1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Рецепты приготовления и применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 09.02.12.
  1. Путник2014
    Путник2014
    Путник2014
    Подскажите! Что можно добавить в состав финской краски:
    - мука ржаная или пшеничная — 720 г,
    - железный купорос — 1560 г,
    - поваренная соль — 360 г,
    - сухой известковый пигмент (ОХРА ЖЕЛТАЯ мой выбор) — 1560 г,
    - вода — 9 л.
    которая варится в бочкчье для огнезащиты.
    Например борную кислоту или может что-то другое, что не будет портить состав или вступать в рекацию с другими компонентами.
    Подскажите какие у вас мысли.
  2. Путник2014
    Путник2014
    Путник2014
    Какие продвижки? Смешал?
  3. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    С какой целью что-то хотите добавить?
  4. Путник2014
    Путник2014
    Путник2014
    Для защиты от огня.
    Например борную кислоту.
    В вопросе же это написано. :um:
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вам ответили, буру. Часто в рецептах краски есть. А что краска по финскому рецепту разве горит? Нет? Значит удерживает от возгорания древесину. Краска обуглилась, начинает загорается древесина. Если ранее пропитана водным раствором, который проник в древесину на 4мм, то древесина так и не даст огня, будет дальше чернеть.
  6. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    не заметил
    думаю борная в реакцию не вступит, добавлять надо уже разведённую в горячей воде в уже остывающую краску
  7. Total59
    Total59
    Total59
    Вы просто пытаетесь испортить финскую краску.
  8. Путник2014
    Путник2014
    Путник2014
    Спасибо всем за ответы!
    Конечно возможно и пытаюсь испортить, но всегда же охота достичь идеала)
    Финская краска супер, а мы добавить буры или борной кислоты и будет Русфинская краска.
    Может еще будет круче (защита от загоревшей травы или тому подобного)
    На данный момент, как я понимаю есть несколько вариантов.
    1) Обработать водным раствором Борной кислоты, а потом финскую нанести.
    2) Обработать водным раствором Буры, а потом финской намазать.
    3) В финскую добавить борную (добавлять надо уже разведённую в горячей воде в уже остывающую краску, как советует M_Untd)
    4) В финскую добавить Буру.
    5) Не париться! Намазать финской и успокоится. НЕ ПОЙДЕТ СЛИШКОМ ПРОСТО.
    6) Может что еще добавить.
    Да и есть вопрос в количестве добавок и в технологии добавок.
    Ну про борную уже порекомендовали.
    Ваши рекомендации?
    Компоненты для финской краски уже купил. Сейчас найду борную и (или) буру и буду ставить опыты на небольшом количестве. Литр или пол. Об опытах напишу в течении месяца.
  9. Total59
    Total59
    Total59
    Воду в краску? Круто.
    Самое разумное, не пытаться смешивать окраску и антипиреновую обработку.
    Стропила, лаги и все деревянное под полом и под кровлей надо густо обмазывать антипиренами.
    Рецептов уйма. Я пользовался отходами производства ацетилена - карбидным илом. Бесплатно.
    Можно купить вспучивающуюся краску. Она коксуется при нагреве.
    Самое дорогое - специальный лак.
    Ну а стены сруба все равно сгорят в последнюю очередь, когда внутри все полыхает и кровля обвалилась.
  10. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Коллеги, всех приветствую!
    Подскажите, у кого есть опыт использования сухих пигментов для колеровки льняного масла.
    Хочу получить шоколадный оттенок на дереве, предварительно прошелся водной морилкой, а теперь буду сверху колерованым маслом покрывать.
    Какие пигменты кто использовал и в какой пропорции замешивал? Обрабатывать хочу горячим маслом.
  11. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Если вопрос актуален ...
    Мы пробовали смешивать со льняным маслом универсальный колер и масляные краски, художественные. Перепачкала кучу досочек, повеселилась... и все же отказались от идеи колеровать масло - огрехи древесины выделяются, сложнее в ремонте... Лучше использовать в чистом виде на окрашенной поверхности. Впрочем, пол навеса покрыли масловоском с шоколадным универсальным колером + остатки v33 масло для террасы + ложка сиккатива (нужно было скорее подсушить) => пока довольны...
  12. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Спасибо, пока тоже отказался от колеровки масла, т. к. мало инфо- фоток у вас не осталось?
  13. straw
    straw
    straw
    Киев
    И как оно "на воздусях", под открытым небом? Держится? Меняется? Защищает дерево? Давно покрывали?
  14. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Мы не снимаем в процессе работы, не до того... лишь бы сделать поскорее.
    Держится, сами удивляемся. В прошлом году собрали навес осенью, уж снег с дождем, а мы полы настелили: доска сырая, кое-как подстрогали и шлифмашиной подровняли, заодно врос приподняли. В банке оставалось масло v33 терраса, вылила туда литр башкирского масловоска, добавила универсальный колер шоколадного цвета, ложку сиккатива выцыганила у мужа (он художник), вылила эту смесь в емкость из-под конддиционера ушастик с удобной ручкой, в крышке дырку шилом. Очень удобно: муж поливал пол маслом из бутылочки и слегка размазывал щеткой, следом я с орбиталкой втирала масло падовым кругом. Пока пили чай, все просохло, несмотря на низкую температуру. Положили еще один слой сверху, но решили еще зеленого цвета добавить, слишком в краснотцу был шоколад. Утром пришли - на полу снег лежит. Прошел год. Полы заливает боковой дождь, но они не белеют, не выцветают, обновлять не стали, мы работаем под навесом с деревяхами, строим веранду-крыльцо. Все в опилках, даже не смогу фото сделать. Сам навес покрыт чистым масловоском без антисептиков и колера. Не посинел, не почернел, может капельку более загорелое дерево стало, грязь легко смывается мокрой тряпкой, пока не стали обновлять. Когда закончим, уберемся, сделаю фото, если не забуду...
  15. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
