1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Рецепты приготовления и применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 09.02.12.
  1. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    Чем вагонку внутри можно обработать?
    Тема слишком большая, чтоб без оглааления читать - почти гугл целиком. Просто рецепты без комментариев - зачем? Может, они плохие или их никто не пробовал делать...
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Алексей Тая, через 10 лет вагонка под лаком или маслом потемнеет.
    вам такой цвет надоест.
    (поверьте -за 20 лет мне вагонка и вообще деревянный цвет в доме надоел как перловка в армии)
    если её покрывать тонирующими с яркими цветами-это гораздо приятнее и светлее!
    фины даже избы красят в веселые цвета!
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Тема рецепты, и коротко ссылками об использовании, по маслу отдельную тему "Рецепты на основе масла" завел три года назад, не понятно почему участники темы о масле здесь пишут. Засоряете тему.
  4. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    Добралась до конца темы. Выкладываю рецепт еще одной краски. Ссылка на источник будет ниже. Прошу кирпичами в меня не кидать.
    Рецепт фасадной краски на цементной основе
    По сути краской это можно назвать условно, но результат получается превосходный. Необходимо взять обычный цемент, желательно марки 500 не ниже и развести цементное молоко. Основное преимущество такой краски заключается в принципиальном отличии её от обычных красок. Масляная, та же финская краски держаться на поверхности за счет прилипания, т. е. чем выше степень адгезии к материалу, тем крепче она держится, цемент же вступает в химическую реакцию, негашеная известь как бы прожигает поверхность, привариваясь к ней. Попробуйте развести немного чистого цемента и покрасить деревяшку, дайте высохнуть и проверьте на прочность. Думаю результат Вас не разочарует. Итак, разводим цементное молоко и добавляем в него краситель. Если Вы используете магазинные пигментные красители, то тут сложностей возникнуть не должно, если же у Вас нет такой возможности, то необходимо подобрать им заменители. Основное требование к красителю заключается в его устойчивости к ультрафиолету. Например можно использовать тертый красный кирпич, а вот цветные глины не рекомендую, опыт показал, что добавление глины в цемент негативно сказывается на твердости покрытия. Вообще тема красителей очень обширна и затрагивать её в рамках данной статьи наверное не стоит. На практике я использую обычные красители из магазина, они недорогие и так проще.
    Как окрашивать стены краской на основе цемента — цементная краска имеет одну неприятную особенность, она застывает и теряет свои свойства независимо от того разбавляете Вы её водой или нет после первого замеса. Следовательно, покрасить весь дом за один раз практически невозможно. Отсюда вытекает очередная проблема, необходимо каждый раз заново подбирать количество красителя. Выход следующий: само собой запоминаем первоначальные пропорции и красим поверхность элементами, например южную сторону целиком, затем замешиваем краску заново и красим восточную сторону целиком. При таком подходе небольшие перепады в тональности краски будут совершенно незаметны.
    Цементная краска очень долговечна, дешева, разводится в неограниченных количествах, позволяет дереву дышать, но при этом гигроскопична, т. е. без добавления полимерных композиций промокает.
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Писал на 20стр ,что зимой стены красил белым цементным клеем, с противоморозными добавками.
    Да можно использовать, белый или обычный цемент, для пигмента можно затирку для плитки на цементной основе использовать, брал в Леруа за 45р 1кг. Что бы увеличить время использования пластификатор для бетонов Вам в руки, в любом маге есть.
  6. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    Вот еще несколько старинных рецептов дешёвых и прочных красок для деревянных поверхностей.
    Творожно-известковая краска
    Равные количества свежего творога и гашеной извести тщательно разминают. Образуется белая, быстро сохнущая жидкость. Ее необходимо употреблять в дело в тот же день, потому что она быстро портится. К этому составу можно примешивать охру и некоторые другие краски. При этом необходимо употреблять как можно меньше воды, так как она отрицательно влияет на прочность. Краска сохнет очень быстро и не оставляет ни малейшего запаха. Поэтому можно покрывать поверхность двумя слоями в один день. Для придания окраске большей прочности, после нанесения двух слоев ее полируют кусками грубого сукна.
    Крахмально-малярная краска
    Из 10 весовых частей пшеничного крахмала, залитого холодной водой, получают состав, по консистенции напоминающий густую сметану. Постоянно помешивая, добавляют кипяток до образования состава желаемой густоты. Для большей прочности к теплому клейстеру можно добавить 1 часть квасцов или буры. Для приготовления краски в еще горячий клейстер добавляют цинковые белила и любую цветную краску, растительную или минеральную. Затем растворяют в воде хлористый цинк и добавляют к нему небольшое количество винно-каменной кислоты. Перед употреблением смешивают с этим раствором первую смесь. Количество материала и пропорции большого значения не имеют. Краска наносится обычным способом. Она малогорюча, не боится сырости и холодной воды, но горячей водой с мылом может быть смыта.
    Картофельная краска
    Берут 1 килограмм картофеля и варят его. Очищают от кожуры, пока он еще горяч, заливают 4 большими кружками воды. После этого надлежит размять все в кашу и протереть сквозь сито, чтобы не осталось комков. Добавить 1,5 килограмма мела в порошке, который предварительно разводят в 4 кружках воды. В результате получится около 8 кружек сероватой прочной хорошо кроющей и очень дешевой краски.
    Все эти краски опробованы и дают отличные результаты.
    1. Для того, чтобы деревянное изделие не растрескивалось и не крошилось на кусочки, его вываривали в течение 1-2 часов в растворе зольной щёлочи. После этого - высушивали, и, если требовалось, продолжали обработку более тонких деталей.
    Зольная щёлочь - это стародавний рецепт наших предков, использовавшийся и для стирки тканных изделий, и для обработки деревянных изделий. Делается щёлочь просто - сжигаются дрова (лучше всего - берёза) до состояния белого пепла (золы). Пепел (зола) заливается водой, в которую, в ходе вымачивания, переходят все щелочные группы веществ. После этого осадок можно использовать на удобрения для почвы (он не опасен для растений, поскольку не содержит "мыла"), а воду - для стирки или для обработки древесных изделий.
    2. В крепком отваре измельчённой дубовой коры наши предки либо кипятили (пару часов), либо вымачивали (сутки) изделия не только из дерева, но и всякие плетёные - из лыка, льна, конопли, тростника... Дубильные вещества укрепляли изделие настолько, что, например, канаты и веревки, повышали свою прочность на порядок.
    источник http://luckytoys.ru/articles/view/36/kak_prigotovit_samomu_naturalnye_kraski_dlya_dereva_140.html
  7. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    Вот один из рецептов лака - воск - 100ч канифоль - 25ч скипидар 50ч (части указанны по весу). Канифоль и воск измельчить и расплавить, перемешать, затем снять c огня и влить скипидар, тщательно перемешать. Рецепты покрытий различные и здесь можно и нужно пробовать различные составы.
    источник тот же
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Если краски из "еды", то буру или квасцы, не можно добавить, а обезательно! Иначе Ваша краска опять станет едой для братьев наших меньших (очень маленькие, и не друзья они мне).
    Про картофель понравился. Правда высохнет бывает пюре на тарелке, всухую неотодрать :)
  9. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    @sader4, отличная тема у вас:super:
    пока на 11 странице
    ищу рецепт БЕЛОЙ краски для дерева. Хочу обработать свесы, наличники и углы. Остальной деревянный фасад будет в шведской краске. Стремлюсь к внешнему виду как во вложении.
    подскажите народный проверенный рецептик?
  10. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    @sader4, Здравствуйте! А сикатив по вашему рецепту на 1 л масла?
  11. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вы ссылку укажите, или стр, время. Про масло в "Рецепты на основе масла".Пжлста.
    Всех с Новым годом и Рождеством Христовым! Добра, любви, успехов !
  13. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Нужен антисептик для нанесения на стены дома которые не будут никогда и никому видны.
    что имею на руках:
    1.)100 гр буры
    2.) 100 мл ортофосфорной кислоты
    3.) Известь кило так с 10-15
    4.) Хлорид железа
    5.) Йод
    Есть возможность из этих ингридиентов сделать что то для обработки древесины, подскажите алхимики
  14. straw
    straw
    straw
    Киев
  15. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
