1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Рецепты приготовления и применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 09.02.12.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Бура2% и борная кислота3% супер безвредный для человека состав.
    3% составом борной кислоты лечат уши, капают детям в уши! (не повторять, купить в аптеке, может полностью не раствориться из мешка, и ухо угробите)
  2. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Сергей, а вышеприведенный состав - бура, льняное масло можно использовать для дерева внутри помещений? Есть ли запах? Как выглядит текстура дерева после нанесения? Где можно купить компоненты? (в какого рода магазинах: удобрение для растений, хоз товары или др?)
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    1. Да 2. Да, вкусный. 3. Потемнела от масла в естественный цвет, текстура сильно не выявилась. 4. Перечитывайте ветку, только в спец. базах
  4. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Сергей, у меня несколько вопросов:
    1. В рецепте указаны весовые части (в ч)?
    2. Можно подробней в какой последовательности и как смешивать компоненты?
    3. Вода должна быть холодной или нагретой?
    4. Оба вещества в виде гранул, кристаллов?
    5. Бура должна быть именно десятиводная? Есть в продаже еще пятиводная
  5. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    1. Это сухое сыпучее вещество -значит весовые части! Точность здесь роли не играет, можете сделать наоборот 3 к 2 и чуть повысите огнестойкость.
    2. Как хотите так и смешивайте, они в реакцию не вступают.
    3. В холодной воде вы их не растворите полностью, обязательно теплая, можно горячую, или в холодную а потом нагреваете, доведение до кипения никак не влияет на компоненты, кипятите смело!
    4. Кристаллы. На вид просто белый порошок, как пищевая сода.
    5. Пятиводная бура, это очищенная, для точного использования, пищевая промышленность, опыты, исследования и т. д.(х.ч. химически чистая), в ней массовая доля буры 99.9%.Десятиводная,это техническая, с массовой долей буры 95% + - 4%, Берите любую, но пятиводка дорогая!
  6. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Т. е. на литр воды всего лишь 20 гр буры и 30 гр борной кислоты?
    Будет ли состав впитываться в строганную доску?
  7. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Если возьмете в 25 кг. весовке, то лучше использовать равное соотношение.
    Я бы использовал по 40 гр на литр каждого, это оптимальная растворимость в теплой воде 40-50 градусов, приведенный пример 3 к 2 это минимальное количество для нужного эффекта.
    Сода является отбеливателем.
    Строганную нужно вскрывать не менее 2-х раз, лучше три, при чем не давая полностью высохнуть слоям!
  8. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Читаем хим литературу. Там написано, что сочетание 60 % буры и 40 % борной кислоты обеспечивает максимальное содержание борного ангидрида в воде. Смесь, содержащая 65 % воды, 20 % буры и 15 % борной кислоты (по весу), образует раствор с содержанием борного ангидрида 15,8 %.Несмотря на то, что бораты натрия обладают хорошей растворимостью в воде, для увеличения концентрации борного ангидрида в композиции для обработки древесины используется борная кислота, как крайне слабая кислота, влияние которой на pH растворов незначительно (но которая в высшей степени токсична для гнилостных грибов, образующихся на древесине, и практически не токсична для млекопитающих и рыбы). Для получения подобного раствора смешайте указанные количества и нагрейте до растворения. При этом помните, что борная кислота растворяется медленно.
    Из чего следует, что основное вещество №1 ,это Бура,№2 вспомогательное -борная кислота.
    Но я повторюсь, проще смешивать бура -борная к-та ,1 к 1, это удобнее, проще и фасовка идет одинаковая по 25 кг.,ничего не останется или не хватит!
  9. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Соду добавляют в буру с борной к-той ,в качестве слабого отбеливателя!
    60%-40% это соотношение буры к борной, т. е. 3ч.к 2ч.
  10. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    А в чем проблема? Не можете найти? Есть спец- магазины хим реактивов, гугль в помощь, если не знаете, зайдите в любую ювелирную мастерскую или ювелиру и узнайте где они берут (они применяют ее в качестве флюса), в основном, для них есть специализированные магазины "все для ювелиров".,там она есть в свободной продаже, правда в два раза дороже чем на базах, так как фасованная по 100гр, но можете договорится с продовцом о оптовой партии (25кг :)]) с минимальной накруткой!
  11. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Лучше подождать! Борная к-та слаборастворимое вещество, следовательно затрудняет вымывание состава, является более сильным антисептиком (лишаете состав антисептических свойств, только антиперен),увеличивает содержание борного ангидрида (усиливает эффект буры)
  12. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Без вариантов! Отбеливание внутри все равно только после шлифовки!
  13. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    С борной кислотой понятно (основа), а вот с чем эффективнее с бурой или все таки с содой? Состав популярного огне-био "Гладиатор-2" Борная+Сода.
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Кусок поручня - это ольха для полоков бани, масло. Торец и кусок выгонки липы IMAG0604 1.jpg бура+бор.кислота. Баня- бура+бор.кислота, потом масло.
  15. Multanovsky
    Multanovsky
    Multanovsky
    Киров
    Приветствую, подскажите а подойдет ли №34 для внешнего покрытия сруба? насколько я понимаю данный состав закупорит поры. Куда будет деваться пар из стены зимой, который в любом случае туда попадет из воздуха в помещении? Или все таки необходимо обрабатывать паропроницаемыми составами? :faq:
