Скважинный насос AQUARIO, характеристики, эксплуатация
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем VinHelp, 09.02.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это типовой коэффициент использования потребителей от максимального в них расхода.
    Это нужно конкретно смотреть по графику гидравлических характеристик насоса, при средней производительности КПД насоса максимально.
  2. marsasha
    marsasha
    marsasha
    Ясно. А КПД в скважинных насосах выражается не в производительности?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @marsasha, КПД, как известно, выражается в процентах, производительность в м3/час или л/час.
  4. marsasha
    marsasha
    marsasha
    Андрей, какой насос Акварио и тип обустройства посоветуете для такой скважины.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В линейке Aquario нет насоса с искомой рабочей точкой.
    Из известных мне, должен подойти Grundfos SQ3-65.
  6. marsasha
    marsasha
    marsasha
    Андрей а насосы с ценой до 30 т есть Для такой скважины?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Без понятия. Имейте ввиду, вам нужен 3-х дюмовый насос, вы же собрались применять скважинный адаптер. Хотя, если удалить часть пластиковой обсадной трубы, можно применить и 4-х дюймовый.
  8. marsasha
    marsasha
    marsasha
    Спасибо буду иметь ввиду.
  9. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    Добрый день!
    Уважаемые форумчане, пробурили скважину на участке, глубина 67 метров, вода на 42 начинается.
    От скважины до дома по горизонтали еще 35 метров, и ввод в дом примерно 1-1,2 метра вертикально.
    Диаметр обсадной трубы пластиковой 117мм, т. е. "водомет" влезает впритык.
    Точек отбора воды сейчас 4 в перспективе 6 будет.
    ГА стоит на 100 литров.
    В старой скважине (теперь пересохшей) глубиной 20 метров висит водомет 60/52, его хватало хватало за глаза, на все.
    Бурильщики прокачивали водометом 115/115 - но он у них средство зарабатывания денег, меняют раз в год.
    По моим расчетам должен подойти Aquario ASP 1.5C-75-75
    Подскажите какой насос подойдет.
    Спасибо.
  10. Алексей3071
    Алексей3071
    Алексей3071
    Здравствуйте специалисты!
    У меня есть вопросы по поводу подбора насоса...
    ...не давно пробурили скважину - 22метра, уровень воды - 5м.
    дебит скважины - 2м3
    пластиковая колонна диам. 110мм.(внутренний около 9.2мм.)
    Дом в 4м. от скважины, планирую подключать раковину, унитаз и душевую кабину...
    Контора бурильщиков рекомендовала насос Aquario 1.5C-60-75
    Вопрос: стоит ли его покупать или при моей глубине скважины можно обойтись чем-то другим?
    Вообще, какой насос посоветуете для не глубоких скважин?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Условно средней производительности указанной модели насоса достаточно будет на одновременную работу 3-х точек. Имейте это ввиду.
    Надеюсь от уровня земли?
  12. Алексей3071
    Алексей3071
    Алексей3071
    Да от уровня земли 5 м, глубина скважины 22 м.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Жаль, что неизвестен динамический уровень воды в скважине, но мне думается достаточно будет модели ASP 1.5C-40-75.
  14. Алексей3071
    Алексей3071
    Алексей3071
    Спасибо за ответ!
    Я читал, что эти насосы иногда выходят из строя, достаточно быстро или как повезёт?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всё когда-то выходит из строя. Во всяком случае, это бюджетный насос и вам будет не так грустно от его потери.
