1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Рецепты приготовления и применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 09.02.12.
  1. samael87
    samael87
    samael87
    Самый доступный эффективный состав (правда у нас в Туле пришлось поискать Бихромат),
    использовал только снаружи, правда цвет от темно серого до бурого не для эстетов, зато никакой плесени даже на дереве лежащем на земле. Внутри ББ-11 (тоже можно на хим оптовках найти буру 10-водную и борную кислоту). Всё наносил распылителем садовым с подкачкой. Сэкономил кучу денег, к тому же готовый антисептик который покупал до этого оказался не эффективным и вымылся (Аквест) и пошла плесень.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @samael87,
    эти рецепты прописаны в гостах. всё нормально.
  3. msv_79
    msv_79
    msv_79
    Блин, что-то туповат я, не пойму. Помогите определить "скока вешать в граммах" из расчета 10литров раствора ХМХА 15 класса защиты по приведенному ГОСТу.
  4. msv_79
    msv_79
    msv_79
    Имеется ввиду ГОСТ 20022-80.
  5. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    @msv_79, здесь табличка есть для канистры на 10 л для ХМББ разных и ХМ11, может поможет).
  6. msv_79
    msv_79
    msv_79
    Хотелось бы ХМХА.
  7. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    @msv_79, если в яндексе в поиске забить "спб ХМХА", то на одном из первых сайтов будет в описании сказано "Растворы антисептика «ХМХА» готовят на месте потребления или централизованно, путем растворения сухого состава в теплой (40—50 °С) воде из расчета на 1 кг состава 4 л воды". Ну а пропорцию в этом 1кг взять по ГОСТ 28815-96.
  8. msv_79
    msv_79
    msv_79
    Для меня эти пропорции темный лес, поэтому и прошу, чтобы точно знать сколько нужно компонентов в концентрации нужной для обработки наружных стен деревянного дома, типа на 10л. раствора - бихромата калия (он дешевле) - ..гр., купороса медного-...гр., аммония хлористого-...гр. Какую концентрацию выбрать тоже не знаю, но наверно выше средней.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ответил в личку
  10. msv_79
    msv_79
    msv_79
    Спасибо огромное. Выложу здесь, думаю многим поможет:
    вы берете
    бихромат
    купорос
    аммоний.
    они могут быть в разных состояниях.
    (растворы разных концентаций или же в сухом виде, что проще)
    пересчитываете на сухой вес.
    и составляете 3 кучки
    соотношения по весу- могут быть такие (примерно по госту)
    1*1*2
    1*1*6
    1*1*10
    те у вас например это килограммы.
    =итого вес кучки (кг)
    12
    тогда воды к этим кучкам
    =40л
    =48л
    =60л
    я взял среднюю концентрацию готового раствора.
    ..растворимость этих компонентов посмотрите отдельно. кому какая температура.
  11. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Сделал считалочку для ХМХА, попробуйте. Меняйте там только объем воды - циферка желтым выделена.
  12. msv_79
    msv_79
    msv_79
    Спасибо большое.
  13. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Посмотрел ГОСТ, почитал последние страниц 10, возник вопрос.
    Допустим остановился я на каком-то составе, в ГОСТ есть его пропорция по сухим компонентам, до какой концентрации с водой доводить его, и соответственно какой расход на площадь должен быть, что-бы получить тот или иной эффект? И вообще где-то ещё об этом сказано?
  14. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    В ГОСТ 28815-96 таблица 1 колонка 3 - концентрация препарата.
    А про эффект ГОСТ 20022.0-93 в таблице 1 для круглых материалов всё написано, следует обратить внимание чем пропитываем, каким образом наносим состав, сколько сухого вещества уйдет на куб и на сколько лет защищаем в последней колонке. В Таблице 2 для материалов толщиной от 40 мм, в таблице 3 до 40 мм.
  15. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    @Имя123,
    Коллеги, поделитесь как у вас эти составы мешаются - образуются ли на следующий день на дне емкости с раствором - кристаллы солей? Или всё стабильно размешивается и хранится неделю хотя бы?
    Мешал два раза ФБС и ББ ... на следующий день кристаллы начинают образовываться - размешиваются уже достаточно сложно ...
    Кто как с этим боролся?
    ЗЫ: ХМ-11 - замешивается на ура, ттт.
