Бетонные столбы для забора, своими руками
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем rusl, 04.04.08.
  1. dockporter
    dockporter
    dockporter
    Великий новгород
    Доброго дня. выкопана траншея 30*60 (глубиной), планирую пробурить лунки под бетонные сваи (расстояние между сваями 3метра), далее засыпка траншеи песком, эппс 5см, лента 20см*30см, и заливка монолитных столбов 20*20см-высота 170см. (столбы будут связаны с лентой арматарой 8-10мм).
    грунт глина, глубина промерзания 1,50.
    вопрос:
    1. не сильно большое расстояние между сваями?
    2. достаточное армирование ленты и столбов?
    столбы планирую также на расстоянии друг от друга- 3м.
    ленту армирую 8-10мм- 4 прутка.
  2. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    @dockporter, какой смысл в эппс? Утепление? Так по бокам холод обойдёт.
    На форуме есть тема https://www.forumhouse.ru/threads/325247/ почитайте, там много полезных примеров, в том числе и ленты со столбами на подушке против пучения.
  3. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Задумался тоже о бетонных столбах. Делаю 150х100 мм, длина 2 метра. С одной тороны выпуски арматуры по 50 см, их потом воткнем в лунку с бетоном, в итоге получим столб 2 метра в чистоте. Армирование 2 арматуры 8 мм, думаю достаточно. Арматура пойдет по ветровой нагрузке, т. е. воспринимать нагрузку от давления ветра на полотно забора, а вдоль полотна забора особых нагрузок быть не должно (а если будут, адо их компенсировать продольными раскосами).
    Но никак не придумаю как крепить лаги к столбам. Сверлить не хочется - можно перебить арматуру, а это критично. Закладные поставить можно, но непонятно на какой высоте (лаги крепятся в горизонт, высота крепления может отличатся на 15-20 см).
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Клен33, В советские времена все деревянные заборы стояли на бетонных столбах Н-образного сечения.
  5. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Не замечал, может в нашей местности по другому. Лаги крепились в паз?
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Да. Вот такие столбы использовали.
  7. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    Можно вопрос? на что прожилины крепить к бетонному ? анкерами или насквозь на болт? али надо хомуты гнуть из металла и подваривать на них?
  8. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Привет всем.
    В связи с последними событиями и подорожанием металла в 2,5 раза, столбы из г..на и палок снова стали актуальными.
    Так вот, недавно здесь проскакивала тема, к сожалению, в поиске не нашёл, на счёт столбов для рабицы из бетона.
    Там делают опалубку из 25 доски, при чем, размер ячейки всего 7х7 см, по моему...
    Ячейки положены просто на гладкую поверхность, и заливают просто сверху.
    Вопрос, а достаточная ли для рабицы толщина?
    И как Опалубка не всплывает при заливке? Ничего не прижимает ведь её.
    Фото ниже. Автора не запомнил.
  9. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Рабица, кроме силы тяжести не создаёт дополнительных ветровых нагрузок. Учитывая вес сетки рабицы, то столбы 7х7 дажё её не заметят и будут по сути держать сами себя.
    А что мешает её прижать или просто прибить к основанию?
    P. S. Я бы озадачился проблемой как уложить бетон без воздушных пузырей и обеспечить центровку арматуры. Бетон по типу "всё заполнит самотёком" тут не подходит :)
  10. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Прибить к основанию не оч то вариант, тк снимать опалубку придётся как то.
    Придумал немного по другому, по краям наружной стенки опалубки брусок набью и его к основанию буду прикручивать. Не всплывёт. И разбирать легче.
    На счёт воздуха это да, но я когда лил отмостку, делал просто, шлепал мастерком по сырому бетону сверху, он становился подвижным и заполнял очень хорошо все пустоты. :)
    Ещё можно дубасить по стенкам опалубки. Тот же эффект.
    А вот чем смазать формы? Отработкой?
    Плёнку не предлагать, мне этой опалубкой пользоваться долго, столбов надо много. Каждый раз новая плёнка это уж слишком.
  11. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Зачем каждый раз новая плёнка? Я бы взял плёнку потолще и обмотал каждую доску по отдельности, конец нахлеста оставив на ребре доски снизу, перед сборкой и степлером хорошо бы прошёлся.
    Я так осб обматывал для заливки небольшого фундамента. После десятка применений осб как новая осталась, только с дырками от шпилек :)
  12. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    это если на нём ничего не наросло типа винограда, хмеля, вьюнка...
    если не стретч-плёнка, а нормальный толстый полиэтилен - должно хватит надолго. И, кстати, пленку можно и для того, чтобы опалубка не всплыла использовать - положить её поверх опалубки, см. рис: stolby.png
  13. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    арматуру можно закрепить на закладной... а закладную можно сделать такую (предлагаю в качестве идеи для обсуждения) - из проволоки 4-6мм, в виде выступющих петель, под углом 45%. Такую закладную можно будет использовать как для закрепления рабицы (надеваем ячейки сетки на эти петли и пропускаем вдоль столба через эти петли ту же проволоку или арматуру) и/или поперечно натянуть такую же проволоку для поддержки сетки между столбами.
  14. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Ну и ещё вопросик такой - недавно узнал, что существует такая вещь как "фотокаталитический бетон", благодаря которой видим ослепительно белые здания в богатых странах... погуглил - вроде бы ничего сложного, достаточно добавить в бетон диоксид титана... но если на всю массу - получается бетон дороговат, вот и стала интересно - а нет ли какой технологии, которая бы позволяла вводить пигмент только в небольшой, порядка сантиметра-другого поверхностный слой бетона? Красивые белые столбы вместо грязно-серых - смотрелись бы намного лучше же, да :)
  15. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
