1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Рецепты приготовления и применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 09.02.12.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @R1111,
    в минске нет нормальных концентратов.
    (пишут-концентрат..а делают бурду по ТУ а не по госту)
    для архангельска советую заказать доствавку из питера хм-11 или хмбб в порошке.
    всё остальное-это вымываемые антрисептики-грош им цена.
    концентрат ХМ делает цвет дерева темнокоричневым (сжигает)
    его можно разводить так, что дерево становится зеленым, как трава/салат.(светлее)-это норм.
    потом уже желтеет-это так себе -не для архангельска (для Сочи-сомое то)
    а у нас концентрат -фуфло.
  2. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    В ГОСТ 28815-96 найдете составы, из невымываемых ХМ11, ХМББ трудновымываемый.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    (я вообще идолопоклонник составов ХМ*) по следующим причинам-
    мне лет 7 назад подогнали концентрат-ведро литров 30.(я собственно не знал, что это ХМ..)
    с него все и началось.
    мне его ПОЧТИ хватило на большой дом и на дачу.
    дом ладно.
    на даче пипец влажно-полено за лето в траве превращалось в труху. а обработанное ХМ было мокрое насквозь, но не гнило.
    кстати, если у кого мох достал на кровле-есть древний рецепт-на коньке прибить медную полосу
    медные окислы не нравятся растительности.
    медный купорос-вечный рецепт садовода.
    ну что ещё надо в поддержку ХМов?
    (не отрицаю существование более дорогих и таинственных рецептов с волшебными свойствами..)
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Я в начале строки заказал бочку концентрата ултан, тоже всё отлично
    Ещё половина стоит в гараже, использую по мелочам
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Архипов И, верю..но попробовать не смогу..нет у нас этого. надо посылторгом заказывать.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У нас Neomid430 есть. Мне нравится)
  7. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Приветы всем!
    Делаю полы в доме-бане, и хочу покрыть чем то натуральным и одновременно водоотталкивающим, что бы тряпкой мыть. Финишное покрытие будет просто шпунт доска 36мм или 45мм (дорогая зараза).
    Потом надо покрывать стены снаружи и внутри дома и вагонку. Чем?
    Покрывал антисептиком зервуд из мирамистина, все равно какие то жучки ползают. А снаружи бревна посерел и (пошкурю) - тоже не знаю чем покрыть, чтоб не серели и одновременно "дышали". Советуют биофу и лоскутный воск, но цена...
    Где то нашёл рецепт для террасной доски: 50%воск, 25%скипидар, 25% олифа из льняного масла. Вроде для пола самое то. Но где взять олифу из льняного масла? Само масло то найти можно...
  8. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
  9. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Почитал в интернете составы, много у них общего. И огромное поле для творчества и эксперимента. Изучив тему, сделал несколько выводов.
    1. Лучший состав для срубов в большинстве случаев это лоскутный воск.
    2. Базовый состав такой: воск, живичный (именно такой!) скипидар как растворитель, льняное масло, лучше перекипяченое (как я понял, это аналог олифы).
    Пропорции могут быть различными, но в большинстве рецептов применяют соотношение воск-масло 2 к 1 или 3 к 2. Скипидар льют от четверти до половины объёма масло-воска.
    3. Функциональные добавки, зависят от того, что и где обрабатываем.
    Снаружи сруба обрабатывают базовым составом с добавлением 2% дёгтя в качестве антисептика. Как я понял деготь только для наружних работ, тк воняет. Так же скипидар допустимо заменять ацетоном.
    Для внутренних работ растворитель только живичный скипидар, а функциональная добавка это прополис (антисептик для внутр работ). По количеству прополиса в базовом составе данных не нашёл :( но вероятно, около 5%.
    Для покрытия мебели вместо прополиса кладут канифоль 5%.
    Это все, что нашёл, из натуральных, что можно изготовить дома.
    Если где то наврал, поправьте.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    уфф. лапти не старше?
  11. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Извиняюсь, а это, что?
  12. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    "Если нет льняного масла или оно стоит дорого, можно заменить его оливковым или подсолнечным"
    Это, что? ничего, что подсолнечное не полимеризируется?
    не рекомендуемая к применению и вообще к прочтению статья, из разряда вредных советов, там конечно есть правильные, но они разбавлены таким количеством чуши, что начинающему лучше не читать. Все на самом деле проще: основной компонет это льняное масло, и никакое другое, только оно относительно быстро полимеризируется, недорого стоит и просто думаю создано для дерева, все остальные добавки требуются для придания разных свойств покрытию, например карнаубский воск хорошо добавлять в мастику для кухонных столешниц, держит высокую температуру, и отличные водоотталкивающие свойства, вообще любой воск: пчелиный или карнаубский в составе служит больше для эстетики, он сглаживает неровности текстуры древесины, дает шелковистость покрытию, ну и конечно повышает водоотталкивающие и пылезащитные свойства, тунговое масло дает более толстую и прочную пленку, не зря китайцы свои джонки им покрывали, скипидар растворитель, повышает глубину пропитывания и скорость полимеризации покрытия, канифоль, повышает прочность покрытия, износоустойчивасть, но очень трудно растворима, поэтому от ее применения я отказался...Тут как конструктор, и все аналоговое, с большими допусками в рецептах, я масловоск например делаю консистенцией удобной к нанесению кистью, когда большие поверхности губкой или тряпкой замучаешься наносить и весь уделаешся, для этого добавляю больше скипидара и мало воска, всегда использую грунтовку из смеси скипидара и масла,
  13. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Очень полезный комментарий, даже запишу себе.
    А скипидар вы какой используйте? В продаже у нас только нефтехимический. Живичного нету. Под заказ нашёл в одном месте, 700р пол литра. По цене дороже готового для нанесения лоскутного воска.
  14. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Я честно хз откуда такое название, но это смесь льняного масла с воском и растворителем. Иногда с добавками. Увидал у нас в Ижевской фирме, продают это. Наберите в яндексе, поймёте.
    Просто у них дорого. А мне надо этого состава много :) хотя полы наверное их составом покрою, что бы понять, оно мне вообще надо ли.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Живичный скипидар используют в медицине и в масляной живописи.
    пахнет абалденно.
    имею поллитру. ещё поллитру раздал юным художникам.
