1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Рецепты приготовления и применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 09.02.12.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    2/купорос без хрома-вымывается. покупайте питерские концентраты. (ХМ, ХМББ, ХМФ, ХМ11...сами найдете.)
    3/цвета от желтого до коричневого через зеленый-это разная концентрация этого купороса.
    всё остальное это ВОДА! покупайте концентраты. и не покупайте известные марки- рецептурам лет 50. а они просто "водой" торгуют.
    4/в современном исполнении используют акриловые герметы с кварцевым песком или другим заполнителем (и побольше). это банальный аналог шпатлевки. только на герметике замешан.
    требует терпения и времени.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Чтоб было понятно насколько купоросники хороши.
    у меня на даче очень влажно. просто жуть. бруски в зеленке лежат во влажной траве не первый год.
    мокрые, как тряпка (очень сильная роса и трава.) но после высушивания (дача в процессе стройки)
    нормально идут в дело. (грибы не растут и соотв не гниет)
    2, конечно масляные проникают глубже. но они тоже вымываются.
    поэтому для дорожки на улице смотрите то, что пишут-для тяжелых условий эксплуатации.
    и обязательно делайте песочную подсыпку на улице. природу не обманешь.
  3. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Спасибо! Ну "пирог"подсыпок я знаю :).Всё равно этот участок под срезы буду поднимать, так как там ложбина в которой воды по колено.
  4. straw
    straw
    straw
    Киев
    А обшивочную доску? Фальш-брус, блок-хаус? Они ж сушёные...
    Что, никакая огнезащита прям не эффективна от поджога?
  5. Total59
    Total59
    Total59
    Эффективна обмазка карбидным илом, известью и прочим, имеющим концентрацию сметаны.
    Но внешний вид вы потеряете. Поэтому используют его для стропил и лаг.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @straw, в общем-то горит всё.
    без исключения.
    у меня горили соседские 2 дома и 1 сарай.
    разберемся почему.
    1/-автор был алкаш+спал+ сигарета=пожар.
    =те воспламенение интерьера с образованием дополнительного тепла
    2/ старый телевизор.-штора-потолок.=те тот же самый принцип
    3/не рассказали.
    во всех случаях необходим легковоспламеняющийся источник пламени.
    если плеснуть бензина (ацетона..и тд) и поджечь...
    а вот дизелька уже не катит.
    потом. антипиренные свойства сохраняются сколько-то лет.
    это в целом несложно. облить заново.
    я собственно не против антипиренов.
    только не вижу большого смысла.
    захотят-спалят нафиг.
    (коктейль молотова...и "тигры" горят..хотя если под вагонкой утеплитель-так хз. пока до верха доберется.)
    дерево должно прогреться до локальной температуры горения. для этого и есть бензин.
    а если я пьяница с сигаретой-то меня только Б-г может сохранить.
    для пытливых умов
    выкладываю ГОСТ..мне добавить-то и нечего
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Есть и старый
    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
    РАСТВОРЫ ВОДНЫЕ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
    ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
    Aqueous solutions of wood protective means.
    Specifications
    ГОСТ28815-96
    ...можно посмотреть.
    вот тут моя старые копипасты...может кто прочитает.
    но это всё одно и тоже.
  8. straw
    straw
    straw
    Киев
    Это - да, конечно... Но даже зная, что от жизни умирают, никто до смерти умирать не торопится. :)
    А что, утеплитель замедляет распространение пламени? Имеете ввиду базальтовую вату или другие тоже? И есть ещё такое вот чудо-юдо, непонятно как работающее, но судя по видео жутко эффективное - https://www.forumhouse.ru/posts/15783406 Реклама или соответствует действительности?
    Жаль, про антипирены там немного... Какие именно "компоненты таких красок образуют стекловидные пленки, которые предотвращают доступ кислорода воздуха к древесине и защищают ее от возгорания"? Что это за вещества и можно ли их ввести в самодельную краску, типа скандинавской "фалу"? Не потеряют ли они там своих свойств и/или не сделают ли саму краску пароНЕпроницаемой?
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @straw, я лет 7 назад покупал бочонок перилакса.
    ничего не могу сказать.
    если получится -в этом году попробую провести натурные испытания.
    стенку за камином я пролил перилаксом.(изба ж)
    зачем? а на всякий пожарный. (хотя стенка всё равно будет огнеупором закрыта...
    ну а куда его ещё? с улицы? да кому надо меня палить-то)
  10. straw
    straw
    straw
    Киев
    @sergMinsk, а что скажете по поводу добавления антипиренов в самодельную краску "фалу", реально это?
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @straw, блин..с этими русскими можно и мозг сломать.
    шведов не пробовали спросить..?
    /попробую завтра подумать насколько "наши" антипирены уживутся с их краской./
  12. Total59
    Total59
    Total59
    не портить краску. Все равно получится ерунда.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    https://www.forumhouse.ru/threads/53054/page-3
    я не сильно вчитывался. но кажется имеет смысл там спросить
    (не особы я химик) но может лучше буру туда?
    вообще на всех пропитках пишут-как по ним краска ложится.
    потому как если влить одну химию другую..ну сами посудите.
    тповые антиперены ж либо соли образуют, либо пленки.
  14. straw
    straw
    straw
    Киев
    Посыл понятен - сам опасаюсь реакции антипиренов с краской... Но, а конкретней? Чего там можно опасаться? Фалунская краска - довольно инертная вещь... Возможно, туда можно антипирен в виде пигмента добавить? Есть чёрные/тёмнокоричневые антипирены? Или добавить не плёнкообразующий антипирен, а выделяющий углекислоту при нагревании?
    Ну, а там вообще химиков нет, я читал...
  15. Путник2014
    Путник2014
    Путник2014
    Борная кислота ЯД для маленьких детей. А для взрослых норма.
