1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Рецепты приготовления и применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 09.02.12.
  1. Rogi69
    Rogi69
    Rogi69
    У нас в России я пол дня гуглил, как самому приготовить пропитку, для бетона и тоже-ноль! Хоть для дерева не много, что то есть.
  2. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    если сейчас плесени там нет (а после утепления не предвидится), просто высушите (можно любой тепловой пушкой) и просто покрасьте любой краской по бетону, купленной в любом хоз. магазине.
  3. Rogi69
    Rogi69
    Rogi69
    Плесень возможна будет, т. к. исходя из онлайн расчетов, точка росы получается между утеплителем изнутри и ж/б парапетом, при условии отсутствия между ними вентилируемой воздушной прослойки и использовании в качестве утеплителя экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм. либо минваты.
  4. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Так сделайте зазорчик вентилируемый:) Мне думается, что в данном случае - простите... но "горе от ума"... Заморачиваетесь там, где не нужно... ИМХО...
  5. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Один из заказчиков совета недавно просил. Построил дом, стены изнутри наружу кирпич пустотелый 250мм, минвата 100мм, облицовочный кирпич 120мм. Стены сыреют. По калькулятору видно что происходит и где точка росы. Апеллирует тем, что сделал по принципу панели, там только бетон. Не учел, что бетон тоже разный бывает. Подбирать его надо послойно.
    У самого тоже была неплотность в пароизоляции, во время ремонта в холодное время года просунул туда руку до ветровлагозащиты - утеплитель в этом месте весь был мокрый.
    Не стоит на "авось пронесет" полагаться. Дороже может потом выйти с ремонтом.
  6. Rogi69
    Rogi69
    Rogi69
    Это же сколько сквозных отверстий надо проделать, чтобы вентилируемая воздушная прослойка нормально работала. Да и насекомых зачем привлекать.
  7. Rogi69
    Rogi69
    Rogi69
    Особенно осы обрадуются!
  8. Rogi69
    Rogi69
    Rogi69
    Хочу добавить- лоджия 6 метров, сверху лоджия не остеклена, с низу холодная. Выбора нет- снаружи не утеплишь, делать кучу отверстий для вен. возд. зазора не радует, остается изнутри вплотную к ж\б парапету лепить экстр. пенополистирол, или вспененный пенополиэтилен.
    Поэтому обрабатывать антисептиком надо ещё и перекрытия. И снова вопрос, как самому его приготовить.
  9. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Мой ответ Вам не понравится... Во-первых, Ваше добавление - должно было предварять Ваш вопрос. Во вторых... и это Вам больше не понравится - не все, что делается правильно - радует делающего... Если у Вас такие изначальные условия:
    то надо ли что-то красить и утеплять?... ИМХО - выброшенные деньги.
    На сем удаляюсь... Не буду Вас нервничать:)
  10. straw
    straw
    straw
    Киев
    @Rogi69, никакая промазка никаким составом кардинально Вас не спасёт и проблемы не решит. Влага туда может попасть только изнутри дома. Поэтому, изолируйте стену с утеплителем изнутри дома влагонепоницаемой плёнкой, например, полиэтиленовой. Просто наклейте под внутреннюю отделку. Всё.
    @Hermes-sz, спасибо за книжку, раньше видел её только на финском - ничо непонятно было. Посмотрел, а в ней ещё перечень различных народных методик. Они переведены? Есть на вашем сайте? А то, сайт у меня давно в закладках, но даже эту методику по краске я бы там не нашёл...
  11. Rogi69
    Rogi69
    Rogi69
    Извиняюсь за неточности, я имел ввиду моя лоджия застеклена, а у соседа сверху нет. Мазать антисептиком, а затем утеплять однозначно буду.
  12. Rogi69
    Rogi69
    Rogi69
    Пенополиэтилен, он же пенофол, и др. названия- это тот же полиэтилен, только вспененный, есть плиты толщиной 50 мм и более, т. е. не впитывает влагу, поэтому на мой взгляд достаточно будет пройтись герметиком по краям плит, и по стыкам, тем самым ограничить доступ влаге под этот утеплитель.
  13. Rogi69
    Rogi69
    Rogi69
    Главная моя задача- подобрать состав антисептика для защиты от возможного появления плесени на бетоне, о чем я прошу помощи здесь. Больше негде!
  14. straw
    straw
    straw
    Киев
    И зачем Вы мне это написали?
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Плесень-это грибы.
    прекрасно обрабатывается современными антисептическими средствами из аптеки или ветаптеки.
    тем, чем руки моют врачи.
    есть у каждой технички.
    вообще подойдут почти любые средства+ самое важное-плотное прилегание и заполнение клеем. если вы его используете. или пена клей.
