Бетонные столбы для забора, своими руками
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем rusl, 04.04.08.
  1. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Спасибо за ответ. А из чего дешевле сделать опалубку (круглой формы) в таком случае, если высота, например 1м?И как потом к ней привязаться, т. е расширение под кладку сделать и какой должно быть высотой это расширение?
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    На Вашем месте поступил бы следующим образом: пробурил бы лунки диаметром уширения, залил бы уширения с армированием, после затвердения установил бы пластиковые трубы (канализационные) расчетной высоты, обратную засыпку вокруг них и заливка бетона. Потом поверх них ростверк, можно и одиночные уширения, но лучше ростверк (см. 25).
  3. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Пока ждал ответа, наткнулся на то, как вы советовали примерно также в теме "монолитный забор".Идея понятна, но вопросы, которые задавал остались загадкой. Поправьте и по возможности добавьте хронологию строительства забора ибо сам не строитель, но солидарен с вами, т. к. мыслите здраво:
    1. д=400мм ямобуром делаем углубления н=1800 (глубина промерзания по ярославской обл. 1500-1600мм);
    2. заблаговременно готовлю в гараже бетонные пятаки (они же расширения в нижней точке сваи),армирую их (как вы сказали буквой "г" внахлест 90 градусов).И вот тут вопрос-выпуск арматуры делать для соединения с будущей сваей (та ,которая в трубе ПВХ будет)?Если да, то каким образом потом их связывать (арматуру)?Если нет-то получается они не связаны и могут жить отдельной жизнью.
    3. заблаговременно делаю каркас арматурный (я предполагаю, когда пятаки будут готовы, прежде чем опустить их в подготовленное углубление, соединяю арматуру пятака (выпуск 300мм) и каркас будущей сваи вязальной проволокой и опускаю в яму;
    4. делаю гильзу из рубероида на несколько см меньше диаметра ПВХ трубы (труба 250мм=гильза230мм),как телескоп вставляем друг в друга и надеваем на каркас. Почему так? ПВХ для забора 120м слишком расточительно.
    5. делаем отсыпку ПГСна половину, только для того чтобы устойчиво стояла ПВХ труба, можно сверху зафиксировать уровень четырмя досками (музыкальный знак диез, только под 90 градусов),труба устанавливается вровень с уровнем земли (независимо от уклона участка забора) с выпуском арматуры 300мм (или может даже лучше до уровня, где начнется кладка блоков-поправьте меня!);
    6. готовим смесь (пропорции не знаю, надеюсь на вас) бетономешалкой (планирую приобрести, какую посоветуйте тоже),заливаем ПВХ трубу через какую нибудь воронку и вибрируем (тоже хочу приобрести, если знаете посоветуйте какой лучше);
    7. через 3 дня (или сколько надо для схватывания?)вытаскиваю ПВХ трубу (забыл написать что она с раструбом на верхнем конце).Наверно трудно будет, можно с помощью приспособления (блоки бубновского и ручная таль),по прикидкам трудностей не должно возникнуть, т. к ПГС не трабовали и внутри гильза.
    8. трабуем и с проливкой делаем отсыпку до раструба.
    9. заранее приготовленную опалубку многоразового использования (ламинированная ДСП на шпильках или струбцинах 300х300) устанавливаем на образовавшеюся площадку из ПГС.
    10. заливаем бетоном по необходимый уровень.
    Вот как то так! Круглая по форме свая (250мм) плавно переходит в колонну квадратной формы (300мм),которую,если будет увеличен уровень грунта, можно обработать мастикой. Силы пучения действовать на такую конструкцию будут также, что и в случае, если бы мы делали сваю круглой формы до того же уровня, где будут укладываться блоки (столбы).
    Что я упустил и верно ли размышляю?
  4. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    При возведении фундамента по ТИСЭ бурят землю, ставят арматуру и заливают как правило самодельным бетоном неизвестного качества. Да и сама заливка неконтролируема. НЕ лучше ли в этом случае в качестве сваи использовать железобетонную железнодорожную шпалу.​
  5. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    можно, только их надо привезти (кстати на ж/д продажа любых шпал запрещена и поэтому поблема с ДПС),устанавливать их проблема (один человек точно не справится),да и если грунт будет подниматься на участке-опять проблема, т. к. длина шпалы 2,75м.Если не считать этого, то можно. А вообще это обсуждалось, даже тема такая есть.
  6. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Железобетонные шпалы б\у можно приобрести и у других организаций у которых есть подъездные пути (заводы трамваи военные и т д)
  7. Stanislavorel
    Stanislavorel
    Stanislavorel
    Орел
    А можно сделать столбы для забора из рабицы с дальнейшим озеленением диким виноградом, в 10см диаметром или 10*10 квадратом. достаточной ли они будут прочности? и какое рекомендуется заглубление и какого диаметра?
  8. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Опалубку из ПВХ трубы можно снять только разрезав её на две половинки.
    Обратно скрепить можно полосками фанеры и саморезами по всей длинне.
    Залиливаю по одной колонне в день, в ПВХ бетон встаёт долго.
    Это верхняя часть, сами столбы забора высотой 2 метра.
    Нижняя часть - бурил отверстия буром 230, глубина 1800, опалубка из руберойда 3мм, обертывал подходящую трубу и связывал вязальной проволокой, отпускал в отверстия, три прутка 12 арматуры длинной 3500 внутрь и заливка бетоном.
    Поставил опалубку под ленту, армирую и заливаю вслед за готовыми колоннами.
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    К сожалению, давно не заходил в эту тему...:flag:Есть два пути= либо делаете арм. каркас на пятку и на всю подземную масть столба и бетонируете пятку и сам столб (подземная часть) с разрывом по времени или тот же арм. каркас заливаете пятку наружу с последующей установкой в лунку и дальнейшим бетонированием столба.
  10. Никола13
    Никола13
    Никола13
    Эх где я раньше был)
  11. Никола13
    Никола13
    Никола13
    Альтернатива кирпичу
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Да=а, знатный :) "колодец" из кирпича соорудили!
  13. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    ДААААА!
    Солидно!
    А что за кирпич?
    Армировали внутри?
    А то на фото есть трещинки.
    А ДА - внутрь ещё завёл духжильный провод в толстой изоляции и буду ШАРы световые сверху ставить.
  14. Никола13
    Никола13
    Никола13
    ага
    это бетонные отливки краска уже в бетоне а трещинки вам нав показались эт проволока наверное
    делаю сам в небольшой мастерской методом вибролитья по технологии похожей на систром или кевларобетон
  15. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    да я уже установил столбы https://www.forumhouse.ru/threads/166897/.Теперь думаю-реально ли обложить некоторые столбы кирпичем и как это сделать?
