1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Рецепты приготовления и применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 09.02.12.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Сидел я и на абаше и на липе.(на золотом унитазе не сидел)
    всё равно сидишь на простыне ..на фанере.
    но чтоб голой жо..пой нигде не встречал. (просто нет такой тупой задницы, что сядет без подкладки на 60градусную сковородку)
    кстати, предлагаю банную тему свернуть.(пока нас модер не отходил своим веником)
  2. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Всем привет!
    Поделюсь простым рецептом самодельных морилок на основе нашатырного спирта.
    Может кому пригодится для мебели или мелких поделок.
    В банках (на фото) - слева на право - кора ольхи, дуб, ольха, акация.
    Выкрасы в три слоя (границы слоев видны). Выкрасы подписаны. :)
    Эксперименты буду продолжать, результаты буду выкладывать.
  3. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    В дополнение к предыдущему посту:
    Пример настойки дуба на дубовой же картинке (фото коллеги)
    Три слоя.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Вообще придание оттенков и обработка потом-
    штука занятная. но требует терпения. и знаний.
    я вот постоянно мазал части сруба составом лесохимик (нефтяные фракции) с лаком ХВ (хлорвиниловый - ну стоит 40 литров нормально так) (и иногда с парафином).
    получал отличную вишню.
    тут приперло выкрасить чуть лиственницу (подоконники) под желтоватый и под лак.
    взял желтый порошок (в магазе) добавил лак...короче получил...но при втором прогоне
    лак начал сползать...короче накосячил.
    толи лаку не дал взяться (2 суток +1гр С) толи лак такой...хз. короче теперь надо всё снимать и заново
    думать.
    а в цвет я всё же попал. не помогло.
  5. straw
    straw
    straw
    Киев
    Плюсую неистово! Обожаю такие "подножные" технологии. Вопросы:
    1. Кора настаивается на нашатыре или цветоизвлечение происходит др. способом?
    2. Почему именно на нашатыре, если экстракция может происходить на спирте?
    3. Кору собирают с брёвен и сушат?
  6. straw
    straw
    straw
    Киев
    Нашатырь и сам по себе может менять цвет и даже свойства дерева. Когда-то интересовался этим, нашёл соответствующие исследования, оч. интересные, результаты выкладывал здесь и здесь.
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Просто кору или щепки, заливаю нашатырем - лучше на улице это делать. Сутки - и морилка готова.
    Обычным спиртом - не пробовал, но думаю эффект будет слабее. Кору специально сушить не надо. :)
  8. straw
    straw
    straw
    Киев
    Тоже не знаю, что лучше - спирт или нашатырь. Но спирт - признанный и широкоупотребимый экстрагент, а нашатырный спирт спирта не содержит - это, всего лишь, раствор газа аммиака в воде, кажется 10% (на флякончике надо посмотреть). Поэтому, робко предположу, что спирт, всё же, будет лучше экстрагировать.
    И кору, наверное, лучше сушить, т. к. при сушке влага из неё удаляется и концентрация сухих веществ повышается, их легче извлечь, вода не мешает. Поэтому, все отвары и запары тоже всегда делают из высушенных растений.
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @straw, спирт буду пробовать. Но есть сомнения.
    Была настойка ореховых перегородок (грецких) на водке, результат не впечатлил.
    Сегодня купил орехов - буду пробовать на нашатыре настоять.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Lutsenko, перегородки пил. (жил же в горах я)
    ещё на гранате отвар.
    чего только пить не приходилось.
    в мед целях.
    (последнее время пью самогон на вясолках..пишут, что яад...врут всё.)..
    возвращаясь к теме.
    прикупил (от "горя") 3 вида лака- ПУ (тэохим) ЭП (ярославские) и алкидно уретановый (кузбасс и лида)
    буду проводить "жэстачайшые" тесты.
    забыл-наверное мягкая скорлупа орехов грецких тоже годиться-там йода ужас как много-все руки были йодного цвета, когда лущили (очищал от зеленки)
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Эх, обещал отчитываться, но забыл. И если бы вчера @nuwa, невольно не напомнила то так бы и не отчитался. :)
    По предмету отчета - была опробована масса натуральных красителей, и пока, забегая вперед, лидируют косточки авокадо. Ими покрыты несколько изделий. Цвет, как по мне, очень красивый.
    Поскольку в сети я такого рецепта не нашел, изобретение морилки я скромно приписываю себе:um::cool:.
    На фото - картина из клена. Покрыто морилкой в два слоя + масловоск.
    Дальше расскажу про другие морилки.
  12. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Разделочные доски из карагача - покрытие настойка из грецких орехов в два слоя.
  13. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Разделочная доска - дуб. В три слоя косточки авокадо.
  14. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Заготовка под часы - настойка на сосновых шишках.
    После воска получился очень темный цвет, посмотрю, что будет после полировки.
  15. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    В заключении, колода для дров - без морилки, просто обжиг, щетка и покрытие лаком (покупным).
    На этом из серьезного - все. Если буду забывать отчитываться - прошу напоминать:).
