главная засада в самомешании заключается в том что составляющие купить проблема. Я например уже искала у нас каолин так ближайший в Ростове нашла. :(
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ну наверно купить можно, только меньше мешка конечно не продают. И смысл есть, если вам много надо материала, а столик покрыть, можно и у немцев купить.
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    В ЛКМ каолин для оптических свойствах - яркость, распределение диоксида титана и кроющие свойства.
    Этот минерал служит также и функциональным наполнителем. Виды каолина -отмытый, деламинированный, кальцинированный и сухоизмельченный.
    Сейчас намешали мраморную муку, сухой неорг. пигмент, кварцевый песок, белый цемент и водный"настой" метакаолин, жидкое стекло, модификатор. Для адгезионного грунта фасада.
    Вместо каолина думаю можно известь качественную использовать, оптические свойства не хуже.
    Рецепт 29
    Таделакт, декоративное покрытие стен от ванных комнат до каминов.
    Гашеная белая известь, кварцевый песок, мраморная мука, кизельгур (диатомит), целлюлоза, глина, зола.
    Диатомит (Кизельгур) и перлит, использование которых позволит резко увеличить качество ЛКМ, а также частично заменять пигментную двуокись титана, аэросил, белую сажу, микрокристаллический силикагель.
    кизельгур состоит почти из одной двуокиси кремния. При этом особо ценятся такие природные свойства диатомита, как химическая инертность (особенно в кислых средах), низкая плотность, высокая пористость, и, что особенно ценно в лакокрасочной области – исключительно высокая белизна наполнителя.
    Перлит и кизельгур обладают способностью абсорбировать жидкость в количестве до 100-150% от их собственного веса, сохраняя при этом свойства и внешний вид сухого порошка или поглощать жидкости на 200% больше собственного веса, превращаясь при этом визуально в жидкую пасту.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Рецепт 30. грунт
    При окраске силикатными красками грунтовка приготовляется по
    следующему рецепту: мел – 1 кг, раствор
    жидкого стекла (удельный вес 1,12) – 10,0 л.
    рецепт 31 силикатная краска
    Состав силикатной краски (на 10 л состава): мел – 2,5 кг, тонкомолотый песок (сито 10000 отв/см2)–2.5 кг,
    тальк технический (сито 3600 отв/см2) – 1,25 кг, цинковые сухие белила –0,6 кг,
    пигмент (для светлых колеров) – 0,60 кг,
    калийное жидкое стекло (модуль 2,5, удельный вес 1,14-1,18)-7,5 л. Способ
    приготовления краски: сухие
    компоненты состава замешиваются с жидким стеклом и тонко перетираются на дисковых или вальцовых
    краскотерках. Состав пригоден для употребления в течение 2– 3 дней.
    Окраска силикатными красками производится за два раза кистями или краскопультом: при этом необходимо
    защищать оконные стекла от попадания брызг.
    Рецепт 32 Краска фасадная на основе белого цемента.
    В состав краски входят (в частях по весу)
    : белый цемент – 80, известь-пушонка– 10, хлористый кальций – 3, стеарт кальция – 1, отходы асбеста – 1 и сухой просяной пигмент – 5. Составляющие подвергаются совместному помолу в шаровой мельнице.
    Разводят сухую краску водой из расчета
    1: 1 для первой окраски и 1: 0,5–0,7 для второй. Воду вводят в сухую смесь небольшими порциями при
    непрерывном перемешивании до
    получения однородной массы.
    Поверхность, подлежащую окраске, очищают от пыли и грязи, промывают и обильно смачивают водой. Окраску производят обычными способами за два раза, вторую окраску производят через сутки. Разведенный окрасочный состав используется в течение 3–3,5 часа.
    Окраска фасадов силикатными
    гидрофобизированными красками создает на поверхности окрасочную пленку повышенной водонепроницаемости и
    стойкости против агрессивных
    воздействий. С этой целью в
    силикатные краски вводят
    кремнийорганиче- ские
    гидрофобизирующие жидкости ГКЖ-10 и
    ГКЖ-11 (софексил 40 концентрат) 0.1 -0.5% от массы связующего .
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Отделку фасадов
    гидрофобизированными силикатными
    составами выполняют при температуре
    не ниже 5 °С в такой
    последовательности: поверхность
    огрунтовывают силикатной грунтовкой или водным раствором жидкого калиевого стекла плотностью 1,14—1,15 г/см3; через 15—20 ч производят первую окраску
    гидрофобизированным составом вязкостью 14—15 с; второе окрасочное покрытие составом вязкостью 18—20 с наносят через 15—20 ч после первой окраски
    ссылка designu. ru/index/proizvodstvo-rabot/okraska-poverxnostej-vodnymi-sostavami.html
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    ГОСТ 22844—77 Окраска поверхностей строительных
    конструкций внутри помещений
    водными растворами []. - Введ. с
    01.07.78
    Кто найдет ссылку или книгу большое спасибо.
    там в приложении таблицы с пропорциями. Прошу Вашего участия.
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Сейчас намешали мраморную
    адгезионного грунта фасада."
    Грунт СОВСЕМ не вышел, высыхает и пылит. А как шпатлевка фасадная супер. Пропорция 1часть песок кварцевый, 1 часть мраморная мука, пигмент, мешаем, 1 часть белый цемент, мешаем. Добавляем настой: менее половины настоя от обьема готовой сухой смеси!
    гвоздем тяжело процарапать.
    Самое смешное.
    Звоню в крупную компанию по производству стойматериалов (весь ассортимент как у Церезита), соеденяют с технологом, я, вот проблема, а он мне ссылку на рецепты!
    chem. eurohim. ru/upload/9150312.pdf
    chem. eurohim. ru/catalog/DryMortarAdditives/compositions.html
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    как эксперименты?
