Скважинный насос AQUARIO, характеристики, эксплуатация
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем VinHelp, 09.02.12.
  1. Rocco
    Rocco
    Rocco
    Вообщем Углубили Насос В скважину + пока меряли подтянули Болты - Тьфу тьфу все нормально стало.
  2. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Скважина 40 метров, расположена под домом, обсадная труба с внутренним диаметром 109 мм, обсада на 20 метров, ниже 10 метров сплошная скала
    Статика стоит на 6 метрах
    Динамика - не мерил еще. Буровики назвали дебет 3 куба/час
    Прокачивал почти год "Ручейком" - вода чистая
    Анализы отличные
    Пришло время менять насос
    В доме будет 2 (1) раковины, 1 (1) унитаза, душ и стиральная машина + отвод на ГВС (бак накопитель)
    В скобках потребители на втором этаже
    Давление в ГА решил держать 2-4 атм
    Насос решено было опустить на 35-36 метров
    По графикам при давлении столба 78 метров получаем расход 30 л/мин
    Из этих соображений выбрал Aquario ASP 1.5C 75-75
    Кстати программа "Aquario Pump Selector" при диаметре трубы 90 и давлении в системе 3 атм - указала именно этот насос с минимальным запасом в 3.880%
    А еще отвод на полив сада/огорода и в летнюю кухню будет
    Конечно, одновременное использование всех потребителей маловероятно, но все таки
    Проживать будут 2 человека, иногда дети приезжать будут
    Собрал все, опустил, над оголовком смонтировал пункт разбора воды без ГА, но с манометром на 6 бар
    Работает пока в ручном режиме
    Напрягает следующее...
    В сад выведен шланг 1/2 дюйма
    В расходном режиме давление у оголовка держится 4 атм
    Если шланг удлинить через коннектор - 5.2 атм
    Если поставить насадку для полива или орошатель - манометр вообще показывает давление за шкалой, упершись в "нулевой" ограничитель, только с другой стороны
    Боюсь перекрыть расход полностью - получится неплохая опрессовка...
    Меня напрягает, что в будущем, когда будет автоматика, если включить длительный расход по такому сечению - то часто будет включаться насос, так как набирать давление в ГА (с 2 до 4 атм) будет быстрее истечения воды через такой потребитель. Ограничение на количество включений 20 раз/час
    ГА куплен на 80 литров
    Прокомментируйте, поправьте если я не прав, как исключить частое включение насоса при таких водоразборах?
  3. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Добрый день. Какие минусы будут, если использовать винтовой насос AQUARIO ASP (ST) 1/40 - 250 в колодце для наполнения ёмкостей? (поднять воду метров на 5 надо будет и метров 10 по горизонтали до ёмкости).
    Читал, что нужен внешних кожух и вроде как винтовые больше для откачки используются.
    Кожух делать лениво) Если повесить "как есть"?
  4. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Есть насос 1.5С-60-75
    На сайте производителя указан Номинальный расход: 1,5 м*3/ч и Номинальный напор: 60м
    Значит что с глубины 60 м он будет выдавать 1.5 в час?
    Там же есть график, на котором, при напоре 39м он выдаёт 50л/мин, а это уже 3 куба.
    В инструкции к насосу тоже есть данные: напор 74-40м, расход 12-30л/мин и график, на котором видно что при напоре 39м он выдаёт 35л/мин
    Вопрос в студию: какой у него реальный расход? кому верить?
    сейчас висит на глубине 24м, на выходе шланг 3/4.
    Можно ли поджать выход шаровым краном, чтоб исскуственно занизить расход? Как это может сказаться на насосе? Хочу прикрыть самую малость, чтоб на выходе получить около 2 кубов, может меньше. Сейчас выдаёт по моим замерам около 2.8 куба
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Можно, до номинальной производительности - уж точно. Давление перед краном будет при этом порядка 4-х атм, шланг выдержит?
  6. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    До крана идёт 32 ПНД, думаю выдержит :)
    Да пришел к такому же выводу, т. к. поджатие краном, аналогично увеличению высоты подъема, поэтому до штатных значений можно спокойно поджимать.
  7. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    А после, помимо расхода, давление снизится?
  8. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    В инструкции по установке насоса написано, что расстояние от насоса до дна скважины должно быть более 5м, ни у каких других производителей такой большой величины не встречал, обычно 0,8 - 1м.
    С чем это связано. У меня скважина 38м, вода стоит на 20м, хочу установить в 2м от дна.
    Сейчас стоит вибрационный Водолей на 37м, вода чистая.
    Есть у кого-нибудь опыт установки на глубине менее 5м от дна?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    0,5 метра от дна на прокаченой скважине. Там, правда, и столб воды всего 1,5 метра:)].
    Есть еще более важный параметр - глубина погружения ПОД воду. Вот её не стоит превышать.
  10. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Спасибо, нашел в интернете еще инструкцию для установки насосов ASP, там уже написано более 1м.
    Еще беспокоит параметр - не более 20 включений в час, причем равномерно, т. е. через 3 мин повторно, не ранее. Опять же в других насосах без частотников и плавного пуска (беламос, водолей) так четко не прописано, пишут - чем реже включаете, тем долговечнее мотор. Предполагаю, что лукавят, ограничение тоже есть, ведь движки у всех с КЗ ротором.
    Встречались ли Вам сгоревшие движки у Акварио из-за частых пусков.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Встречались, но однозначно дать заключение, из-за частоты включения или из-за неправильного подбора, не видя вживую объекта - невозможно.
  12. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Обязательно ли ставить обратный клапан сразу за насосом, если он погружен в воду на глубину 20м, а через 45м от насоса в трубе стоит обратный клапан перед гидробаком.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А какая труба и какая её конфигурация?
  14. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    36 м вертикальная труба ПНД 1 дюйм, затем под 90 град поворот и через 5 метров в горизонтальном участке трубы обратный клапан перед входом в горизонтальный гидробак 24л. Так что клапан не через 45, а через 41м.
    Если насос работает с гидробаком, то гидроудара быть не может, правильно?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @SergeiL, в таком случае установка обратного клапан после насоса обязательна, в противном случае будет происходить разрыв столба воды.
