1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Рецепты приготовления и применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 09.02.12.
  1. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    если на изначально навес-столбы и фермы из уголков были покрашены олифой с порошком серебрянки-можно ли поверх наносить алкидную или акриловую краску?
    или нужно счистить всю старую краску до металла и потом покрасить новой краской?
  2. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
    Na2Cr2O7·2H2O лучше растворяется, остальное похоже.
  3. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Без разницы. Работает хром.
  4. joss99
    joss99
    joss99
    Добрый день, вопрос: есть классический рецепт ХМ11, после применения он красит дерево в зелёный цвет. Можно ли чем-то его колеровать при сохранении защитных свойств?
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Сначала обработать ХМ, дождаться пока как следует высохнет, потом обрабатывать или морилкой потом пропиткой или колерованой пропиткой.
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Наверно надо смотреть на свойства самой краски. Если для окраса требуется сухая доска, что свойственно ряду пропиток, то очевидно, что красить нельзя до тех пор, пока доска сухой не станет.
  7. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Всем доброго здравия! Подскажите пожалуйста каким составом лучше обработать новый забор из сухой строганой доски для придания ему темно-серого цвета?
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Сначала весь забор облить антисептиком. если типа ХМ или ХМББ - тогда после этого сделать контрольный выкрас.
    но думаю есть готовые составы. уже с антисептиком. темносерый-это правильно (любое дерево посереет само по себе. но не до темного.)
  9. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    ХМ дает красный оттенок, что очень не нравится. Думаю, на счет железного купороса. По идее он тоже антисептик и должен дать серый цвет, как у старой доски.
    А вот дальше что? Морилки?
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Так. все ХМ дают желто зеленый до коричневого. тк это медь. никакого другого оттенка быть не существует. это медицинский факт.
    морилки -это херня (разоритесь). я использую железно окислые пигменты. не могу вам навязывать, тк не пробовал их на УФ солнце. (просто не знаю-может они будут супер может нет)
    я если честно- надо ставить забор с импрегнацией (у меня лет 10 стоит) импрегнируют опять же медьсодержащими (этой теме примерно лет 2000...)
    импрегнация должна быть заводская (заводская-это не типа завод большой и толстый) это просто емкость в цеху по довлением.
    у меня опыт по заборам лет ..с 1996 года. и за соседями смотрю..в основном вроде не глупые люди..и небедные..а реально вызывают у меня кривую усмешку..(ну вообще у нас было деревоперерабатывающее производство..лет 20.)
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Самодельным ХМ-11 пропитанный забор без дополнительных покрытий простоял около 5-ти лет.
    Из зелено-коричневого стал светлозеленым.
    верхние торцы начали темнеть и кое где слегка подгнивать.
    Тоже самое покрытое сверху пропиткой два раза, чутка посветлело, товарного вида особо не потеряло, на солнечной стороне только слегка.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Elkinn, у вас видимо сложные условия для забора...концы низа всегда должны иметь зазор от земли. иначе-будут замокать.
    у меня у соседей заборам по 20 лет.(в какой-то красе..не бедной на тот момент)..и да их бы надо менять..20 лет без обработки (я знаю-их хм не касалось-тогда не было умных..в химии. что было-то купили)
    5 лет у меня на даче полы терассы-как новые (в смысле нагрузки) вообще без всего..при том что брусок в траве сгнивает за год.(очень влажно.)так что извините -я вам не верю вообще.
    доска забора без обработки стоит 10 лет без проблем.
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Чему не верите?
    концы низа 10-15 см от земли, с ними ничего не происходит.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    "верхние торцы начали темнеть и кое где слегка подгнивать."
    темнеют низ. и он же подгнивает. могу проити по соседям (20 лет заборам...гниют по болтам но не по краям.) и отснять на натуре...либо у вас очень жесткие (особые) условия..как я и писал.
