1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Рецепты приготовления и применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 09.02.12.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вообще можно и обгореть, по молодости полно историй слышал, как скипидар с воском вспыхивал.
    Потому открыл тему, подробно: Рецепты на основе масла.
  2. ir0n89
    ir0n89
    ir0n89
    sader4, ты делал краску по финскому рецепту (этому или любому другому)? Опиши подробно сам процесс - везде пишут по разному. Также хочется увидеть ответы тех, кто делал. её
    Я вот так сделал пробу (хотя в подобных вещах полный "профан"):
    (ВСЕГДА ПОМЕШИВАЮ ВСЕ СОСТАВЫ!)
    Основная тара - стеклянная на водяной бане. Все ингредиенты использовал процеженные. Насыпал муку в тару и добавлял воды до консистенции густой сметаны, затем доливал горячей воды - получилась смесь муки и 2\3 воды бежевого цвета. Процедил. Поставил на водяную баню. Одновременно разбавил минимумом воды Железный купорос в отдельной таре и поставил на огонь. Через 2 минуты в основную тару добавлял извести - гасилась 10мин. Далее через 2мин добавлял соль. Консистенция на этом этапе получилась отличная - жидкая, чуть нижесреднеговязкая - мне очень понравилась для краски. Далее через 2 мин. добавлял раствор Железный купорос - смесь приняла болотный цвет и постепенно стала очень густой пастой и стала похожа на штукатурку - всё стало плохо. Добавил оставшейся горячей воды - смесь стала не очень густой вязкой пастой. Варил я всё это дело в общем 45мин., но можно было и на 30мин остановить процесс - толка всё равно не прибавилось.
    Итог: получилась смесь без добавления лишней воды (т.е. всё по пропорциям получилось), имеющая вес 220г (использовал 300г воды и 150г других ингридиентов), но увы - скорее "штукатурка" чем краска. Причём в этот раз всё шло очень хорошо, до тех пор пока не добавил раствор Железный купорос. Пробовал таким составом красить пиленое дерево, строганное дерево - наносится кистью неравномерно. После высыхания приобретает бежевый цвет. Чтобы поверхность была немаркая - можно просто её потереть немного чем-нибудь - после чего пачкать перестаёт.
    Будет ли эта смесь защищать от влаги и биопоражений - увидим позже. Всё же меня очень смущает что краска получилась как "штукатурка".
  3. Total59
    Total59
    Total59
    Беда подобных тем в том, что миллион вываленных в форуме рецептов мало кто проверяет на практике.
    А когда показываешь, что же получается на самом деле, авторы начинает возмущаться и уверять, что масло было не свежее, температура недостаточная, купорос не купоросистый и мешали не той лопаткой.
  4. ir0n89
    ir0n89
    ir0n89
    Рецептов действительно много, но часто выкладываются с недостаточным описанием, или непроверенные лично. Температура, Купорос или раствор купороса и многие другие нюансы действительно значение могут иметь. По крайней мере с температурой и изменением порядка добавления ингредиентов я уже поэксперементировал и результаты были значительно разные.
  5. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @ir0n89, а вы знаете какой расход на кв. м. этой финской краски? Ее в швеции комапния Fullen выпускает. С названием мог ошибиться.
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Нет, по финскому рецепту краску не делал, если сам что опробовал, описываю проблемы и результат.
    .Могу спорить о том что сам нюхал и делал. Про финский рецепт, СПАСИБО ir0n89, что пишите о пробе рецепта.
    Декоративная штукатурка, ну да, пластичности и тягучести не от куда взяться. Может попробуете наносить белым резиновым шпателем, ровнее получиться.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Где есть соль, известь, купорос -т ам жизни нет. От влаги защищать не будет, не гидроизоляция. А дерево влагу легко может отдавать. Собственно в этом и фишка.
  8. ir0n89
    ir0n89
    ir0n89
    В рецепте указано - 300г\м2, как я понял в 1слой. У меня так и получилось - примерно 300г\м2 в 1 слой, но пока я считаю что получается смесь несколько не та, что я ожидаю получить.
    Как я понимаю - Водостойкость (оно же автоматом включает в себя и влагостойкость) обеспечивается гидроизоляцией, т. е. получается покрытие, стойкое к прямому воздействия воды.
    А Влагостойкость обеспечивается пароизоляцией, т. е. получается покрытие стойкое к воздействию влаги. А в данном случае покрытие может поглощать как воду, так и влагу, но всё же оно "дышит" и лишняя влага выходит. А если обобщить - в итоге получилось Влагостойкое покрытие. Ты именно это хотел сказать?
    И про Известь и этот рецепт "Финская краска"- у меня есть предположения, что следует в состав добавлять не "Негашеная известь", а "Гашеная известь высохшая". Буду пробовать, только ранее её не сушил и не представляю сколько она сохнуть будет.
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Почему просто готовую хорошую (Турция ,Беларусь) гашеную известь не добавить? Как то заморочено гасить, потом сушить.
  10. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Сегодня рассказали рецепт от высолов на кирпиче. ПИВО! любым дешевым пивом, щеткой чистим, тряпкой протираем. И всё, борьба закончена.
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    А вчера пожаловался о засоре дымохода. Один способ просто потрясный. Питарды! Ну, кто слышал о таком?
    Поджигают и бросают, по одной, потом несколько. Микрозрывы конечно поднимают из трубы и в помещение сильный выхлоп сажи.
    Я воспользовался по попроще. Жесткий 4х4 кабель, 10см снял общую оплётку, из четырех проводков сделал "якорь", короче загнул концы в разные стороны, что бы вперед легко шёл, а назад собирал шлак. 10минут и все. Ура.
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я слышал, только не петарды были а тряпочка смоченная бензином, товарищ мой так печь по чистил, ахнуло так, что пол стены печи вынесло. Так что лучше Ваш вариант, второй.
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Согласен, страшно. Ну печь закрытая это бомба, простите не написал, бросали сверху в дымоход. Хотя разница не большая, но все же с одной стороны открыта.
    Тряпочка или петарда, у кого мощность в тротиловом эквиваленте больше? :um:
  15. Alex9111310
    Alex9111310
    Alex9111310
    Нижний Новгород
    Прикольная тут у вас тусовка. Тогда вопрос знатокам. нужна помощь.
    Дом из ОЦБ только что поставленный, уже покрывают крышу. Вопрос знатокам. кто посоветует оптимальный вариант антисептика от грибков и древоедов, для наружки не вымываемый для внутрянки безопасный что бы наверняка избежать появления грибков и плесени на период усыхания бревна (около года), да что бы и бревно не почернело (если есть такая возможность). Да такой что бы покрывать этим составом можно было бы из распылителей, или аппарата высокого давления. Надо покрыть около 700-800 кв. м. - сколько мне надо этого раствора тогда. Если кто то согласиться ещё и помочь мне в приготовление сего чуда (ну или закупки такого материала) буду премного благодарен не только морально но и финансово. А то сегодня глянул на цену пермачинка - аху..л просто от цена, на антисептик около 200 000, да ну его нафиг. поэтому жду предложений и пожеланий .
