1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Рецепты приготовления и применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 09.02.12.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Jсчитаю полезным периодически выкладывать гост.
    пытливые всегда смогут этим воспользоваться.
  2. Mirovlad
    Mirovlad
    Mirovlad
    Креативно...Ну, честно говоря, цвет значения не имеет, весь пиломатериал пойдёт на строительство крыши (лаги, стропила, обрешётка и т. д.). В последствии всё это скроется от глаз людских. И бораты не вымоются, там ведь сухо, и продуваемо, частично. Главное чтоб в труху не превратилось. Ещё раз Вам спасибо.
  3. Total59
    Total59
    Total59
    Если там будет сухо и продуваемо, то и антисептики не нужны. Гораздо важнее обмазать стропила и лаги антипиреном, типа карбидного ила (или любым другим).
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Если огонь дошел до стропил-хера уже что поможет.
    по-любасу кровлю сносить надо будет. сгорят они или не сгорят.
    (с учетом того, что стропила отделены от жилого слоем ваты.)
    вот нафига такие танцы?
  5. Total59
    Total59
    Total59
    Как правило, гореть начинает со стропил. Электропроводка на мансарде, а за ней все, что легко воспламеняется. Сухое дерево. Поэтому я бы не поленился обмазать.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Total59, батенька.
    ну..шо ж вы так...
    горит только алюминий. медь плавится и обрубает контакт...если автомат был на 40А.
    /я вообще не против антиперенов..сам поливаю некоторые части уже 3 раз. пока строою...взял же 50 литров бочку..надо вылить./
    но провода веду без гофры. в вате.
    я всегда задаюсь вопросом -а чтто будет? (в подвале тока к метгофре- тк мыши жрут любой пластик..у жены на СТО мыши были ручные...жрали провода в присутствии людей. правда компьютерные...теперь 3 кота жрут по 0,5 кило в день...накладно однако.)
    при этом ставлю в гараж и котельную в доме автономную систему водяного тумана...
    кстати-жидкое стекло тоже является-антипереном и "антибиотиком" для дерева. и стоит недорого. и не выветривается, как половина антиперенов.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    А мне постоянно пишут в личку про обработку древесины для каркаса крыши.
    Сбиваете из досок лоток в размер (6.1м*1м), похожий на кювет (ванночка) для краски (валика), плёнку степлером крепим. Доски окунаем, кладём рядом, большая часть раствора (буры и борной) стекает назад. Складываем сушить с проставками. Уже готовые установленные конструкции покройте слоем, подойдет: жидкое стекло, фасадная краска или сами замешайте, например глину с ПВА и солью. Эти покрытия прослужат очень долго и смогут Вас защитить.
    Попробуйте в костере, увидите сколько времени надо для обугливания и что происходит с древесиной.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    С таким подходом стропильник переживет и хозяина и наследников.
    ...по-ходу инфа.
    приперли мужики 4 балки со сноса домиков (с кровли). домикам лет 50 было. балки 6м*30см*20см.
    просто старая СОСНА в сухом месте. смолистые. ...
    как новые (естессно серые они.)
    а у меня на кукушках вынос балок был ..косым дождем прихватило. за 7 лет 1 конец умер.
    (надо было дурню сразу пропитывать и колпачек из оцинковки одевать.)
    вывод (для себя...не новый...) дерево должно быть здоровое, смолистое.
    дерево должно быть в сухости.
    если этого нет возможности-надо поливать всем, что доступно.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Елка слабосмолистая.(против сосны)-посему ...
    поэтому её гонят на целлюлознобумажные комбинаты (у нас гонят в калининград).
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Напрасно Вы так пренебрежительно к ели относитесь.
    Как раз из нее предпочтительнее делать слеги, балки...
    Ну а стены, есссно, из сосны.
  11. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Елка растущая в одном месте рознь елке, растущей в другом месте, как географически, так и локально. С сосной та же история
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @bek-ar,
    там написано русским по-белому (или у вас там уже русский не все понимают="против сосны")
    и ваше мнение никак не отразится на закупках баланса елки ЦБС Калининградской обл.
    про заготовку.
    я уже задолбался про историческую экономику рассказывать.
    лес славяне рубили зимой.
    кто знает ответ почему?
    ..кто не знает-
    1/летом селяне в поле работали.
    2/летом кто в лесу бывал? морда не опухла? а представляете, как телега в лс ходила?
    (а рыло лошадиное тож не казенное)
    наверное @bek-ar, тока на стойрынок за доской ходил.
    3/ зимой селянину делать нехрен. +зимой волоком сани дешевле едут.
    (если какой дурак супротив этого скажет-то я пару сезонов руками, а не языком лес на руках выносил. нафиг надо...лет 30 назад.)
    4/движение соков приплели манагеры. это вторично.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Забыл- зимой влажность меньше и сосна не синеет. а летом 3 дня и ПИПЕЦ -не облил "синестой"=сам себе коварный буратино.
    /извините за много слов...тут все краснодеревщики...типа/
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Не влажность ниже, а температура.
    Грибы ниже +5 С не развиваются.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Hermes-sz, так точно...(просто отвлекся вспоминая, как матерились, когда левым транспортным антисептиком обработали оцилиндровку, а она тентованная...короче немцы прислали фото и попилили на бруски..но уже по другой цене...)
