Скважинный насос AQUARIO, характеристики, эксплуатация
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем VinHelp, 09.02.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно и этот взять, но не более.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @-Калямба-, вот такой ещё будет интересен - DAB MICRA HS 302 4 (в комплекте с частотным инвертором).
  3. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Хороший насос но и цена), а что можете сказать по поводу беламос?, посмотрел еще раз Водолей получается очень узко в скважине буду брать меньше в диаметре.
    Да и еще хотел спросить, а если поставить насос ASP1.5C-75-75 ?
    Думаю просто не будет ли слишком узко для насоса в скважине БЦПЭУ 0,5-50У 95 мм если сама скважина 105 мм, так как в итоге остается по 5 мм с каждой стороны, а у насоса боковой забор воды?, а из 3 дюймовых бюджетно получается только Акварио...
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @-Калямба-, под необходимую рабочую точку и у Беламос, и у Акварио ничего подходящего нет.
    Как вариант Speroni SQS2-45.
  5. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    У меня уже истерический смех, с этими насосами тот вариант что вы мне предложили нет на урале, уже весь интернет прочесал :mad:.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @-Калямба-, я себе Calpeda NGXM2 6 лет назад приобретал под заказ. Интернет-магазины для этого существуют.
  7. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Если уж пошла такая пьянка, а из Грунфуса, что можно посмотреть под мои параметры?
    И Вилло 3 дюймовых?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  9. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    [QUOTE="Андрей 203[/QUOTE] Андре а если сравнивать 2 насоса
    БЦПЭУ 0,5-40У и Belamos серии TF3 60
    По характеристикам они похожи, а по диаметр, Belamos уже 76 мм проще смонтировать, по производительности Водолей 3,6 м3/час, а Belamos 2,7 м3/час.
    Минусы у Водолея что при монтаже через оголовок скважины он слетает с гарантии так как провод резать надо, у Belamos нет.
    Водолей можно погружать только на 10 метров от зеркала, а Belamos вроде как на любую глубину но не ближе 1 м от дна.
    У них разница по производительности получается 0,9 куба, на сколько это критично?
    Еще прочитал в принципе что водолей узкий можно монтировать в трубу диаметром до 100 мм, у меня труба внутренний диаметр 110 мм, будет ли хватать этой разницы что бы насос работал нормально так как с каждой стороны получается по вроде как по 7,5 мм.
  10. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
    @Андрей 203, подскажите по подбору насоса Акварио.
    Скважина 29 метров. 127 труба.
    Стат. уровень 15м
    Дин. уровень 22 м.
    Дебит 4м3.
    Дом будет стоять в 3-х мтрах от скважины. Подача воды так же на второй этаж - 6-7метров.
    Потребители воды:
    Кран 3 шт
    Унитаз 2 шт
    Душ. кабина 2 шт
    Стиральная машина 1 шт
    Посудомоечная машина 1 шт.
    Полив- 1 шт.
    Какой насос оптимально подойдет?
    На сайте акварио выдало три оптимально рекомендуемых:
    ASP3E-70-90
    ASP3B-75
    ASP3B-100
  11. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
    И еще вопрос:
    можно ли ставить трубу 32 диаметра на скважинный насос с выходом на 25?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @АндрейПск, думаю, модель ASP3E-70-90.
    Для этого насоса используйте напорный трубопровод ПНД40 (от насоса и до гидроаккумулятора).
  13. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
    Андрей 203 ,
    скажите какой еще насос порекомендуете под эти параметры?
    И могу ли взять оголовок с выходом на 32 под пнд 40?
  14. mtvconst
    mtvconst
    mtvconst
    Миасс Челябинская обл.
    Прошу порекомендовать насос для бани
    1. Скважина - 14 м
    2. Статический уровень - 2.4 м
    в динамике - неизвестно,
    3. дебит - неизвестно
    4. Расстояние от скважины до бани - 1 м
    5. Этажность бани - 1 этаж
    6. Потребители
    - умывальник - 3
    - унитаз -1
    - Душ -1
    - полив огорода - 1
    7. давлениие - 2 атм
    8. Внутренний диаметр обсадной трубы скважины - 110 мм
  15. лесаруб
    лесаруб
    лесаруб
    Добрый день.
    Андрей 203, помогите с подбором насоса в замен Grundfos sq 3-105.
    Скважина 90 м на известняк.
    Статик 71 м
    Динамика 73
    Дебит 4 м3
    Рекомендуемая установка 7 8м
    Диаметр 127 мм
    на 60 м 100 мм
    Дом 1 этаж, душевая, 2 раковины, 1 унитаз.
    Проблем с grundfos sq 3-105. Тесть додумался включить насос в режим H насос работал на по стоянку, говорит, что 1 час, но я думаю может и сутки, после пропала вода, достал насос, порвало ПНД итал 32х3 возле насоса укротили на 30 см кусок, собрали, поставили всё обратно, давление очень слабое, ели смогли достать руками с водой из скважины, визуально было видно, что насос только на половину в воде по мокрому следу, и длинна от уровня земли до конца насоса была 71 м. Это получалось, что насос в статике при рекомендации буровиков 78 м. Удлинили на 5 м ПНД, опустили, напор всё равно еле еле!
