Бетонные столбы для забора, своими руками
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем rusl, 04.04.08.
  1. dima_albert
    dima_albert
    dima_albert
    Давно и успешно лью столбы по месту. При том делал как прямоугольные так и круглого сечения. На круглых стоит половина лёгких строений на участке как то навес перед гаражем, навес над бассейном, беседка, просто забор. Технология следующая, буром или лопатой копаю яму в зависимости от предназначения больших или меньших габаритов, делаю ростверг, или как он там правильно называется, короче ушырение в нижней части, в зависимости от нагрузки или варю арматуру квадратом или просто втыкаю три четыре арматурины в дно ямы и заливают бетоном в ровень а лучше чуть ниже уровня земли, как бетон схватился можно ставить апалубку. Для прямоугольных делал её из фанеры лучше ламинированной а можно и из простой, пропитав её к примеру пушечным салом. Тут все зависит от необходимого ресурса. двух апалубок из совковой пропитанной десятки хватило на полтора десятка отливок. Как правило прямоугольную отливку нужно получить при примыкании к ней кладки. Другое дело когда несущий столб стоит отдельно, в таком случае проще использовать пластиковую каналюгу в качестве опалубки, её легче ориентировать, да и геометрия получается идеальной, чего при фанерной добится многим сложнее. Короче пластик режу болгарской вдоль и скручиваю надежно скотчем по всей длине. потом ставлю опалубку на залитый фундамент надевая сверху через арматуру и плюхаю небольшое количество бетона, что бы в месте примыкания не попадал грунт и позиционируют всю конструкцию окончательно. внизу просто присыпаю слоем грунта а сверху креплю распорки от опалубки к кольям скотчем. Бетон заливают небольшими порциями и уплотняю с помощью ударов палкой по опалубка, дней через семь скотч вдоль модно взрезать и доставать изделие, бывает приходится подрубать бетон с низу если апалубка подливается с снаружи но это как правили не смертельно. Одной трубы хватает на долго, правда чем труба толще тем меньше её ресурс.
  2. dima_albert
    dima_albert
    dima_albert
    Если предполагается столб нагружать чем то серьезнее забора, то делаю между столбами раскосы, кремлю на стальных обручах, стягивая Боттом. На шести 200мм.столбах весит крыша размером пять на шесть метров не закрытая не с боков не с низу. Ветронагрузки гигантские, и все стоит ужо лет как пять. Забор кремлю или так же или делаю стремянку из куска профиля и гнутой шпильки
  3. shishmareff
    shishmareff
    shishmareff
    Астрахань
    А что такое " грества"?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По всей видимости дресьва, наверное очепятка:)
  5. shishmareff
    shishmareff
    shishmareff
    Астрахань
    А что такое дресьва?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @shishmareff, у меня тоже очепятка:|: Правильно говорить дресва.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Крупный песок.
    См. Вложение.
    И именно в Тверской (Калининской) области, откуда Валерий 52, его так называют...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @slava137, спасибо. Повысили мой словарный запас:hndshk::hello:
  9. shishmareff
    shishmareff
    shishmareff
    Астрахань
    Ну наконец-то! Теперь хоть буду знать!
  10. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Всем привет!
    Треба отлить столбики на забор из профлиста, но есть две проблемы.
    Уже спросил в теме про самомесный бетон, продублирую здесь.
    1. В нашем регионе щебень стоит заоблачных денег. Следов ОПГС не обнаружено.
    Единственный выход на данный момент - ПГС. Ваше мнение, реально ли намешать бетон для столбиков из ПГС, чтоб лет так на 30 про них забыть?
    2. Высокий уровень грунтовых вод (20-30 см по весне, метр летом). Столб на 1.5 метра будет в земле. Какие бюджетные(!) средства защиты бетона от воды существуют?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @19-93,
    1. Вполне реально, если гравия в ПГС, будет достаточное количество.
    2. Бетон не надо защищать от воды, надо бороться с морозным пучением.
    Полезная тема здесь.
  12. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Господа, покритикуйте!
    Приходит время лить столбы, вот что надумано.
    Забор 2 метра, профнастил. Тот участок забора, который сейчас есть, год стоит на столбах из трубы 50*50*1.5 (послушал дурак продавцов), всё ровно и чётко, хотя ветер бывал приличный. Но больше так рисковать не хочу.
    Трубу НКТ днём с огнём не сыщешь, поэтому выбор пал на бетон.
    Размер столбов 150*100. Высота 3500, из них 1500 в землю.
    Бетон на ПГС, пропорции 4-1. ПЦ-500 Д0.
    Арматура А-3 8мм, 4 нити по углам, защитный слой 25-30 мм. Длина арматуры в теле столба 3000, таким образом неармированными останутся 150мм сверху и 350 снизу.
    Также рассматриваю стеклопластик 6 мм.
    Заливать буду лёжа, в деревянной форме, выстланной плёнкой. Вибрировать перфоратором. Доставать недели через 3. Чем тащить и поднимать пока не знаю. Столбы забутовать через каждые 2500.
    Лаги из профиля 40*20*1.5, 2 штуки, крепить думаю стремянками из резьбовой шпильки, лучше пока не придумал.
    Извините за сумбур, надеюсь на коллективную мудрость, буду рад советам.
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    а можно сразу в столбы сделать закладные и не морочиться с загибанием стремянок.
    ну или уже по месту перфоратором сверлить
  14. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Думал сделать выпуски арматуры, но трудно будет соблюсти одинаковую высоту установки столбов.
    Отсыпать дно ям в уровень с помощью рейки и нивелира не сложно, но всё равно какой-то столб плюхнется в яму чуть сильнее и уйдёт глубже. Вытаскивать бетонный столб, чтобы подсыпать дно - сомнительное удовольствие) Неровно будет, короче. Если только хорошенько щебнем с трамбовкой отсыпать?
    Забурить насквозь, всунуть 12-ю арматуру и уже к ней приварить поперечки было бы вообще шикарно.
    Однако, боюсь что долбление перфоратором инициирует процесс разрушения столба.
  15. shishmareff
    shishmareff
    shishmareff
    Астрахань
    Мне кажется все в норме!
