1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Рецепты приготовления и применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 09.02.12.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Известково-казеиновая краска № 751 (в порошке) производитель AURO
    Состав: Минеральные пигменты и наполнители; белая гидравлическая известь; молочный казеин; эфир целлюлозы; сода.
    Интересно, в остальных красках AURO, в роли антисептика (и антипирена) является борат.
    А борат это и есть таже бура, она же натрий тетраборнокислый 10 водный (натрий тетраборат декагидрат, натрия тетраборат)
    Химическая формула: Na2B4O7*10H2O
    Международное название: SODIUM TETRABORATE DECAHYDRATE
    CAS No: 1330-43-4 (Anhydrous) 1303-96-4 (Decahydrate)
    Квалификация: Имп. «ч», ГОСТ 4199-76
    Внешний вид: бесцветный кристаллический порошок, в массе белого цвета
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    "белая гидравлическая известь"
    sader4, уточните-это что за штука
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Гашеная известь, подробно писал теме известь.
  4. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Здравствуйте, хочу обработать деревянные стойки, которые пойдут на каркас дома, составом против грибка и гниения, а также придать некую огнестойкость и влагостойкость на время строительства. Думаю про состав с известью, глиной, солью и купоросом. Вопрос следующий: в некоторых рецептах купорос медный, в других железный, какой выбрать? В продаже есть и тот и тот. Насколько я понимаю, медный - более сильная штука, но и более вредная для человека, не хочется им дышать во время всего строительства, можно ли ограничиться железным? Даст ли он защиту?
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Сульфа́т ме́ди (II) (медь серноки́слая) — неорганическое бинарное соединение, медная соль серной кислоты с формулой CuSO4. Нелетучее, не имеет запаха. Безводное вещество бесцветное, непрозрачное, очень
    гигроскопичное. Кристаллогидраты — прозрачные негигроскопичные кристаллы различных оттенков синего с горьковато-металлическим вкусом, на воздухе постепенно выветриваются (теряют кристаллизационную воду). Сульфат меди (II) хорошо растворим в воде. Из водных растворов кристаллизуется голубой пентагидрат CuSO4·5H2O — медный купоро́с. Токсичность медного купороса для теплокровных животных относительно невысокая, в то же время он высокотоксичен для рыб.
    Сульфа́т желе́за (II), желе́зо (II) серноки́слое — неорганическое бинарное соединение, железная соль серной кислоты с формулой FeSO4. Гептагидрат FeSO4·7Н2О носит тривиальное название железный купоро́с. Нелетуч, не имеет запаха. Безводное вещество бесцветное, непрозрачное, очень гигроскопичное. Кристаллогидраты — гигроскопичные прозрачные кристаллы светлого голубовато-зеленого, тетрагидрат FeSO4·4Н2О зеленого цвета, моногидрат FeSO4·Н2О бесцветный. Вкус сильно-вяжущий железистый (металлический). На воздухе постепенно выветриваются (теряют кристаллизационную воду). Сульфат железа (II) хорошо растворим в воде (26,3 г при 20 °С). Из водных растворов кристаллизуется голубовато-зеленый гептагидрат. Токсичность железного купороса сравнительно низкая.
    Братья -близнецы.;)
  6. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Ну вот, сейчас прочитал, что медный купорос корродирует железные элементы, т. е. использовать для обработки каркаса дома никак нельзя, все гвозди погниют. Железный купорос не корродирует, так что выберу его.
    Есть еще фтористый натрий, который более эффективен как антисептик, но нельзя смешивать с известью. эффект пропадает.
    Так что все-таки - железный купорос!
    Доверимся финам и норвегам.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Кальцинированная сода используется в фарфоро-фаянсовой промышленности в нескольких целях. Во-первых, химреактив может входить в состав смеси в качестве стеклообразующей добавки (флюса). Во-вторых, кальцинированная сода используется при изготовлении эмалей и глазури на керамических изделиях. Наконец, в-третьих, кальцинированная сода может использоваться в качестве натурального пигмента для керамики – из нее получают ультрамарин.
    Каустическая сода используется при изготовлении эмалей и глазури, а также при создании органических красителей.
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Бура 10-водная антисептик и консервант, антипирен.
    Кристаллы Буры — прозрачны, бесцветны или сероваты, обладают жирным блеском, растворимы в воде (1 ч. в 14 ч. воды); вкус — сладковато-щелочной,температура плавления буры — tпл= 60,8°С
    • протрава (предварительная пропитка) для окрашивания тканей,
    • сырье для получения борной кислоты, гербицидов, средств замедления коррозии (ингибиторов), моющих средств (умягчитель воды).
    • бура служит одним из компонентов шихты (исходной смеси веществ) при получении глазурей, стекла и керамики
    Бура высвобождает борную кислоту, которая является ядом для блох и других насекомых (для того, чтобы повредить животному или человеку, нужно проглотить очень большие дозы этого вещества).Отпугивает мышей. Борется с плесенью. Используют как антипирен (замедляет горение)
    В быту; Универсальное моющее средство-Смешайте 2 чайные ложки буры с 2 чашками воды. Залейте в пульверизатор.
    Очиститель унитаза Высыпьте 1 чашку буры в унитаз и оставьте на ночь. На следующее утро протрите унитаз щёткой. За ночь бура растворит все трудновыводимые наслоения. Бура также хорошо справляется с налётом ржавчины."
    От себя добавлю, при высоких температурах бура сначала пузыриться, потом течет как карамель и выгорает. если карамель остынет будет как стекло.(Опыт при использовании припоя)
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Приготовим красители, измельчив растения или какие-либо их части и будем долго кипятить в воде, чтобы получился концентрированный отвар.
    Красныйкраситель можно получить из стебля зверобоя (отвар надо подкислить) или из корня подмаренника.
    Ольховую кору положите в воду на несколько дней, а потом приготовьте отвар. Вновь у вас получится красный краситель. Красный краситель можно извлечь из корней конского щавеля, но в этом случае не забудьте прибавить к готовому отвару немного алюминиевых квасцов - иначе цвет будет тусклым.
    СинийИз корней девясила (относится к лекарственным травам) можно получить синий красителе. Для этого корни надо сначала подержать в нашатырном спирте - водном растворе аммиака. Синий краситель можно добыть также из цветов живокости и корней птичьей гречишки.
    Краситель зеленого цвета извлекают из листьев трилистника (лекарственная трава). Не такой яркий, но тем не менее красивый серо-зеленый краситель можно получить из листьев и стеблей манжетки; перед приготовлением отвара их необходимо тщательно измельчить.
    Желтый краситель дают многие растения: дрок красильный, орешник (кора), ольховидная крушина (кора, листья, ягоды), подмаренник (цветы). Из плодов барбариса получается желтый краситель с лимонным оттенком.
    Коричневый краситель.Если отварить в воде сухую кожуру репчатого лука, то получается коричневый краситель разных оттенков - от почти желтого до темно-коричневого. Другой источник такого красителя - сухая кора жостера.
    Кстати, некоторые прменяют отвар кожуры репчатого лука для окраски пасхальных яиц (яйца варят в отваре).
    Фиолетовый краситель. Ягоды черники и ежевики, как нетрудно догадаться, содержат фиолетовый краситель. Он не очень стоек, но вполне может пригодиться для акварельных красок.
    Оранжевый краситель. Из стеблей и листьев чистотела удается извлечь краситель оранжевого цвета. Черный краситель.Во-первых, для этого можно приготовить отвар из ягод и корней воронца. Но есть и другой способ, более простой: добавить железный купорос к одному из полученных ранее отваров. Почти все наши отвары содержат дубильные вещества типа танина (вспомните опыты с чаем), и в присутствии солей двухвалентного железа они становятся черными.
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Сиккатив делаем сами;
    В фарфоровой посуде (или в металлической, если нет фарворовой) нагрейте около 50 граммов канифоли. Температура должна быть примерно 220-250oC, канифоль при такой температуре расплавится. В расплавленную канифоль небольшими порциями при помешивании введите 5 грамм негашеной извести СаО. В результате реакции получится резинат кальция.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Рецепт 47. Изготовление краски акварельной.
    Главные составные части части акварельной краски - краситель и вода, гуммиарабик или древесные клеи - вещества с повышенной липкостью. Далее, нужны вязкие вещества, они помешают краске растекаться по бумаге, заставят ее лечь ровным слоем; хороши для этого мед, патока, глицерин. И последняя добавка - антисептик и дезинфицирующее вещество.
    Если у вас нет гуммиарабика, то в качестве клеящего вещества лучше всего взять вишневый или сливовый клей, натеки на стволах, которые можно собрать прямо с деревьев - им это не во вред. Правда, такой клей (говоря точнее, - камедь) в воде растворяется с трудом, но если добавить немного кислоты, то растворение пойдет значительно быстрее.
    Для краски каждого цвета приготовьте 5-7 мл клеевого раствора примерно 50%-ной концентрации. Смешайте его с равным количеством глицерина или же примерно втрое меньшим количеством меда. Антисептиком будет служить фенол, его 5%-ный раствор под названием "карболовая кислота" есть в аптеках. Этого вещества нужно очень мало, буквально несколько капель.
    Все компоненты будущей краски смешайте. Основа краски готова, нет только самого важного - красителя. Добавляйте его в последнюю очередь в виде густого раствора, взяв его примерно столько же, сколько у вас получилось основы для краски. По консистенции получится акварельные краски, полужидкими.
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Рецепт 48. Водный шеллаковый лак по Кайзеру.
    Берут 1 часть буры, 3 части истолченного белого шеллака и 20 частей воды, нагревают в водяной бане до полного растворения, по прошествии нескольких часов дают охладиться и фильтруют.
    Добавление к лаку небольшого количества глицерина делает его гибким. Этот лак можно окрашивать любой анилиновой краской или смесью нескольких красок
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Рецепт 49. Водонепроницаемый лак.
    "Способ №1.
    Растворяют в воде железный купорос, добавляют раствор мыла и отфильтровывают получающийся осадок железистого мыла. Если этот осадок высушить и растворить в сероуглероде или бензоле, то получается лак, оставляющий на тканях и на бумаге водонепроницаемый слой.
    Если желательно иметь бесцветный лак, то берут вместо железного купороса раствор квасцов и получают глиноземное (алюминиевое) мыло.
    Способ №2.
    Ткань пропитывается насыщенным водным раствором квасцов, высушивается и натягивается. Затем натянутую ткань смазывают с обеих сторон горячим крепким раствором обыкновенного мыла, вследствие чего на ткани образуется пленка глиноземного мыла. После этого ткань обмывается, сушится и прокатывается между вальцами. Она получает блеск, водонепроницаемость и отчасти огнеупорность."
    Наверно и по дереву можно использовать?
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Рецепты 50. Антипирены
    Антипирен № 1
    Диаммонийфосфат (бесцветный порошок) 25 весовых частей Керосиновый контакт 3 Вода 72
    Желтоватая прозрачная жидкость. Наносится на поверхность древесины два раза кистью или пульверизатором при комнатной температуре. Расход состава – 200-250 г/м.
    Антипирен №2
    Фосфорнокислый аммоний 33,75 в. ч Бензнлнафталинсульфокислый натрий 4,5 Борная кислота 6,75
    Вода 55,0
    Антипирен №3
    Фосфат аммония 12 в. ч Мочевина 1,2 Формалин 40%-ный 2,5 Вода 90
    Смесь фосфата аммония и мочевины растворяют в воде, в полученный раствор при взбалтывании прибавляют формалин. Пропитка производится под давлением.
    Пропитанный материал нагревают до 50° для удаления большей части влаги и заканчивают высушивание при 100°.
    Антипирен № 4 Бура 2 в. ч Борная кислота 3 Вода 95
    Антипирен №5 Бура 14%-ный раствор Хлористый цинк 20%-ный. Древесину пропитывают 14%-ным раствором буры и высушивают до влажности 10%. После этого вторично пропитывают 20%-ным раствором хлористого цинка; при этом получается весьма водостойкая пропитка.
    Антипирен №6 Фосфат аммония 20 в. ч Сернокислый аммоний 5 Керосиновый контакт 3 Вода 72
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Купили в Островцах мешок 25кг буры 10водной по 38руб и борной кислоты мешок 25кг. (и соды кальцинированной по 12руб кг для краски)
    Бура 2 в. ч Борная кислота 3в.ч Вода 95. Короче двух мешков хватит покрыть целую деревню!(образно)
    Состав конечно будет защищать дерево не только от огня, но и от грибов и насекомых. Дерево (сосна) имело тёмно-серый цвет, после покрытия посветлело и появился небольшой блеск.
    Покрыли баню все, включая крышу из лиственницы. После покрыли льняным маслом из Клина.
    По 70руб литр, обычное не фильтрованное, не осветленное (цвет конечно темнее), запах вкусный - масла пищевого, которым оно и является. Сохло на улице так же как и рафинированное-осветленное.
