1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Рецепты приготовления и применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 09.02.12.
  1. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Через 5-10 лет? ;)
  2. Total59
    Total59
    Total59
    И не надо, ни в коем случае. В результате гидролиза метилсиликата калия получается мелкодисперсный порошок кварца (он забивает поры материала и не пускает воду) и ЩЕЛОЧЬ.
    Действие щелочи на дерево и некоторые виды кирпича очень даже негативно.
    Применяется для подмешивания в бетон.
    А в качестве антисептика всем рекомендую фторид натрия. Для обмазки лаги стропил есть дармовой антипирен - карбидный ил.
    Ближайший завод по производству ацетилена будет вам благодарен, если приедете и заберете отходы.
  3. Jeka343
    Jeka343
    Jeka343
    А краска разве не закупорит поры древесины? Как бы правильнее спросить: Древесина в этом случае дышать будет?
    Если да, то может сразу краску с раствором буры и борной кислоты смешать? Чтоб 2 раза не заморачиваться?
  4. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Смотря какая краска. В Вашем случае дерево от атмосферного воздействия будет защищать сайдинг, поэтому сильно дышать дереву и не надо.
    Нет. По нескольким причинам:
    1) возможная нерастворимость буры и борной кислоты в краске
    2) краска не обеспечит нужной глубины проникновения антисептирующих веществ.
    По мне Вы как раз и заморачиваетесь, обычные люди просто используют готовый антисептик и все.
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    ... Краска будет надежно защищена от грибка и плесени :aga:
  6. efson
    efson
    efson
    Дмитров
    Это всё правильно... Америкосы в своих рекламках так и советуют покрывать каждый год. Да ещё за такие деньги продают. Страна непуганных пользователей) Так я думаю поверх этого нанести масловоск, по тут имеющимся рецептам! Неплохо получится?
    Насколько я понял, пропиленгликоль используется, как средство доставки солей борной кислоты в глубину волокон дерева. На 6 странице видел ещё более крепкий состав - к бор. кислоте ещё + 30гр. буры на литр. (но тут раствор на воде).
    Как думаете, гликоль увеличит пропитываемость на глубину по сравнению с раствором на воде?
  7. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Efson, ответил в личку.
  8. Jeka343
    Jeka343
    Jeka343
    Да, теперь понимаю, что заморачиваюсь. Но предпочитаю сначала спросить, а потом уж в магазин. Антисепт из магазина никуда не убежит. Вруг было б достаточно в обычный антисепт добавить стакан какого нить клея, и он превратился б в несмываемый. Я же просто спросил. Кстати для огнебиозащиты купил буру и борную кислоту - оказалось в десятки раз дешевле готового антисепта. Если получается что проще купить - я конечно куплю. Вернее купил уже для пробы 5 литров БИОСЕПТ УЛЬТРА (Рогнеда), типа что несмываемый. По запаху - вода. 5 л стоит 250 р. на базе, а 10 литров там же стоит 430 р., кажись. Можете заценить?
  9. Jeka343
    Jeka343
    Jeka343
    У меня получится то же самое, только без пентахлорфенолята натрия. Для обработки внутри (т.е. НЕводостойкий). Останется лишнего очень много. Предпологаю продать кому нить из соседних строек. Можно ли утверждать такое название этому антисептику или есть другое название? Как то ведь надо назвать то, что продаёшь?
  10. ir0n89
    ir0n89
    ir0n89
    sider4, Здравствуй!
    Хочу сделать смесь по данному рецепту для окраски деревянных предметов в погребе (Влаго\биозащита, также приветствуется водозащита). Вот только в одном моменте сомнения: смесь как я понимаю получится "пачкающей", а нужно сделать так, чтобы она не пачкала одежду (например, когда перетаскивать ящики с пищей). Как я понял это можно сделать введением в данный состав казеин или казеиновый клей. Самостоятельно приготовлением растворов ранее не занимался, соответственно опыта нет. Подскажи, что привнести в Рецепт 27 для получения "непачкающей" смеси?
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Сидер я тоже люблю, но кальвадос больше! Гоним самогон.
    Рецепт Кактусса. Но опыт говорит о том что не гашеная известь съедает все, и казеин однозначно.
    Лучше после как известь успокоиться и реакции закончатся, покрыть сверху, прогрунтовать. Хоть тем же молочком на казеине .
  12. stepanstepan
    stepanstepan
    stepanstepan
    Tocmac
    Спасибо за рецепт. А не уточните что нужно учесть чтобы все получилось хорошо. Я слышал льняное масло не высохнет если чего-то не добавить? Если можно точный рецепт мне нужно 20м2 половой доски покрыть воском, и около 30м2 вагонки стены, воском то можно стены красиво или как иначе? Буду ждать Вашего ответа.
  13. Total59
    Total59
    Total59
    На 10литров масло достаточно 400гр воска. Масло впитывается, а воск все равно пленкой ляжет на поверхности. Греть до максимально возможной температуры. Втирать в дерево. Не ждать полимеризации, а через день-два все это шлифовать аккуратно, войлочнымии кругами. Два-три раза повторить операцию.
  14. stepanstepan
    stepanstepan
    stepanstepan
    Tocmac
    То есть рецепт таков: 10 литров воды растопить в ней воск и мазать пол? Я просто первый раз и не хотелось бы дров наломать.
  15. Total59
    Total59
    Total59
    Наломает, стопудово...
