Скважинный насос AQUARIO, характеристики, эксплуатация
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем VinHelp, 09.02.12.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Неизвестен динамический уровень, соот-но не возможно прикинуть реальную производительность насоса. Так же неизвестен Ваш пиковый расход. Если Вам хватает, то правильно.
    Поищите все-таки в сервисах на 4А.
    То что с красной кнопкой - это реле защиты от сухого хода. В Вашей системе, если не вдаваться в подробности, оно больше для самоуспокоения.
    Есть возможность замерить потребляемый насосом ток? Если он в пределах нормы (при нормальном напряжении сети) то насос скорее всего не засорен. Если потребляемый ток повышен, то возможно насос засорен. Токовое реле все-таки лучше не убирать. Как крайний вариант - можно подобрать обычный автомат на нужный ток или есть автоматы с настраиваемым током. Размер конечно больше, но принцип тот же.
    Проверить токовое реле ("аварийную кнопку под прозрачным колпачком"). Выключаете насос из сети и прозваниваете токовое реле на обрыв/замыкание. В нормальном состоянии на его контактах должно быть КЗ. Можно в качестве проверки временно сдернуть с него клеммы, замкнуть между собой и включить насос в сеть. Заработал - менять токовое реле на аналогичное.
  2. HHdh46
    HHdh46
    HHdh46
    Самара
    Т. е. его можно демонтировать? Но оно иногда срабатывает почему то...в чем тогда самоуспокоение?
    Спасибо.
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Скорее всего тогда, когда отключали электричество и пользовались водой.
    РЗСХ срабатывает только когда давление в системе может снизится почти до нуля. Такая ситуация вполне возможна при поливе или наполнении бака, а вот в обычном водоснабжении - почти не реально. Поэтому ценность в Вашей системе РЗСХ практически нулевая. У Вас оно может сработать например при порыве или замерзании трубопровода от насоса.
  4. HHdh46
    HHdh46
    HHdh46
    Самара
    А если вдруг не хватает дебита скважины при интенсивном заборе воды из скважины, оно то же сработает ведь?
    Как определить, что не хватает дебита? (есть у меня такое подозрение...)
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Нет.
    Падение напора, появление воздуха.
  6. Брадяга
    Брадяга
    Брадяга
    Самара
    @Protasevich, здравствуйте. Все проверил, как сказали, но пришлось подымать насос. Механическая часть заклинена. Отсоединил эл. двигатель, проверил, работает. Возможно ли самому разобрать? Может инструкция есть по разборке? Насос ASP 1E30-90, первый раз не верно указал модель.
  7. HHdh46
    HHdh46
    HHdh46
    Самара
    Почему нет? Если не хватает дебита, то согласен - пойдут пузыри давление упадет, и сработает реле сухого хода по идее, ведь оно устроено как раз на принципе падения давления.
    п. с. а вот посмотреть с пузырями ли вода идет я не могу, вода поступает в накопительный герметичный бак...
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Для этого давление должно упасть практически до нуля. А это может произойти только если при сухом ходе открыт какой-то кран. 100%-но такое возможно только при поливе или наполнении емкости- это и есть гарантированные условия для срабатывания РЗСХ, в обычном водоснабжение такая ситуация это дело случая, а не правило. Поэтому и применение именно защиты по давлению, а не по протоку, бессмысленно - может сработать, а может и нет. Причем вероятность "нет" намного выше чем "может".
    Сухой ход (или падение уровня воды) может проявляться и появлением воздуха, и волнообразным изменением напора (без воздуха), и просто длительным снижением и восстановлением напора. Это то, что видел сам, своими глазками.
    Насосную (гидравлическую) часть? Разумеется возможно. Буквально на предыдущей странице рассказывал - https://www.forumhouse.ru/posts/19207762/
  9. HHdh46
    HHdh46
    HHdh46
    Самара
    Так я об этом и говорю - что при длительном потреблении воды, иногда РЗСХ срабатывает...и поэтому я думаю, что возможно из за того, что в скважине не достаточно дебита.
    Вы ответили, что "нет" такого не возможно...видимо мы не поняли где то друг друга.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Теперь понятно.
  11. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    Насос (не новый) AQUARIO ASP 1.5C40-75 опустили в новую скважину на глубину в 20 метров.
    После тестового запуска и прокачке пару ведер воды он был выключен из розетки. Спустя 5 минут, когда я начал сматывать шнур с блоком управления, обнаружил, что этот блок с одной стороны очень горячий и на корпусе присутствуют следы оплавления + запах специфический.
    После разборки блока управления и его осмотра, было установлено, что "взорвался"/вздулся конденсатор (его кишки вылезли наружу через разлом в корпусе) и по этому поводу у меня возникло несколько вопросов.
    Подскажите пожалуйста:
    1. Почему он взорвался? Сам по себе или к насосу уже кирдык подбирается? (насосу года три из них работал два года в летнее время (дача, полив), а последний год он вообще пролежал без дела).
    2. Какие характеристики у конденсатора? (корпус поврежден в том месте где нанесены его характеристики и номинал)
    3. На самом блоке есть таблица, в строке "CAPASITOR" есть отметка на 18mf - это оно?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, верно, он. Только не 18mf, а 18 µF, то есть 18 мкФ. Рабочее напряжение такого конденсатора должно быть от 450 вольт.
  13. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    Спасибо!
    В соседнем магазинчике по продаже запчастей к бытовой технике есть 16мкф и 22 мкф - какой подойдет если замена возможна?
    Или лучше поискать 18мкф?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  15. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    Заменил конденсатор, насос начал качать как новенький. :super:
    Как новенький, это если не считать что в блоке управления насосом вышли из строя термозащита на 4А (не фиксируется в нажатом состоянии) и кнопка включения (сгнили пружинки и кнопка тоже не фиксируется в нажатом состоянии).
    Возник вопрос: можно ли эти элементы заменить обычным автоматом на 4А (или близко к этому)? Автомат поставлю в электрокоробку рядом с остальными автоматами.
    Или эти элементы должны стоять непосредственно в блоке управления?
