Скважинный насос AQUARIO, характеристики, эксплуатация
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем VinHelp, 09.02.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это лучше, чем ничего. :)
  2. sanyasan777
    sanyasan777
    sanyasan777
    Здравствуйте, помогите пожалуйста выбрать насос, по рекомендациям цена-качество, склоняюсь к Акварио. Выход через скважинный адаптер-по Вашим отзывам приглядел WWSYSTEM 1 дюйм)
    Характеристики скважины- обсадная пластик 125
    глубина- общая 36.5, фильтр нерж- 33.5- 35.5, отстойник 35.5- 36.5
    статический ур. 11 м., динамич. 13 м., дебит 3 м. 3., рекоменд. глубина уст, 33 м.
    Остальное- проживание постоянное- 3 -5 чел.
    9 м. до ввод в дом, 1.5 высота до ГА,
    1 эт - 1 рак, 1 унтит, 1 стир. м.,1 душ. каб, 1 смес на кухн.
    2 эт. 1 раков. 1унит, 1 ванна.
    Спасибо.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @sanyasan777, нормативно, вам нужен насос с рабочей точкой: H=50 м, Q=3 м3/ч. С запасом по напору подойдёт модель ASP 3C-55-90.
  4. sanyasan777
    sanyasan777
    sanyasan777
    Благодарю, очень оперативно.
    В поиске выпадает только ASP 3E-55-90, с чугунным оголовком. В нашей месности вода с повышеным содержанием железа, Переславский р-н, данный насос нормально себя будет чувствовать в такой воде?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Значит возьмёте с чугунным.
    Вы думаете есть альтернатива для воды с повышенным содержанием двухвалентного железа? Я такой не знаю.
  6. Karelin48
    Karelin48
    Karelin48
    Здравствуйте. У меня сгорел движок на Джилекс водомет проф 55/75 система дом. Могу ли я вместо него использовать в этой системе насос Aquario ASP 1E-60-90? И как подключать его к пульту управления системой? Оставлять блок с кнопкой на проводе или нет? Спасибо.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Нужно знать данные скважины.
    Вместо электронного блока системы Дом ставите реле давления и в него подключаете вилку от Акварио. Просто поменять один насос на другой и оставить старую систему управления не получится.
    Конденсаторная коробка в Акварио содержит кнопку, токовое реле и пусковой конденсатор. Всё (ну почти всё) тоже самое в Водомете просто упрятано внутрь насоса.
  8. Karelin48
    Karelin48
    Karelin48
    Немного не понятно. Что за реле давления? Датчик Давления в системе присутствует. Если от блока управления Дом подключить Акварио оставив коробку, чем это чревато?
    Или может какой другой насос посоветуете? Не хочется от автоматики отказываться. Вроде все стабильно работало.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    К насосу Акварио идет в комплекте конденсаторная коробка (пуско-защитное устройство - ПЗУ). В ней установлен конденсатор, необходимый для запуска/старта насоса.
    В Джилексе такой же конденсатор упрятан в сам насос.
    И в том и в другом случае на выходе мы имеем обычную вилку. Если эту вилку включить в розетку, то насос заработает. Выдернули вилку из розетки - насос перестал работать. Т. е. и там, и там, на вилку просто подается напряжение. Это ручное включение.
    Для автоматического включения/выключения насоса в Вашем случае используется электронное устройство (дом). Особенность его в том, что оно настроено под конкретный насос Джилекс и с Акварио, как и с любым другим насосом, уже работать просто не сможет/не будет.
    Или менять насос на точно такой же Джилекс, или убирать установленную автоматику (и датчик в т. ч.) и вместо неё ставить другую автоматику (например обычное реле давления).
  10. Karelin48
    Karelin48
    Karelin48
    Про ручное включение все ясно. Насосы Джилекс 55/75 и Aquario ASP 1E-60-90 по характеристикам примерно одинаковые. Если Акварио подключить к электронному блоку Джилекс вместе с конденсаторной коробкой, то мне кажется он так же будет включаться от автоматики как и родной насос. Различие небольшое только в мощности насосов. Мне вот это не понятно. На сайте Акварио сказали, что можно поставить вместо Джилекс. Даже не знаю... В раздумьях...
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Посмотрите графики гидравлических характеристик этих насосов, они всё-таки разные, например по средней производительности.
  12. Karelin48
    Karelin48
    Karelin48
    В графиках расхождение тоже не очень значительное. Например напор 20 л/мин один поднимает на высоту 65 м, а другой на 57 м.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Мне это не кажется. Где-то лет пять назад первый раз был такой вызов, правда не помню что подключали вместо Водомета, но товарищ даже по мощности/току (знал что ток контролируется) подобрал насос. Результат - индейское жилище, которое "фигвам". Остатки системы Дом на полку, вместо неё - реле давления.
    В другом случае была вообще замена на аналогичный насос. Не срослось. Блок от системы также на полке, вместо неё реле давления. С этого объекта где-то даже фотографии должны быть.
    Пробуйте, может у Вас получится, мой опыт говорит об обратном.
    По системе Дом на форуме было обсуждение, попробуйте поиском найти. Так же в разделе по инструкциям к насосному оборудованию выкладывали схему этой системы.
  14. Karelin48
    Karelin48
    Karelin48
    Спасибо. Попробую поискать.
  15. minenkonn
    minenkonn
    minenkonn
    Доброго дня. Форум по насосам ASP 1C45.90 прочитал полностью, но так и не нашел указания по порядку разбора эл. двигателя и в частности указание места расположения встроенного термореле. А также кто нибудь менял встроенное термореле? Прошу показать что это за зверь, как выглядет, где расположено и как добраться. С уважением и благодарностью организаторам данного форума.
