Скважинный насос AQUARIO, характеристики, эксплуатация
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем VinHelp, 09.02.12.
  1. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Это понятно, но для насоса какая проблема, он находится в воде, над ним столб 20м, в начале работы гидроудара быть не может, так как работает не на глухую задвижку, а в гидробак.
    Подумал, здесь наверное опасность в том, что после остановки насоса, пока вода из трубы стечет до уровня скважины, на насос будет давить столб почти 40м. Так что да, клапан ставить надо.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  3. Fisher0000
    Fisher0000
    Fisher0000
    Вопрос про насос Aquario ASP1C-45-90. При включении примерно через 3-4 секунды выбивает тепловое реле. Хотелось бы узнать сопротивление между проводами, идущими непосредственно на электродвигатель.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Проверяете напряжение питания на работающем насосе. Смотрите в паспорте диапазон питающего напряжения и сравниваете. Что бы исключить просадку напряжения из-за заклинивания насоса - можно вместо насоса подключить аналогичную по потреблению нагрузку. Продолжилась просадка напряжения - ставите стабилизатор, исчезла - подклинивает насос. Ну или поднять и проверить ручками.
  5. Gal1954
    Gal1954
    Gal1954
    Одинцово
    Добрый вечер. Вопрос по ситуации: Скважина 65 метров, статика - 8 м, динамика 15 м, дебит - 3 куба/час. Рекомендованная глубина погружения насоса - 25 м., дом в 12 метрах от скважины, потребители - 2 душа, 2 умывальника, туалет, 1 кран для полива. Рекомендуют - ASP 1.5C-60-75, подойдет ли? Спасибо.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, не подойдёт. Вам нужен насос со средним напором от 50 метров и средней производительностью 2,6 м3/ч.
  7. Gal1954
    Gal1954
    Gal1954
    Одинцово
    Т. е. ASP 1.5C-75-75 должен вытянуть этот режим?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Gal1954, указанная рабочая точка должна находится по середине графика расходно-напорных характеристик. Кроме того в маркировке ведь указана средняя производительность насоса - 1,5 м3/ч.
    Это не ваш вариант.
  9. Gal1954
    Gal1954
    Gal1954
    Одинцово
    Я считаю, что 1,5 куба - запредельный расход в моем случае. А что можно использовать из этой серии, или уйти к Belamos TF3-110 ?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я вам указал среднюю производительность насоса при коэффициенте использования потребителей 0,7.
    Вы можете изменить коэффициент в нужную вам сторону. И второе, не смотрите вы на кубометры в час, переводите величину в литры в минуту, то есть 2,6 м3/ч, это всего лишь 43 литра в минуту.
  11. Gal1954
    Gal1954
    Gal1954
    Одинцово
    Посмотрел на форуме "On line" расчет для Aquario/ при расходе 35 л/мин есть шанс использовать 1,5С-75-75 или я не правильно трактую данные графиков.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Правильно понимаете, работать будет, но это не совсем оптимальный выбор. Решайте сами.
  13. marsasha
    marsasha
    marsasha
    Добрый вечер, уважаемые форумчане! Помогите советом.
    Нужно подобрать насос к скважине.
    Параметры скважины:
    Глубина 52 м.
    Статический уровень воды 29 м.
    Динамический уровень воды 30 м.
    Дебит скважины 3 куба/час
    Наружняя труба 133 мм
    Внутренняя труба 117 мм.
    Выбрал насос Aquario ASP 1.5C-75-75.
    Просьба обоснованно оценить выбор.
    Планируется постоянное проживание 5 человек.
    Потребители воды:
    Кран 3 шт
    Унитаз 2 шт
    Джакузи 1 шт
    Душ. кабина 1 шт
    Стиральная машина 1 шт
    По обустройству скважины:
    Планирую адаптер (пройдет ли насос ?)
    Заранее благодарю за помощь.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При коэффициенте использования потребителей 0,7 вам нужен насос со средней производительностью 3 м3/ч, вы же выбрали насос со средней производительностью 1,5 м3/ч, обоснуйте, пожалуйста, свой выбор.
  15. marsasha
    marsasha
    marsasha
    Здравствуйте, Андрей 203!
    Объясните пожалуйста про коэфициент, что это такое.
    То есть желательно купить насос производительностью 6 кубов, тогда средняя производительность получиться 3 куба? Верно я вас понял? Или же иными словами насос должен быть загружен на 50%?
