Скважинный насос AQUARIO, характеристики, эксплуатация
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем VinHelp, 09.02.12.
  1. желяев юрий
    желяев юрий
    желяев юрий
    Брянск
    Постоянно выбивает реле к3, греется кнопка включения
  2. Kochet14
    Kochet14
    Kochet14
    Павловский Посад
    Здравствуйте! Во всей видимости у моего насоса aquario ASP1.5C-60-75 по всей видимости настоло время чистки. Стал выключатся, грешил на перепады, т. к. к лету нагрузки на деревенские трансформаторы возросли, поставил стабилизатор на 2кВт, но отключения насоса продолжаются! Хочу в субботу достать посмотреть как он себя чувствует, и при возможности почистить.
    Хотелось бы перед этим посмотреть ваш фотоотчет по разбору похожего экземпляра.
    Да, насос в скважине уже больше года, с апреля 2013, нареканий не разу не было, исправно работал! Скважина на песок 15 м. напор дает хороший, даже избыточный, стоит автоматика Джилекс и РД, Рвкл=1.2 Рвыкл=2.8 да еще ГА на 50л вроде.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Наличие ГА необходимо для корректной работы реле давления и некоторых других устройства автоматики.
  4. Dmitr812
    Dmitr812
    Dmitr812
    Здравствуйте! Помогите советом по 76-мм скважинным насосам Aquario ASP 1.5-xx-75.
    Исходные данные такие.
    Скважина глубиной 11 метров, статический уровень воды - 7.5 метров, динамический – тоже 7.5 метров, дебит – точно неизвестен, не менее 1.8 м3 (я проверял, качая непрерывно 30 литров в минуту - уровень воды не изменялся, держался на 7.5 метрах)
    Расстояние от скважины до дома – 12 метров. Количество потребителей – 2 (раковина и душ). Уровень давления в системе – 3-3.5 атм.
    В эти выходные я обустраивал подвод трубы в дом через скважинный адаптер. Все получилось, спасибо информации на форуме.
    Начал монтировать систему в доме и понял, что я возможно промахнулся в выборе насоса, который я уже купил - Aquario ASP 1.5C-60-75. Теперь понимаю, что может быть поспешил, так как напор этого насоса (60 метров при 1.5 м3) – слишком большой для моего случая. Расчет получается такой:
    1,0 атм (глубина скважины) + 3,5 атм. (давление в системе) + 0,5 атм. (горизонт.труба и потери) = 5 атм. Это как я понимаю – максимальная нагрузка на насос (точка отключения по реле давления)
    А если брать точку включения насоса – например при 2 атм, то получается 1+2+0,5 = 3,5 атм.
    То есть насос будет работать в диапазоне 3.5 – 5 атм. На графике характеристик насоса я отметил зелеными линиями – как раз отличный вариант для ASP 1.5C-40-75.
    А для насоса ASP 1.5C-60-75 - этот диапазон давлений будет вне рабочей зоны (красные линии),и этот насос все время будет качать более 30 литров в минуту.
    Правильны ли мои рассуждения по графику расходно-напорных характеристик насосов?
    Что можете посоветовать в такой ситуации – можно ли использовать ASP 1.5C-60-75 или нужен только менее мощный ASP 1.5C-40-75?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Именно такой. Или, если позволяет диаметр скважины с установленным адаптером - ASP 1.0C-45-90.
  6. Dmitr812
    Dmitr812
    Dmitr812
    Андрей, спасибо за супер-быстрый ответ!
    Извиняюсь, что не в тему, можно еще несколько вопросов по выбору РД, гидроаккумулятора и защиты от сухого хода для насоса моего случая и ASP 1.5C-40-75.
    1. Гидроаккумулятор надо ставить с подсоединением на диаметр 1 дюйм (как у насоса и основной магистрали), и никак не меньше? Присмотрел гидроаккумулятор (Westerвертикальный, 80 литров), а он имеет подключение ¾ дюйма. У Wester-а есть вертикальные 1-дюймовые, только 100 литров и более. Странно, но горизонтальные – все на 1 дюйм.
    2. Подтвердите, пожалуйста, правильность выбора и расчета:
    реле давления Grundfos MDR 21/6, для защиты от сухого хода - Brio2000M.
    На реле давления я установлю верхний порог 3.5 атм (отключения насоса),
    для Brio2000 – нижний порог 2.2 атм (включение насоса).
    при этом нижний порог для РД должен быть больше, чем на Brio.
    Давление в ГА = 2 атм.
    Электрически включаю так: УЗО - Brio - РД - насос
    Гидравлически: насос - обр. клапан - Brio - РД - ГА - фильтр - потребители
    3. Забыл спросить про отвод на полив (обязательно до фильтра). Можно кран отвода вставить сразу после Brio перед РД/ГА?
    Или лучше после ГА?
  7. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Добрый день!
    Вопрос к уважаемому Андрею 203:
    Скважина внутренним диаметром 100 мм, статика 7м, динамика 13м, рекомендованная буровиками глубина подвеса насоса 15м. Потребители: 2 раковины, душ, унитаз, стиралка, накопительный бак для полива на 1000л, 2-3 веерных поливалки. Расстояние от скважины до дома 25м. Выбираю между ASP 1.5C-40-75 и ASP 1.5C-60-75. Прошу помощи.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Usatyj, вам нужен насос с рабочей точкой - средний напор 50 метров, средняя производительность
    2,6 м3/ч. То есть ни та, не другая модель Aquario вам не подойдёт.
  9. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Что же тогда брать из 3хдюймовых насосов? Grundfos и Wilo кусаются по деньгам...
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть масса китайских 3-х дюймовых насосов, хоть не так жалко будет их "убивать" на скважине на песок. Правда по средней производительности они тоже не подойдут.
  11. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    А кто сказал, что на песок? Да и потом, китаец от этого итальянца на 2 тысячи по цене отличается...
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А разве она у вас "на известняк"? Если это так, то тогда уж Grundfos SQ2-55 или аналогичный по параметрам Wilo.
  13. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Дык, в том-то и дело, что на известняк. Буровики для прокачки использовали Grundfos 3-105. Модель 3-55 стоит 24 тысячи минимум, жаба душит.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так вам нужна модель 2-55. Наверное она дешевле?
  15. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    2-55 около 21 тысячи, Aquario - 11 тыс. Пытаюсь бороться с жабой...
