1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Рецепты приготовления и применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 09.02.12.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Хороший вопрос.№34 закроет поры от воды, а нет от пара. Вы же кожаную обувь воском натираете и все правильно. Масло впитываеться даже в очень твердые и маслянистые породы древесины.
    Паропроницаемость снизится, надо и внутри снижать, или также обработать.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Спасибо всем. редкая тема со спокойными участниками.
    sader4, торцы бревен чем закрывать будете?
    (на руси их зашивали...я свои до чистовой обрезки просто отработкой залил- у меня с озера влажные ветра, а елка слабосмолянистая-плохо стоит.../сосны в районе нет/)
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Воск (или парафин) со скипидаром.
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Хочу сделать краску, разбираюсь с ЖС.
    "Растворимое стекло представляет собой силикат Натрия или Калия. Силикат натрия растворимый (ГОСТ 13079—81) получают при сплавлении кварцевого песка с содой или глауберовой солью, а силикат калия (ОСТ 21-3— 80) — при сплавлении кварцевого песка с поташом.
    Растворимое стекло, как и обычное, изготовляют в стекловаренных печах при температуре 1300…1400°С. Расплавленное стекло в результате быстрого охлаждения распадается на прозрачные куски, называемые силикат-глыбой. Куски стекла загружают в автоклав, где под давленнием пара 0,5…0,6 МПа они в течение 3…5 ч переходят в жидкое состояние. Качество растворимого стекла характеризуют модулем. Модуль п показывает отношение содержащейся в жидком стекле окиси кремния к окиси натрия или окиси калия. Чем больше модуль, тем выше качество стекла.
    Натриевое жидкое стекло (ГОСТ 13078—81) — неорганический клей, получаемый растворением силиката натрия (силикат-глыбы, при сплавлении кварцевого песка с содой); его применяют в качестве вяжущего вещества при производстве кислотостойких растворов и бетонов, а также для других строительных целей. Натриевые жидкие стекла обычно выпускают в пределах значений силикатного модуля от 2,0 до 3,5 при плотности растворов от 1,3 до 1,6 г/см3
    Калиевое жидкое стекло (ТУ 6-18-204—74), получаемое растворением силиката калия, содержит 50…70% воды; его плотность 1,3…1,4 г/см3. Применяют такое стекло в качестве связующего в силикатных красках, которыми защищают древесину от возгорания, окрашивают фасады зданий и поверхности помещений.
    .Калиевые жидкие стекла характеризуются значениями силикатного модуля 2,8-4,0 при плотности 1,25-1,40 г/см3.
    В малярных работах применяют калиевое стекло, так как при использовании натриевого на окрашенной поверхности появляются высолы в виде белого налета. Для приготовления красок жидкое стекло разводят кипяченой водой до плотности 1,15…Г,18 г/см3. Плотность раствора проверяют ареометром, имеет высокую устойчивость к воде, кислотам и воздействию рзличных атмосферных явлений.
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Торцы смело можно толстым слоем покрыть, все впитает. Поэтому думаю лучше на скипидаре, быстрее высохнет, и лучше свежим раствором. А сам сруб после шлифовки на масле.
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Покрасили внутри, рецепт40 (#45,стр3), проблема с размешиванием казеинового клея- идет комками, надо растирать. Как сделать это быстро, не понял.
    Мешали с теплой водой+45С, стоит два часа, остаются комочки-сопли. Может в сухом виде измельчать?
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Sader4,
    1/все клеи должны быть сухими в порошке.
    берем ведро льем воду душиком мешаем воду и туда подсыпаем (мешая клей..понемногу)
    вода холодная..обычная
  8. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    Обрабатывал брус составом: бура 0,4 кг, борная кислота 0,4кг, сурик железный 0,1кг, вода 10 л
    Резаультат огнезащиты понравился, думаю био не хуже будет.
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Биоогнезащитный препарат ББ по ГОСТ 23787.6-79
    Бура техническая - 50-60%;
    борная кислота по - 40-50%;
    пентахлорфенолят натрия - 0 - 1%
    Растворимость в воде 24%, без запаха, не окрашивает древесину, не вызывает коррозии черных металлов, пропитанная древесина склеивается и окрашивается.
    Наиболее безопасен, в том числе и для пищевой тары
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Несоблюдение стандарта преследуется по закону
    Настоящий стандарт распространяется на водорастворимый антисептический препарат ПБТ. Препарат предназначен для антисептирования сырых пиломатериалов с целью защиты их от поражения деревоокрашивающими и плесневыми грибами в период атмосферной сушки или транспортирования.
    1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
    1.1. Препарат ПБТ должен быть изготовлен в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке.
    1.2. Препарат ПБТ должен содержать следующие компоненты:
    пентахлорфенолят натрия, %... 40,0±1,0;
    тиомочевина техническая, 2-й сорт, %... 10,0±0,5;
    бура десятиводная по ГОСТ 8429-77, %... 35,0±1,0;
    сода кальцинированная по ГОСТ 5100-85, %... 13,0±0,5;
    масло трансформаторное по ГОСТ 982-80, %... 2,0±0,1.
    1.3. По физико-химическим показателям препарат должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.
    Наименование показателя​
    Норма​
    Насыпная плотность, кг×л-1
    0,70 - 0,83​
    Остаток на сите № 1,6, %, не более
    10​
    Растворимость, г, не менее
    15,0​
    Показатель концентрации водородных ионов (рН) водного раствора
    8,8 - 9,7​
    Цвет и внешний вид 1 %-ного водного раствора
    Желтовато-коричневый, не содержащий хлопьев​
    (Измененная редакция, Изм. № 1).
    НАрОД, А где брать этот пентахлорфенолят?
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Пентахлорфенолят натрия,
    Хлорорганические соединения (ХОС) в течение длительного времени широко применялись в сельском хозяйстве в качестве инсектицидов до тех пор, пока не была в полной мере оценена опасность, которую они представляют для человека. Практика показала, что эти ядохимикаты далеко не так безвредны, как предполагалось. Многие из хлороргапических препаратов обладают достаточно высокой токсичностью для млекопитающих."https://www.medkursor.ru/biblioteka/poisoning/chemical_weed-killers/3654.html
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ученые Гарвардского университета установили, что белые мыши размножаются намного лучше, если им не мешают ученые Гарвардского университета :aga:
    Препарат ДМФ.
    Дешев и доступен.
    Пропитанная древесина легко склеивается и окрашивается.
    Растворимость в воде 20%, без запаха, обладает высокой токсичностью по отношению к дереворазрушающим грибам, относится к средствам со средней коррозионной агрессивностью по отношению к черным металлам, древесину не окрашивает.
    Состав:
    Диаммонийфосфат 25-42%,
    Карбамид 25-42%,
    Натрий фтористый 16-50%
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Прошу обратить внимание - диапазон концентраций для него - от нуля...
    Можете не добавлять вообще. :hello:
    Небольшой оффтоп.
    Покупал на днях для наружки у производителя недорого хороший невымываемый антисептик ХМ-11.
    Сухая смесь.
    Фасовка 2,5 кг.
    Состав:
    Бихромат натрия -50%;
    купорос медный - 50%
    Цена - 872,61 руб.
    Стоимость компонентов за кг:
    Бихромат натрия - 125 руб /кг
    купорос медный - 120 руб/кг
    тара п/э - 5 руб.
    Рентабельность бизнеса (чисто фасовка ;)):
    872/1,25/(125+120+5)*100%= 280% :um:
    В задачке требуется определить - зачем торговать наркотиками? :faq: :aga:
  14. LudmilaD
    LudmilaD
    LudmilaD
    У нас по проекту теплица примыкает к южной стене дома со входом прямо из комнаты. Будет ли достаточно использовать буру+борную кислоту, чтобы защитить стену от влаги со стороны теплицы? Плюс гидрофобизировать цементную кладку. Что будет, если гидрофобизатором обработать и чурки? Или нужно искать более основательные варианты гидроизоляции? Мы думали напылить пробковое покрытие, но не хотелось терять самобытность дровяной кладки.
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    1. бура+ борная -антипирен, .т.е. больше от огня. от гниения/племени можно другой рецепт присмотреть.
    2. Гидрофобизировать цемент можно добавками при замесе, и поверх после высыхания. Из народных в замес - масло, глина. Из магазина силикон, концентраты дешево. За рекламу ругают, смотрите в дневнике моем ..
