Скважинный насос AQUARIO, характеристики, эксплуатация
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем VinHelp, 09.02.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Usatyj, если жаба победит, вы не получите то количество воды, которое необходимо для вашей системы водоснабжения, ну а дальше, как в той русской пословице...
  2. DimaS Dee
    DimaS Dee
    DimaS Dee
    Добрый день! Подскажите, подойдет ли ASP1E-60-90? Скажина - 30 метров, столб воды 3 метра, расстояние до дома - около 10 метров. Потребители - душ, унитаз, раковина, стиральная машина. Установлен гидробак на 100 л. Давление желательно 2,5-3 атм. Заранее спасибо.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @DimaS Dee, для ваших условий рекомендую насос модели ASP1,5С-60-75.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Кстати, на Play маркет есть бесплатная программа по подбору насосов "Aquario Pump Selector".
    Если что - ни разу не реклама;)...
  5. Kutuzov174
    Kutuzov174
    Kutuzov174
    Челябинск
    Добрый день! Скважина 20 м. При бурении сказали что вода началась с 17м. Какой насос нужно ставить?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Kutuzov174, здесь необходимые данные для подбора насоса.
  7. Kutuzov174
    Kutuzov174
    Kutuzov174
    Челябинск
    Советуют взять Аквариус 1с 45/90. Подскажите чем "с" отличается от "е"?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Материалом напорного патрубка. "С" - латунь, "Е" - чугун.
  9. Belish
    Belish
    Belish
    Moscow, Russia
    Пожалуйста подскажите, какой насос мне лучше взять? Скважина на известняк 36 м, рекомендованная глубина погружения насоса 12 м, рекомендованный диаметр насоса не более 80 см, от скважины до дома около 5 м. 3 раковины, 2 душа.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Belish, необходимо уточнить, статический и динамический уровень воды в скважине.
  11. Belish
    Belish
    Belish
    Moscow, Russia
    Андрей, стастический уровень 5 м. Динамический не знаю. Дебит скважины 2 куб. в час. Рекомендован насос производительностью 2 куб в ч. с загрузкой 12м.Я не могу выбрать конкретный насос. Грундфос дороговат, хочется что-то в средней ценовой категории
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Belish, вам нужен насос с номинальным напором от 40 метров и номинальной производительностью
    2 м3/ч.
    Например Водолей БЦПЭ 0,5-50У, это из бюджетных. Можно также применить Pedrollo 4SR2m/10.
  13. AlBell
    AlBell
    AlBell
    В инструкции (на 1 стр. ссылка) написано, что при использовании скважинного насоса в колодце, необходимо помещать его в трубу расчетного диаметра. Есть ли какие-то советы из практики опытных монтажников по этой трубе? Например: насколько критично точно подбирать диаметр по формуле, из чего ее изготавливать, как крепить к насосу и т. д?
    Спасибо.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @AlBell, не критично, труба должна быть примерно на 1/3 больше диаметра насоса. Крепят насос в трубе с помощью хомутов для ПВХ труб большого диаметра. Я не монтажник, но на форуме были такие советы.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Уважаемый, Андрей 203, сможете развеять мои сомнения?
    1. Пробурили скважину на 55 м. Прокачивал 2 дня непрерывно, затем неделю по 6 часов в день. Вода пошла совершенно прозрачная (на вкус - вкусная). Буровики посоветовали ставить насос Акварио ASP1,5С-75-75. (его и приобрел).
    2. Замерил статический уровень воды в скважине после недели простоя без насоса (пока монтировал кессон) - оказалось зеркало воды на 8 м.
    3. Дебит источника водоснабжения 5-6 кубов (со слов буровиков)
    4. Расстояние от источника до сооружения 30 м. Пока вода используется для полива и стройки.
    5. Этажность будущего сооружения - 2 эт.
    6. Количество потребителей: (1 дом =2 сан. узла+ душ+ванная+стир.машина+посудомоечная+смеситель на кухне. Еще сосед просится присоединится к скважине. У него дом небольшой на 2 человека. потребление воды тоже минимально. Расстояние до соседского дома 40 м.)
    7. Желаемый уровень давления в системе - пока в этом не разобрался.
    8. 125 мм - внутренний диаметр обсадной трубы.
    Сомнения вот в чем:
    1. Буровики посоветовали установить насос в зоне фильтра. т. е. на глубине 52-50 м. Но в инструкции на насос указывается заглубление не глубже 20 м от зеркала и ставить насос выше зоны фильтров.
    2. Буровики мне посоветовали поставить трубу на насос 25 мм (её и поставил), но на форуме многие советуют 32 мм. Вот переживаю, не зря ли 25 поставил?
    3. Оголовник на скважину нашел только с выходом на 32 мм, теперь изобретаю как 25 мм трубу закрепить...
    Как оказалось пробурить скважину - это еще полдела, необходимо правильно обустроить всё.
