Бетонные столбы для забора, своими руками
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем rusl, 04.04.08.
  1. Никола13
    Никола13
    Никола13
    моими было бы реально умя как раз глдет см 17 в нутри пустота
  2. Serrge
    Serrge
    Serrge
    Неоднократно в заборных темах видел что Вы не рекомендуете класть кирпичные столбы вокруг железной трубы, а предлагаете использовать арматуру.
    Какие последствия могут быть от использования трубы?
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Выброшенные "на ветер" деньги и практически не армированный столб, сложности с установкой закладных и т. д. Отсюда и вытекающие последствия...
  4. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Costeapechnik, что посоветуете в моем случае, в части красивого оформления "лица" забора? Реально ли сделать ростверк (например на приваренных к низу столбам уголков, а на них блоки).Столбы утрамбованы щебнем, в моей теме все описано.
  5. Barrister177
    Barrister177
    Barrister177
    Московская область
    Думаю сделать столбы из бетона, по приведенной ссылке вроде как все грамотно расписано.
  6. Trelis
    Trelis
    Trelis
    Я на пробу решил залить несколько столбов по такой вот технологии.
    Изготовление круглых столбов
    Опалубка для круглых столбов
    Круглые бетонные столбы для забора изготавливаются по следующей технологии. Для опалубки круглого бетонного столба используется металлическая труба, внутренний диаметр которой и будет диаметром готового столба.
    Круглые столбы отливаются в вертикальном положении, поэтому их зачастую отливают прямо по месту, ту часть, которая будет находиться в земле, заливают прямо в пробуренную в грунте скважину, остальную, в опалубку, конструкцию которой мы сейчас детально рассмотрим.
    Согласитесь, что при изготовлении столбов большой высоты, будет очень трудно работать с тяжёлой и высокой металлической трубой в качестве опалубки. Поэтому из куска трубы делают разъёмную скользящую опалубку.
    Для изготовления такой опалубки, необходимо взять приблизительно метровый кусок трубы и болгаркой, аккуратно разрезать её вдоль на две части. Далее на двух сторонах трубы противоположно друг другу, привариваются из уголков, ушки с отверстиями, что бы при заливке трубу можно было скрутить. Так же, вместо ушек, можно по краям трубы приварить накладки с отверстиями, а в другой части трубы, просверлить отверстия для болтов.
  7. Trelis
    Trelis
    Trelis
    Вот фото этапов процесса.
  8. Trelis
    Trelis
    Trelis
    И ещё пара фото.
  9. Trelis
    Trelis
    Trelis
    Труба использовалась ПВХ 160 мм, арматура 3 прута 8-10 мм. Скважины диаметром19 см, бурил ручным буром на глубину 75-80 см. (глубина промерзания 70 см). Фундамент заливался в гильзу из рубероида в два слоя, с расширение внизу около 22-25 см. Обратная засыпка песок с щебнем 3-15 мм. Первый столб заливался пескобетоном, в соотношении 3 песка на 1 цемента М500, в последствии перешёл на бетон, 1 часть цемента М500, 2 части песка и 2 части щебня фракции 3-15 мм. Столбы высотой от земли 190-195 см, на забор планируется использовать сетку рабицу высотой180 см, грунт будет подсыпаться 20-30 см. Причина по которой решил попробовать в том, что от заливки фундамента для бани остался цемент, который требовалось израсходовать, до наступления морозов. Себестоимость одного столба, приблизительно, 200 рублей.
  10. Krot64
    Krot64
    Krot64
    Я делал бетонные столбы размером 100*100*2300 (высота забора 1,5 м, в землю 0,8 м) под рабицу. Делал лунки 14 см буром, ставил столб, засыпал песком, проливал водой. Состав бетона сначала был 5:3:1, второй раз 4:2:1 (щ+п+ц). В первом варианте было 4 прута 10-й арматуры (было сложно тромбовать), вторые с 3 прутами 8-й арматуры (каркас треугольником). Арматурный каркас сваривали. Опалубка тес обрезной 0,10*0,025*6м (если не стругать, то одноразовый). Опалубка установлена на ровной поверхности, снизу пленка. Обязательно по центру опалубки пришурупить доску к каждой стенке, иначе под давлением бетона столбы получатся выпуклые и вогнутые. Вышло дорого, зато не придется менять дубовые столбики каждые 5 лет. Думаю что столбы получились не прочные и надо было делать 120*120*2500, 4 прута 10-й арматуры, бетон 2:1:1. Но для рабицы пойдет! :|:
  11. Krot64
    Krot64
    Krot64
    Устанавливал спутниковую тарелку 1,3м, для этого пробурил лунку 0,4м и глубиной 1м, установил 4м трубу (2-дюймовку, советского производства), залил бетоном 1:3+щебень (точнее что по территории насобирал), в трубу... установил арматурный каркас! из 3-х прутьев 10-й арматуры и залил это дело раствором 1:3 через воронку, тромбовал молотком, после усадки еще добавил сверху 10 см. Уже седьмой год как тарелка смотрит на тот же спутник (не Триколор, а тот где на 1 миллиметр деления 2-3 спутника вещают), в любую погоду.
  12. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Приятелю делали бетонные столбы под профлист по месту на ленту.
    - Сделали 10 шт. опалубки из осб 150x150x2100mm... внутри брусочки 20x20, что бы рустовка получилась.
    - Далее арматуру связали Ф10, сверху катанкой 5-кой обкручивали сплошной "ниткой", т. е не гнули квадраты из 5-ки. Арматура уже была заложена в ленту. Растояния 2300мм между солбами, если не ошибаюсь.
    - Главным гемороем было закрепить все строго в линию и надежно!
    - Заказывали с узла бетон, лили по 10 столбов, бетон заказывали чуть больше пол куба (М200)... за доставку только брали на 200 руб. больше если бы от куба везли то меньше, благо рядом находился.
    - После обрабатывал пропиткой в два захода какой-то... уже непомню, что-то типа грунтовки и покраска была (уже без меня)
    В итоге залили 51 столб. По времени уже не помню, недели две что ли.
    Один столб все же уехал, подпирали по месту, если присматриваться видно что маленько "ушел".
    После снятия опалубки затерали терочками + рустовку подводили.
    Рустовка получилась крутой, жаль фоток нет.
    Столбы получились конечно - шик. С металлом никакого сравнения с эстетической точки зрения!
    Себе буду лить такие же. В сторону металлических столбов уже смотреть не хочется.
  13. Trelis
    Trelis
    Trelis
    Зиму простояли. Не повело.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А можно конкретнее, очень актуально про погоду, в личку. :hello:
  15. gutnik795
    gutnik795
    gutnik795
    Доброго времени суток, хочу поделиться опытом заливки столбов. Делаю столбы для собственного виноградника, прочитал маленькую кучку информации в интернете, почему маленькую, потому что мало кто этим занимается. Сделал опалубку из досок, размер 0,09х0,09х2750, использую вытянутую катанку 5,5 мм. 4 прута сваренных между собой скобами из той же катанки в четырех местах. Бетон делаю сам, пропорция такова, на один столб такого размера уходит ровно два 12 литровых ведра отсева, пол ведра песка и 7 литров цемента по отметке в ведре:) Воды использую ровно столько штоб при замесе бетон оставался в руке комком, и с него не текла вода. основа хорошего качества это чистый отсев, хорошее уплотнение бетона, и достаточное время выдержки в форме. Отсев предварительно промываю в бетономешалке так как у нас он плохого качества, утрамбовываю с помощью перфоратора постукивая по форме. Всем удачи!
