1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Рецепты приготовления и применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 09.02.12.
  1. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Мешал в основном ХМ-11, все растворяется без последующей кристаллизации.
    С ХМББ разных пропорций бывало образовывались кристаллы. Решал добавлением воды и "бултыханием" в канистре.
    Тут ведь главное сколько сухой смеси на куб древесины уйдет (по вышеупомянутому ГОСТ), а сколько при этом воды испарится по большому счету не имеет значения, разве что экономия времени и работы.
  2. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    коллеги.
    при приготовлении раствором буры и борной кислоты надо иметь в виду что эти соединения достаточно плохо растворяются в воде при низкой температуре (0-10 С) так в химической энциклопедии сказано что растворимость Буры при 25 С составляет 3%, а при 50С =9,5%, поэтому приготовлять эти растворы надо в теплой или даже горячей, если выпали кристаллы, то надо просто нагреть раствор.
    на одной бочке огне био защиты (не буду называть производителя) написано применять при температуре выше +5С, видимо чтобы не выпадали кристаллы?...
    - я применял состав типа ХМ-11, у меня бочка стояла ночью на улице, кристаллы на утро не выпали, ночью было +5 -+8, на следующий день всю бочку выработал.
    правда растворимость Бихромата натрия 45,8% при 25 С, у бихромата калия растворимость должна быть по больше, а растворимость медного купороса при 0 С = 14,3%, при 25 С= 23 %. ... то есть препарат типа ХМ-11 будет более устойчив против выпадения кристаллов.
  3. andwer79
    andwer79
    andwer79
    Россия, Орел
    Кристаллы тоже образуются, примерно в течении месяца, хотя больше я пользую фтористый натрий, но кристаллы все равно появляются даже после первоначальной полного растворения. Борюсь нагревом жидкости сначала сливаю жидкость через мелкое сито, а потом остаток кристаллический выливаю в оцинкованное ведро и нагреваю почти до кипятка на газовой плите, хорошо перемешиваю, кристаллы уходят, и также через сито вливаю к жидкости, нераспавшийся остаток можно опять разбавить получившейся жидкостью и снова нагреть, размешать и фильтровать. Можно конечно всю бочку греть разом но я обычно по 20 литров делаю, а греть 20 литров разом неудобно, да и после нужно ждать пока вся жидкость остынет, а так получаю слегка теплый состав. Я обычно садовым 8 литровым распылителем обрабатываю - очень удобно. И поэтому нужно чтобы жидкость была не горячая и в составе не было кристаллов.
  4. communisten
    communisten
    communisten
    Взял кусок листвяничной доски и распилил пополам. Обработал 1 кусок доски ХМФ 443 (вымачивание сутки), второй не обработал. бросил оба куска на землю рядом (те условия одинаковые). Прошел год. Доска обработанная ХМФ 443 без изменений, доска не обработанная есть признаки воздействия природы.
  5. Nester68
    Nester68
    Nester68
    А фото не делали?
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Всем добра!
    есть такие декоративные покрытия для шпатлевок, которые называют лак, лак-воск...
    как воспроизвести данные штуки в домашних условиях? в чем их особенности?
    дисперсия стирол-акриловая имеется
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Хз..по моему разумению лак и воск создают принципиально разную структуру.
    лак (обычно) создает твердую пленку, а воск всегда пластичен.
    (есть категория лаков для деревянных окон и прочей наружки-эти лаки, как кожа-тянутся..те они пластичны..но я таких в продаже не встречал..ну те они то может и есть, но никто не пишет это в явном виде для таких пней, как я)
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    вот Например
    просто защитное покрытие, с декорирующим эффектом
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    В россии нормативка как на востоке..всякое разное называют как хотят.
    вы же не глупые люди.
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Где бы найти восковую водную дисперсию? Перемешать с акриловой, добавить колер - и красота
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Зачем...это же продукт ..ну оборудование-эмульгатор/диспергатор какой...это основа производства...
    хрен его знает.
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Здравствуйте. Правильно ли я понял, что если в качестве антисептика использовать буру + борную кислоту для обработки древесины подверженной воздействию влаги (например наружная стена дома), то такой антисептик просто смоет дождём? Тогда какие компоненты можно взять?
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    1. Neomid 430.
    2. Вода 9:1.
    3. Кисть.
    Две недели защищать от попадания воды.
    (Внимательно читать инструкцию).
    Есть одноимённый сайт и тема на ФХ.
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А из самопального что можно использовать?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А зачем?
    Использовал это. Очень доволен.
    Покупаешь концентрат, лучше 5 литров, а получаешь в результате 50 литров. Зачем воду покупать, если используешь другие подобные. Есть и по 1 л ёмкости.
    Наносить можно и садовым распрыскивателем.
