Скважинный насос AQUARIO, характеристики, эксплуатация
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем VinHelp, 09.02.12.
  1. Vladchel
    Vladchel
    Vladchel
    Челябинск
    Вы бы не советчиков слушали, а инструкцию к насосу почитали. Труба должна быть диаметром не меньшим, чем выходной патрубок насоса (для модели 1С это явно указано, для 1.5С не нашел, но логично было бы догадаться без дополнительных оговорок).
    Про положение насоса в инструкции даже объяснено почему так нужно. Насос должен располагаться выше скважинного фильтра - чтобы потоки воды эффективно охлаждали двигатель насоса.
    А максимальная глубина погружения указана для сохранения герметичности самого насоса (чтобы в двигатель вода не попала).
    Буровики вам попались из серии "ничего не знаю, но буду делать вид, что знаю все".
  2. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @Protasevich, подскажите пож. по Акварио. Все-таки что предпочтительнее - 1С- или 1Е- ?
    И в характеристиках насосов фигурируют две мощности, Р1 и Р2, что это? На какую ориентироваться при подборе стаба (с трехкратным запасом)? Например у насоса 1С-60-90 р1=0,8 кВт, а Р2=0,55 кВт.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Mike245, про все мощности насоса узнать можно здесь.
  4. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
  5. Kender74
    Kender74
    Kender74
    Челябинск
    Добрый день.
    Тоже вопрос по подбору насоса.
    1. Глубина источника водоснабжения скважина - 19 м.
    2. Динамический и статический уровень воды в нём. Сказать не могу, вода стоит на уровне 3 метров вниз от уровня грунта.
    3. Дебит источника водоснабжения - 3 м3.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 30 м.
    5. Количество сооружений - 2. Этажность обоих - 2 этажа. + Кран для полива.
    6. Количество потребителей и их тип: умывальник - 5, мойка - 2, ванна - 2, душ - 3, биде - 1, унитаз - 3, посудомойка - 1, стиральная машина - 2,
    7. Желаемый уровень давления в системе
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы - 130 мм.
    Гидроаккумулятор и остальную управляющую технику планирую установить в кессоне.
    Скважина установлена примерно посередине между сооружениями.
    Благодарю за помощь.
  6. Rocco
    Rocco
    Rocco
    Насос Aquario ASP 1E-60-90 купленный ровно год назад. Напор после покупки был лучше и не надо. С момента покупки использовался только до Октября для прокачки Скважины:
    2. Зеркало в Скважине - 3 метра
    3. Насос опущен метров на 5-6.
    4. По приезду на дачу прокачиваем Скважину минут 40 ... Потом использовали для полива ну час полтора не выключая (ЭТО МАКСИМУМ) пару раз в неделю, Набор воды В Напорный бак где то Литров на 300 (Из него пока все водоснабжение идет) Раз в Два-Три дня (после полива огорода).
    В этом году начались чудеса. Сразу скажу что на дом 15А приходят постоянно (ну я к тому, что нет перепадов и 220В держится постоянно), пробки не выбивал никогда, всегда включался с кнопки. Включаю насос .. Напор шикарен, но не так как было раньше... со временем напор все меньше и меньше. После 1 минуты мощь напора составляет 60% от того что было, далее так покачает минут 10 потом начинает вообще будто плевками бросать струю.
    Думал засорились дырки забора воды Снизу и по бокам по середине. Вчера вытянул из скважины его. Проверил Уровень Воды. Зеркало как и было, примерно на 3-х метрах. То есть воды полно в скважине.
    Все дырки забора воды внизу и сверху чистые... На самом насосе + тросе + водозаборном шланге легкая пленка ржавой воды. Ну посмотрел, протер его и снова опустил... Посмотрел на эти потуги и плевки расстроился. :( Вот лежит мультиметр, думаю, может конденсатор сдох за зиму:(. Есть может мысли какие, на что грешить, что смотреть, где копать?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Rocco, насос здесь не при чём. У вас тривиально падает динамический уровень воды в скважине, вплоть до критической отметки. Существует опасность его работы по сухому ходу. Опустите насос поглубже.
  8. Rocco
    Rocco
    Rocco
    @Андрей 203, Спасибо за оперативность ! На сколько Ниже ? Когда вытаскивал насос и его осматривал прошло минут 5 + 5 минут пока сходил ЗА веревкой с грузом + 1 минуту опускал =) 3 метра начало воды.
    Щаз метрах на 5 болтается тойсть выходит вода не успевает набираться ? и он эти слезы тянет. И еще Вспомнил что нет Обратного клапана - Но в том году и без него Напор был Адовый.
    Скважинного Оголовка ТО же нету.
    Может как вариант врубить насос как начнет падать напор померить уровень Зеркала ?
    И если уровень реально уходит и не успевает так быстро набираться - как наростить Шланг подающий или уже нужно покупать новый на пару тройку метров длиннее?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Rocco, разумеется измеряйте динамику во время работы насоса.
  10. Rocco
    Rocco
    Rocco
    Нарастили +7 метров В глубину. Насос Болтается на 12 метрах в скважине (3 метра Зеркало). Поперла Очень бурая вода. Но Струя как была 15-20 см ... Вместо 5-7м Так и осталась =\
    Грешим на Конденсатор внутри коробки. Ощущение НЕ хватает мощи набрать Обороты насосу .. Высох кондёр в нутри мож. НУ вроде нет видимого пучения его. Греется только.
    Какое напряжение должно быть на выходе после конденсатора (коричневый и Синий провода) ?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Rocco, а напряжение под нагрузкой какое?
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @Rocco, конденсатор влияет только на запуск. Можно вообще его убрать, включить двигатель в сеть и крутануть вал рукой - будет работать так же как и при запуске с конденсатором. Так проверяется неисправность пускового конденсатора если нет подменного или нет приборов.
    Плевки водой - 99% падает уровень и насос подхватывает воздух.
    Проверять питание непосредственно на кабеле насоса. Может где-то на соединениях окислы. Протянуть все соединения. Если есть чем измерить сопротивление обмоток - можете проверить сопротивления скважинных насосов1.jpg
  13. Rocco
    Rocco
    Rocco
    Завтра доеду туда с мультиметром померяю. в обед отпишусь. @Protasevich, @Андрей 203, Загляните сюда ближе к вечеру Субботы Цифры посмотрите пож.
    @Protasevich а есть возможность Добраться До проводков внутри Насоса? Глянуть окислы эти чтоб зачистить? вы писали гдето в ранних постах что разбирали Эти насосы. Пролистал 10 страниц так и не нашел фоток, А фотогаллерии у вас не вижу. Если не трудно ссылку бы тему по разборке Акварио .
  14. Ржевский
    Ржевский
    Ржевский
    Померяли напряжение на контактах емкости получили 370 а входное 222... это нормально?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это под нагрузкой? Если да, то нормально. На клеммах конденсатора напряжение измерять не нужно.
