1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Рецепты приготовления и применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 09.02.12.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    А хмбб- зеленый до бурого..как разведешь.
    тогда солями надо бесцветными.
    или краской по верху.
  2. Rhamka
    Rhamka
    Rhamka
    Иркутск
    Буду пробовать концентрацию менять и поджигать деревяшки.
  3. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    Железный сурик даст красно-кирпичный цвет (100-200г на 10л), есть еще пару "красителей" которым пох. на состав.
  4. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Поможите, плиз :):|:.
    Нужен такой чЁрный как на доме. Есть ещё вАрианты?
    И какая концентрация красителя возможна:
    - в льняной олифе?
    - смесь = *олифа\1 часть + *скипидар\1 часть?
  5. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    на высохшей доске при усилии слегка мажет руку. Натёр поверхности трикотажной перчаткой типа стёр лишнее. Не мажет. Но один слой. А надо минимум два...
    Развёл "базу" в соотношении *олифа\1часть + скипидар\1часть, без колера. Намазал по пачкающемуся первому слою. После высыхания не мажет руку вообще. Это уже два слоя.
    Пока все сохло, озадачил вопросом "почему мажется колер-паста?" технолога "Текса". Говорил он умно про свойства органики, про сухой остаток, про связующее... Короче, суть.
    Чтоб не пачкалось, 2 варианта:
    а) увеличить концентрацию олифы в "базе" от 8-ми до чистой (без скипидара), колер-паста не более 1:10, лучше 1:12;
    б) при имеющихся концентрациях *олифа+скипидар*=1:1 уменьшить концентрацию колер-пасты 1:20.
    Вроде как его слова подтверждены практическими действиями. Но на улице уже +4С...
    Мазилки прекращены. Буем поглядеть как поведёт себя покрашенное в дождь и снег :pioner:.
    А это "три богатыря" :aga::
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Такая история, реставрация фасада, на улице мороз нужно нанести короед. Купил плиточный белый клей, в воду затворения добавил колер и ПМД.
    Противоморозные добавки.
    Поташ и другие соли монокарбоновых кислот, нитрит натрия, формиат натрия, смесь из отходов производства ацетоуксусного эфира, ацетилацетона и нитрохлорактинида, взятых в соотношении 7:3:1 по объёму.
    Вопрос какую ПМД можно добавлять в обычную краску на водной основе? Соли и кислоты могут разрушить акрил, латекс. Думаю для силикатный красок ПДМ в помощь для работ зимой.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Простите, но когда Вы написали тоже мучился этой проблемой, мне ятоба (красный,прочный экзот) нужно было сделать черно-серого цвета. Как я не чернил всё равно темнокоричневый получался. Травил раствором (пакетики по 14 рублей) для чистки канализации, посерел, и опять втирал краситель.
    А дома обычно паяльной лампой/газовой горелкой (огнем) чернят, потом уголек (пыль) прибить /закрепить раствором/маслом тоже черным заколерованным.
  8. test-off87
    test-off87
    test-off87
    "Жаль только всё равно через 10-15 лет надо ремонтировать."
    Ничто не вечно под луной! - неужели ремонт деревянных конструкций эксплуатирующихся под открытым небом в 10-15 лет вам кажется слишком частым?
    Не хочу вдаваться в крайности, но что-то в последнее время и кирпичные здания/сооружения/заборы наблюдаю как рушатся/меняют товарный вид лет через 5-10...
  9. test-off87
    test-off87
    test-off87
    Из всего прочитанного для себя (внутренние и наружные поверхности бревна жилого дома) решил использовать в качестве огнезащиты - Антипирен №4: Бура + Борная Кислота.
    В качестве влагозащиты - масло+воск.
    Есть у кого-нибудь фото такого варианта? - интересует получаемый результат (цвет). Материал: ель, сосна.
    Нужно ли отбеливать предварительно бревно? - это как-то повлияет на конечный результат?
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Наружние поверхности под УФ. потемнеют по-любому.
    если будет что с колером-тогда и смысла отбеливать нету. только антисептик и (ну там грунт и финишка -как когда.)
    огнезащита-это лукавство.
    можно ли поджечь бревно зажигалкой..даже бензиновой.-нет.
    (бутылку с бензином о стену не пробовал-не знаю.)
    а уж если загорелось..ну тут источник должен быть мощный.
    а если источник мощный- тогда смысл?
    я только стены вокруг горячих объектов заливал. и то это скорее на всяк случай. потому, как следом листы огнезащиты.
  11. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Цвет останется без изменения.
    Воск в определенной степени защишает от УФ
  12. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Подскажите какую функцию выполняет сода в составе ХМФС
    ХМФС – водный раствор смеси 1 часть бихромата натрия (калия) и 1 часть медного купороса + 1 аммония бифторид-фторида + 4 части соды кальцинированной.
  13. Total59
    Total59
    Total59
    Антисептик.
  14. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @sergMinsk, если Вам будет так легче, то она добавляется как "не просто антисептик")
  15. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Здравствуйте! Имеется несколько вопросов:
    1) Есть три канистры огнебио антисептика одной известной фирмы. Пролежали в холодном сарае, наверное, лет пять. На дне белый, твёрдый осадок. Жидкость перелил, а куски растолок, но перемешивается плохо. На выброс? Как думаете? Не жалко, так как достался бесплатно, просто хотел его применить по назначению.
    2) Хочу перед домом сделать площадку 1,5х4м из спилов осины и ясеневидного клёна.Достаточно ли будет обработать раствором медного или железного купороса?
    3) За счёт чего подкрашенные антисептики известных брендов изменяют цвет при высыхании? Заметил: сразу после обработки цвет от жёлтого,до светло коричневого. Через час-два,тёмно-коричневый.На следующий день тёмно-зелёный.
    4) Может не в тему: Друг, в командировке в Австрии, видел в одном из домов, пол из спилов дерева (у них называют "слайсы").Достал владельца дома, как он его делал. Тот просто назвал ингредиенты без процентного соотношения:
    -мастика для заполнения пустот: глина, песок, известь, свиной жир (я так понял для пластичности)
    -пару суток сохнет при минимальной влажности в помещении и циклюется
    -полируется составом льняного масла и пчелиного воска.
    В интернете тоже видел подобное описание. Вот и хочу уточнить: не развалится ли такой пол за пол-года или раньше? Понятно, что основа должна быть крепкая и спилы сухие. По идее, пол то получается копеечный.
    Заранее благодарен!
