Бетонные столбы для забора, своими руками
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем rusl, 04.04.08.
  1. kswaha
    kswaha
    kswaha
    Курган
    @al185, Приветствую Вас.
    Извиняюсь, что призываю в не профильную для вас тему, но может Ваш опыт в работе с ж/б изделиями и владение расчетами поможет найти ответ на интересующий меня, и думаю многих, вопрос.
    Гляньте мой пост в этой теме пожалуйста, и если сможете, подскажите, будет ли нормально работать арматура на изгиб в столбах с небольшими сечениями от 80х80мм или хотя бы 100х80мм, где расстояния по центрам между стержнями будет в районе 30 мм или чуть больше?
    Если нет, то как правильно подобрать сечение столба? Если это совсем не ваша тема, то может подскажите, где можно прочитать теорию по этому вопросу или где есть примеры расчета?
  2. al185
    al185
    al185
    @kswaha, расчетом ж/б не владею, компилирую рассчитанные решения...
  3. kswaha
    kswaha
    kswaha
    Курган
    Ясно, но все равно спасибо, что откликнулись!
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тонкий столбик может переломиться.
    Можно из дерева.
    Многие ЛЭП на Севере из дерева. Стоят и все нормально. Загуглите...
    Теплопроводность меньше, чем у грунта.
    А по сравнению с металлом- в 52 раза (в одной из тем писал об этом).
    Лунки вообще не промерзают ниже глубины промерзания.
    С металлом это не так.
    Столбы из дерева
  5. kswaha
    kswaha
    kswaha
    Курган
    не, деревянные столбы не хочу
  6. Lopatov
    Lopatov
    Lopatov
    Добрый день! В связи с резко выросшей ценой металла, планирую делать забор из дерева, без просвета, высотой 1,9 метра (10 см от земли, 1,8 метра высота доски). Расстояние между столбами 2.5 метра, лаги - брус 50х100 (остались от стройки, хватит на весь забор, в два ряда).
    Длина забора 56 метров (две стороны по 28 метров). Доска на сам забор пойдет 150х30 мм (есть пол куба, остальное докуплю). Столбы хочу сделать из бетона, диаметр 200 мм, высота над землей 1.6 метра). Есть ряд вопросов:
    1. Глубина столба в земле. Грунт у меня такой - штык, местами 2 штыка (участок с уклоном и неровный, очень) плодородный грунт, затем идет песок, с камушками. Когда копали колодец, осталась куча песка. Камней много, от мелких до булыжников, см по 30 в диаметре. Луж на участке практически не бывает, после мощных ливней вода уходит за час примерно.
    Бурить - проблема, ребята, которые ставили забор из профлиста у соседей, отказались бурить бензобуром у меня на участке, ссылаясь на камни, дескать 200мм шнеком точно камней кучу найдем... Лопатой выкопал 4 ямы за пару часов, глубиной по 110 см (ручка стандартной лопаты фискарс скрылась в яме). Углублять смогу приспособами, подсмотренными в интернете)
    На сколько углубляться при моем грунте? Участок на высоте, колодец 8 колец, вода 1,5 - 2 кольца всего.
    2. Для столбов нашел опалубку из картона, 5мм толщиной, наружный слой - полиэтилен, высота 3,2 метра. Диаметр 200мм. Резать её не проблема. Думаю это от рулонов пленки какой то...
    Что лучше? Опалубку полностью опускать в яму? Или опустить арматурный каркас в яму, залить бетоном почти до верху, потом уже надеть на каркас опалубку, и залить?
    Первый вариант проще, но, провибрировать бетон немного сложнее, на мой взгляд.
    3. Армировать планирую 10мм арматурой, по всей длине столба. 4 прута по 3,2 метра, между собой связать проволокой кусками 6 мм арматуры через каждые 40мм. Каркас от внешней стенки столба 2-2,3 см.
    Сосед говорит что достаточно 2 прутков 10мм на всю длину, не связывая между собой.
    Знающие люди, подскажите как проще/лучше чтобы не перемудрить)
    3. Закладные. Должны ли они быть связаны с армирующим каркасом столба?
    4. Дерево обработаю антисептиком неомид, далее покрашу в два слоя краской. 10 см от земли для такой защиты нормально? Или поднять хотя бы до 15 см?
    Вопросов ещё тьма)
  7. Lopatov
    Lopatov
    Lopatov
    Расположение Московская область
  8. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    @Lopatov,
    Закажи машину с ямобуром. За пару часов продырявят весь участок вдоль и поперёк. Чего в ручную горбатиться.
    А ты считал «экономию»? Может все же проще, быстрее и дешевле винтовые сваи под забор? Закрутил и готово. Без всяких ям, бетона, арматуры и пр. и пр. Время - деньги! И не за какие деньги дополнительного времени не прикупить?
  9. Lopatov
    Lopatov
    Lopatov
    К сожалению машина не пройдет, ибо женская половина засадила все возможные проезды/подъезды цветами/кустами/огородом/молодыми деревьями...
    Думал уже над этим, смена буровой стоит 8-10 тысяч...
    Сваи диаметром 57мм рассматриваю как вариант, но крутить их в одно лицо тоже как-то проблемно... Под сарай/мастерскую крутили мне сваи три года назад, из 12 свай 4 шт попали в камни, крутили рядом, работали 4 человека примерно 6 часов, это без обварки. Как представлю себе эту перспективу, так оторопь берёт... Хотя, этот вариант я еще не сбросил со счетов.
  10. Lopatov
    Lopatov
    Lopatov
    @LogRus 57мм диаметр, толщина стенки 3мм (заявлено), достаточно будет для моего забора? Вы мне подкинули отличную идею, которую я почему то оставил "про запас".
  11. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Я бы взял 76, а лучше 89. Поищи на авито «аренда сваекрута»
  12. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Если опалубку опустить в яму, ее будет уже не снять. Она там будет потихоньку сгнивать и столб будет терять устойчивость. Лучше скрутить трубу из рубероида и стянуть проволокой, с ней в яме ничего не случится со временем. Для невысоких столбов даже над землей такой опалубки из рубероида хватает - проволока позволяет держать форму.
  13. Lopatov
    Lopatov
    Lopatov
    @Николай Ломасов спасибо отклик! А по поводу арматуры что скажете? Хватит трёх прутов на всю длину 8мм арматуры?
  14. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Я не специалист по бетону, просто тоже думал о самодельных столбах и искал информацию. Обычно все делают 3 прута.
  15. dockporter
    dockporter
    dockporter
    Великий новгород
    Аналогичное решение назрело). Буду следить за Вами
