Скважинный насос AQUARIO, характеристики, эксплуатация
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем VinHelp, 09.02.12.
  1. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    @Андрей 203, Андрей, приветствую!
    Подскажите, какой провод у насоса Aquario ASP 3E-55-90? Ну первое, что меня смутило, что у него цвет "не пищевой", черный. А второй вопрос - какой там провод используется по количеству жил и диаметру? Нужно будет термоусадку купить, а насос на даче. Какую взять, GPS 2 или GPS 1?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Sanchello999, доброе утро!
    Эти вопросы, пожалуйста, уточните у производителя. А где вы видели у насосов кабель другого цвета отличного от чёрного?
  3. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Производитель забил на мой вопрос... Уже спрашивал, является ли провод используемый в насосе пищевым. Что касается других насосов, да хотя бы Педролло. У них из насосов выходит кабель синего цвета. Другой вопрос, что остаток кабеля нужно докупать.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Надо, так надо. Обычно используют КВВ, либо его импортный аналог.
  5. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    @Андрей 203, Приветствую!
    У меня к Вам вопрос. От Акварио я ответа по кабелю так и не дождался, пришлось оторвать пятую точку и ехать смотреть самостоятельно, какой там у моего Aquario ASP 3E-55-90 провод применяется. Выяснилось, что там 4*1,5. А вот его маркировка меня ввела в ступор...
    Поиск по интернету говорит, что VDE H07RN-F:
    Применение
    Резиновый кабель H07RN-F, — аналог российского КГ, используется в помещениях с сухим и влажным микроклиматом, на открытых участках местности (например, на сельскохозяйственных объектах), в условиях повышенного уровня пожарной опасности.
    Кабель H07RN-F предназначен для подключения к электрическим сетям электронных приборов и оборудования, в условиях механических нагрузок среднего уровня. В том числе: для подключения приборов и оборудования в производственных помещениях и цехах, на строительных объектах, в сельскохозяйственном производстве, а также в домашнем хозяйстве, для подключения бытовой техники.
    Используется для постоянной прокладки в качестве энергетического и сигнально-командного кабеля.
    Вопрос, имеет ли право на существование нахождение данного кабеля в скважине, в воде? Если нет, то как его поменять на КВВшный? Все равно кусок кабеля будет торчать из насоса. Или может не заморачиваться и использовать то, что установил производитель?
    PS Так или иначе, длины кабеля все равно не хватает до места установки автоматики. После сращивания муфтой GPS-1 с родным кабелем какой кабель применить в земле (в гофре, а можно даже в трубе ПНД-32 :)], ибо бухта купленная осенью имеет толщину стенки 2,4 мм, будет куплена 3 мм.)?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вопрос не мне нужно задавать, а производителям насосного оборудования. Вообще кто-нибудь при покупке требует от продавца предъявить сертификат безопасности на изделие?
    Решать вам, либо возвращать насос, либо делать сростку с КВВ.
    У меня от дачного дома до кессона расположенного под скважинным павильоном проложен кабель ВВГ-П 3х4 (запитывается не только насосное оборудование) в трубе ПНД 25.
  7. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Да я бы рад у них спросить, да они молчат "как рыба об лед". Про сертификат - конечно нет. Точно так же как и при покупке какого-либо другого оборудования. Кто вообще знает про этот сертификат? Как покупатель, имею право надеяться на то, что покупая что-либо у себя в стране, мне не продадут не сертифицированное изделие. Хотя о чем это я? :)
    Да я бы выбрал первый вариант, только как его осуществить? Насос я купил еще в ноябре. Зачем мне сращивание кабеля КВВ с кабелем не предназначенным для использования под водой? Ну будет у меня КВВ по пустому участку скважины идти, а под водой, на глубине 10 метров будет 50 см кусок этого H07RN-F. Я же спать спокойно не буду. :)] Оптимальный вариант - в сервисном центре поменять родной кабель на КВВ длиной 30 метров, а уже на его конце сделать сращивание с родным, который и пропустить в земле. Но, как я понимаю, это практически невозможно.
    Написал еще раз письмо на info@aquario.ru с вопросом о возможности применения такого кабеля под водой и наличии или отсутствии сертификата безопасности на данное изделие (насос). Как будет информация, отпишусь в данной ветке.
    У Акварио сейчас появился новый насос ASP1.5C-120-75, вот у него провод уже синего цвета.
    На сайте, в разделе новостей есть такая информация:
    В комплектацию насоса входит пусковой блок и кабель 1,5м. Однако, обращаем внимание, что ASP1.5C-120-75 не комплектуется длинным кабелем, так как большая мощность двигателя и высота подъема требуют применения кабеля с большим сечением жилы.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему невозможно? Как говорится любой каприз за ваши деньги. ;)
  9. Andreyviktor
    Andreyviktor
    Andreyviktor
    @Андрей 203, добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, какой Акварио (либо что-то аналогичное по цене-качеству) поставить на скважину:
    Глубина 100 м
    Статика 50 м
    Динамический уровень 77 м
    Рекомендуемая глубина установки насоса 80 м
    Дебит 2,5 м3
    Планируется летний вариант обустройства с безнапорным водопроводом в бане.
    Расстояние до бани 10 м, бак будет стоять на высоте 2,5 м от земли.
    Электропитание пока от генератора Megavolt 2200.
    Заранее, благодарен. Андрей
  10. Agolun
    Agolun
    Agolun
    Здравствуйте, Андрей!
    Пожалуйста, помогите с выбором скважинного насоса Акварио.
    Скоро в нашем участке будет бурить скважину диаметром 125. Глубина 15-19 метров.
    Сложно определиться с моделью. Можете посоветоваться...ASP 1E-60-90 или ASP 1E-45-90? А также С-серии. Какой из серий оптимальнее будет?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Agolun, насос для скважины выбирают уже после её бурения по данным из паспорта на скважину.
    "С" от "Е" отличается материалом напорного патрубка. В первом случае бронза, во втором чугун.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У AQUARIO нет модели с требуемой характеристикой. Вам подойдёт, например Grundfos SQ2-85 или Belamos TF3-150.
  13. Agolun
    Agolun
    Agolun
    Андрей, спасибо за ответ. Буровые мастера (они ранее сделали на нашем поселке) сказали, что устанавливаем насос акварио. Спросил какую модель, ответили не можем сейчас сказать. Кажется что-то мутит...
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  15. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Помогите с разборкой насоса Aquario ASP 1E-45-90.
    Краткая история. Купил в прошлом годе на летний водопровод (через гидроаккамулятор и реле давления). Висел он у меня в колодце на глубине 6 метров от земли. Я понимаю, что для колодца и летнего водопровода такой насос это шипко жирно :)) Но мысль была такая, что он будет в горячем резерве на случай если выйдет из строя насос, который качает воду в дом... Не сбылось... Что-то отвлекся. Вобщем лето он отработал нормально. В конце осени углубляли колодец, соответственно насос вынимали, вешать обратно до весны я его не стал ибо не имело смысла. Вода была слита полностью. В этом году повесил его в колодец, насос отработал чуть меньше месяца, после чего стало срабатывать УЗО. Через какое-то время УЗО срабатывать перестало, но стало срабатывать тепловое на блоке управления через 4-6 секунд. Сегодня дошли руки вытащить сей агрегат и испытать на поверхности. Если его ложишь горизонтально в емкость с водой - то выбивает УЗО, если ставишь вертикально - то тепловое :)) Отсоединил насосную часть, запустил без нее - выбивает УЗО. При проворачивании вала руками иногда чувствуется подклинивание. Слил масло, попробовал кратковременно запустить (на 2-3 секунды) - работает, не выбивает, но электродвигатель иногда сильно дергается, ощущение такое, что вал подклинивает. Открутил три самореза по контуру, вынул большое стопорное кольцо снизу, дальше не знаю что делать. Применять силу не хочу, да вроде и некуда :)) Как разобрать сам электродвигатель?
