Бетонные столбы для забора, своими руками
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем rusl, 04.04.08.
  1. валерий 52
    валерий 52
    валерий 52
    Тверь.
    Если Вы меня спрашиваете,думаю что конечно можно.Откровенно говоря всё что наблюдал,включая изготовление заборных плит, делаеться кустарным способом.Формы пластиковые закупают где то в Москве,стобы заливают без вибростола,а плиты с ним.Видел как заливали столбы и частники,из досок делаеться форма,одна сторона на петлях,другая на крючках,застыло открыл столб вынули и опять заливают..Арматура у всех по разному,кто что находит.Понимаете,сам не заливал столбы,фундаменты приходилось,но редко,работаю с заливкой ,но это на 100%бутобетон,без арматуры,и т.д.,тоесть внешне процесс знаю,но советовать что то конкретно не могу.Знаю что применяют присадки ускоряющие застывание бетона,но сам ими не пользуюсь. Минимальный размер столба который видел10на10см,высотой полтора метра.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Шпалерные столбы у нас армированы строительной сеткой, согнутой буквой "U" и двумя арматурами д. 8мм. Эти столбы и используют для возведения легких заборов. :hello:
  3. Leonso
    Leonso
    Leonso
    Смоленск
    Можно попробовать для опалубки столба использовать канализационную трубу ПВХ разрезав её с одной стороны.На время заливки стянуть скотчем.Столб получится гладким и круглым. Опалубка дешевая и многоразовая. Сам не пробовал, но думаю такая идея имеет право на жизнь.:pioner:
  4. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Арматура и сетка расположены как?
  5. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Арматуру Ф8 оставьте, а Ф6 можно заменить на Ф4. Правда столкнетесь с проблемой вибрирования: вибрировать надо хорошо.
  6. CAESAR
    CAESAR
    CAESAR
    Долгопрудный
    Труба 76 мм, от уровня земли 1,5 м вглубь, армирование 10 или 12 мм(не помню уже), бетон 250... Все это на ленте 80х40 см... Арматура по углам вертикально и через 50 см вертикальные перевязки...
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
  8. prime_09
    prime_09
    prime_09
    Пенза
    не получится сделать бетон нормального качества, ибо в зимнее время бетон без пропарки и без виброутрамбовки будет слабым. да, и подумайте как 110-120 кг столбы устанавливать будете
  9. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Вибрировать нужно и летом. Пропаркой заводы платят за оборачиваемость форм (есть мнение что естественная сушка лучше пропарки для прочности бетона). Зимой бетон можно сделать, но нам дачникам- огородникам лучше дождаться устойчивого + и не тратиться на присадки и прогрев. 120 кг много но никто не мешает взять помошника или 2,3.
  10. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    А в чем риск если вначале залить ленту, а потом постепенно столбы, при этом соответственно выпустить арматуру из ленты в местах где будут столбы!
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Риск в том что ЛФ под забор (без мероприятий против с. м. п.) лопнет. Исключение если грунт песок с низким уровнем грунтовых вод.
  12. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    А если в случае с ростверком-вначале залить ростверк, а потом постепенно столбы, при этом соответственно выпустить арматуру из ростверка в местах где будут столбы!
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Это более разумный подход, имею ввиду ростверк! А остальное (столбы), конечно постепенно :), столбы все сразу и не зальёте (или выполнить кладку).
  14. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Скажите, а можно формировать на сваю (по технологии тисэ) опалубку (основание) под дальнейшую кладку из блоков (кирпича и т. д.) сразу от земли? И какие мероприятия необходимо сделать если через год уровень земли посыпется на 0,5 метров? На фото изображен столб с учетом того, что в дальнейшем грунт подсыпят; если основание под таким столбом сделан по технологии тисэ и в дальнейшем грунт подсыпят-выпрет столб или все ок? Спрашиваю этот вопрос у всех и никто толком не ответит.
    Всех женщин-с праздником весны, счастья, любви всем!
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    От планируемого уровня грунта до уширения (под кладку) нужно оставлять зазор на высоту сезонного расширения грунта (10=15см).
