1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Рецепты приготовления и применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 09.02.12.
  1. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Лень искать по теме? на да ладно, повторюсь, грунтовка: 30% скипидара 70% льняного масла, просто смешали и вперед мазать стены если дерево сухое, всасывает ее очень быстро, поверхность сухая на ощупь через час два, я не вытирал остатки, у меня их просто не было, по технологии минут через 30 положено пройтись тряпкой и собрать излишки, ждем сутки или двое и покрываем масло воском, состав: примерно 5-10% воска, масло льняное примерно 60-65% и скипидара 30%, все цифры примерные, делайте так, налейте 5 литров масла, настрогайте в него 750млл воска, поставьте это все на водяную баню и растопите воск, хорошо перемешивая, влейте в этот состав примерно 1.5 литра скипидара, опять хорошо перемешивая, предварительно можете поставить растворяться в скипидаре мелко измельченную канифоль, немного грамм 50, если она у вас есть, если нет, то и не нужно, я перестал использовать ее, влейте в этот состав канифоль со скипидаром, опять хорошенько перемешайте, дайте остыть, если состав будет слишком густой для нанесения, разбавьте его до удобного состояния грунтовкой, все, можете покрывать, после нанесения обильно кистью, дайте с пол часика или часик впитаться составу и удалите излишки тряпкой, равномерно распределив слой по поверхности, дня через день-два можно можно пройтись бархоткой и полирнуть слегка стену, для придания полуматового блеска, все :)
  2. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Забыл предупредить по технике безопасности, все процедуры по нагреванию и смешиванию производить на электроплитке, состав очень горюч и открытый огонь ему категорически противопоказан, так, что никакого газа или костра
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    У меня на электроплите вспыхнула кастрюлька со скипидаром и канифолью. Отвлекся на буквально на пару минут.
    Черные хлопья потом по всему дому летали. Хорошо, что ничего горючего рядом не было
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @odem_, извиняюсь за глупый вопрос, в эту грунтовку имеет смысл какой-нибудь антисептик добавлять, и если да, то какой...
  5. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Для наруж работ да, деготь берёзовый добавить можно
  6. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Антисептики обычно водные составы, поэтому вряд ли, да просто антисептируйте перед нанесением покрытия, я так и делал.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @odem_, спасибо, это была первая мысль.
    Я подумал что есть в сыпучем виде, типа медного купороса.
    Чтобы два раза не вставать.
  8. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    так такие и есть, их просто водой не маслом разводят, ну да в общем все все поняли :)
  9. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    И еще забыл предупредить. ВАЖНО! Все промасленные тряпки сжигайте или выбрасывайте в места где исключено возгорание, у меня товарищ недавно чуть так не спалил дом, выгорело пластиковое окно в цокольном этаже, на подоконник которого он небрежно бросил тряпку и она сама загорелась. Промасленные тряпки или ветошь, способна к самовозгоранию! Важно!
  10. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Кто-нибудь знает как выполнить глубокую обработку древесины? Нужно ХМ-11 обработать несколько кубов. Вибрация поможет? Вакуум не предлагать - не смогу.
  11. Predzakaz
    Predzakaz
    Predzakaz
    Минусинск
    Нагрев?
  12. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Сделал ваш состав, масло льна 85%, воск 10%, 5% бензин, ложка дёгтя на пол литра смеси.
    скипидра нигде в продаже нет! Ни живичного, ни сульфатного!
    В итоге цвет получился чуть сзелена, и деготь не растворился, а просто мелкими хлопьями размешался. Или надо было греть? Нагрел до 40гр только лишь.
    Запах обалденный) мне нравится.
    Но... Все огрехи шлифовки и заусенцы сразу Вылезли.
  13. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    @Митяй89, Огрехи шлифовки? А она была? я вижу круги от пилы :) Не знаю, по чьему вы рецепту готовили, но я деготь не добавлял, и конечно греть, даже почти кипятить, вы как воск то растворили в составе? Скипидар можно заказать, но в принципе можно и без него обойтись, он растворитель, больше для удобства нанесения, глубины впитывания и ускорения полимеризации, а так плёнку только масло даёт, все остальное улучшающие и колерующие добавки.
  14. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Была, это обычные доски дюймовки, ушм 120 кругом и 180 шлифовал. Ну не идеально, да. Мелкие щепки видно теперь.
    Нагревал в кипящей бане воск и масло, растворилось, но деготь добавил уже потом. Видимо надо было сразу)
    Скипидар нашёл сегодня, 60р пол литра. Случайно на строй рынке попался
  15. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    А вон как, ну наверное надо было, я не использовал дёготь, а скипидар который нашли точно не живичный, химия. Живичный дороже стоит.
