Скважинный насос AQUARIO, характеристики, эксплуатация
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем VinHelp, 09.02.12.
  1. Алексей3071
    Алексей3071
    Алексей3071
    Да. вероятно Вы правы.
    Спасибо за консультацию.
  2. Алексей3071
    Алексей3071
    Алексей3071
    Андрей 203, а вы не подскажите, чем отличается ASP 1.5C-40-75 от ASP 1.5C-60-75?
    Решаю, есть ли смысл экономить?
    Вообще, не подскажите какие насосы можно ещё посмотреть с малым диаметром, до 80мм?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как видно из цифр средним напором.
    Например Grundfos SQ.
  4. Алексей3071
    Алексей3071
    Алексей3071
    Grundfos SQ 2-35? А что у Aquario ASP 1.5C-60-75 не защиты от сухого хода и он подвержен мгновенному сгоранию при ситуации внезапной выкачки воды из скважины?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, возможно.
    Встроенная защита от сухого хода, из скважинных насосов, на сколько мне известно, есть только у Grundfos SQ (SQE) и то только потому, что насос имеет встроенный частотный инвертор, он то и защищает насос от сухого хода, во всех других случаях необходимо применять внешнюю защиту по давлению, протоку или уровню воды в источнике.
  6. Алексей3071
    Алексей3071
    Алексей3071
    Благодарю Вас, Андрей 203!
  7. Dsuren
    Dsuren
    Dsuren
    Moscow, Russia
    Добрый день!
    Задавал вопрос в другой теме, но здесь мой вопрос будет более актуален.
    Подскажите пожалуйста, подойдет ли насос Aquario asp 1.5c-75-75 под мои требования ?
    1. Глубина источника водоснабжения - 56м
    2. Динамический и статический уровень воды в нём 49 / 28
    3. Дебит источника водоснабжения - 1,5
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 5 метров
    5. Этажность сооружения - 2 этажа
    6. Количество потребителей и их тип - 2 туалета, 2 душевые кабины, посудомойка, стиралка, раковина на кухне, полив огорода.
    7. Желаемый уровень давления в системе - не знаю,
    8. Для скважины - диаметр обсадной трубы. - диаметр 133
    Заранее благодарен.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если будет необходимо давление в системе 3 бар, то вам нужен насос со средним напором 85 метров. При коэффициенте использования потребителей 0,7 вам нужен насос со средней производительностью 3,4 м3/ч, но у вас дебит скважины всего 1,5 м3/ч, то есть для одновременной работы условно 3 кранов. Вот и делайте выводы.
    Напоминаю, это недопустимо правилами форума (создание дублирующих тем/сообщений).
  9. Dsuren
    Dsuren
    Dsuren
    Moscow, Russia
  10. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
  11. АлександрMan87
    АлександрMan87
    АлександрMan87
    Пробурили нам скважину, выдали паспорт на неё, мы её прочитали и расстроились. Конструкция скважины: колонна диаметром 125 мм от 0 до 36 м, водоприемная часть оборудована в интервале: от 31 до 34 м, статический уровень воды в скважине - 19 м, динамический уровень воды в скважине -29 м, понижение уровня - 10м. Буровики рекомендовали насос диаметром "3-4", производительностью 1,0 куб в час, глубина погружения 31,0 м. Пошли по магазинам нигде насосов с такими параметрами нет, все говорят вам лужу пробурили (К буровикам нет претензий 4 дня размывали прокачивали воду, жили у нас, хотя на соседних участках одним днем обходились. Прокачивали. Взял насос у друга aquario asp 1c 60-90 опустил качаю воду по полдня, но когда крантик шаровый на половину открыт, наполную открываю выкачивает быстро воду, а так хоть целый будет качать (наполовину закрытый). Дак опять беда, опытные садоводы говорят, что ты насос душишь так, долго не проработает. А его три месяца гонял. И не знаю такой же купить и на пол крантика работать или не знаю второго варианта, Помогите пожалуйста советом. Спасибо.
    В доме будет ванна и две мойки, до дома 6 метров.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @АлександрMan87, в принципе модель подходящая. Думаю, ничего с насосом не произойдёт. Регулировать производительность лучше с помощью вентиля.
  13. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Добрый день. Подскажите. Есть скважина: глубина 13м, зеркало воды на 2 метра ниже уровня поверхности земли. Кода качал воду из скважины примерно 40минут, уровень в скважине не упал. Диаметр обсадной трубы 125, внутренний диаметр 115мм. Насос был куплен водолей БЦПЭ 0,5 -32У диаметром 105мм.
    Хочу установить адаптер. Но читая на форумах прихожу к выводу что я не смогу установить этот насос. Выбрал насос ASP 1.5C-40-70. Потребление: раковина, душевая кабина и накопительный бак для полива. Подскажите правильно ли выбран насос?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Magbratz, ориентировочно, Вам нужен насос со средним напором от 35 метров и средней производительностью 1,5 м3/ч, таким образом выбранная вами модель удовлетворяет вашим условиям.
  15. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
