Бетонные столбы для забора, своими руками
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем rusl, 04.04.08.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @19-93, проясните ситуацию. Вы делаете продолжение забора или собираетесь усовершенствовать сделанный?
  2. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Благодарю за внимание.
    Продолжаю. На данный момент сделано 13 метров забора на столбах 50*50.
    Осталось оградить 50 соток) Надеюсь на бетонные столбы.
  3. Trelis
    Trelis
    Trelis
    Несколько квадратных столбов 20 на 20 см. на ростверке.
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Trelis, чем скреплял короб? шпильки? какой шаг?
  5. Trelis
    Trelis
    Trelis
    @Trelis, @Trelis,
    Жёлтые саморезы 4 на 55мм. Доски использовал толщиной 30мм. для столбов и 25мм. для ростверка. Высота столба от ростверка 180 см.
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Trelis, а можно поподробней еще про крепления, визуально как-то не понять как ту же вертикальность закрепил, были ли внизу распорки чтоб не поднялась опалубка
    вибрировал?
  7. Trelis
    Trelis
    Trelis
    Штыковал, для меня достаточно, чтобы пустот не было, т. к. бетон с гравием. Выставлял вертикальность стянув, предварительно, две стенки струбцинами, боковые стенки заходят на ростверк на 20 см и плюс две доски для стабилизации верха столб, вполне достаточно. Внутри столба профильная труба 50*50 мм и 4 арматуры А3 8 мм с выпуском из ростверка. Круглые столбы, которые лил несколько лет назад, без вибрирования, в нормальном состоянии, хотя по весне стоят в воде.
  8. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Лью столбы, вибрирую перфоратором по опалубке. Чуть позже будет фотоотчёт, по прочности результаты отличные.
    После распалубки на поверхности бетона видны мелкие поры, раковинки. Стоит ли от них избавляться и если да, то как? Стоит ли гидроизолировать ту часть столба, что находится в земле?
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имхо, лучше при заливке использовать гидрофобные добавки. Remmers или пенетрон. И не только внизу, а во всём объёме столбика.
    Планирую тоже так сделать.
    И использовать композитную арматуру и полипропиленовую фибру. Вместо шпилек можно использовать шурупы для бетона.
    А вместо проволоки вертикальной из металла для крепления сетки использовать стеклопластик. Это = ? пока...
  10. Trelis
    Trelis
    Trelis
    Лично у меня только гильза из рубероида, т. к. грунт глина. Смысла в гидроизоляции столбов для забора не вижу, но если Вы льёте столбы горизонтально, а потом устанавливаете их, то для личного успокоения, можете обмазать ту часть, что в грунте битумной мастикой, но я бы этого не делал, не вижу смысла. Чтобы поверхность была гладкой нужно использовать полиэтилен или масло, мне лично нравиться когда поверхность не идеально ровная, специально, ещё прохожу щёткой после снятия опалубки, но это на любителя.
  11. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Использую полиэтилен, пупырки всё равно есть.
    У меня УГВ осень-весна 20 см. Лето - 1 метр. Опасаюсь попадания в раковины влаги и замерзания её, как следствие - разрушение бетона. Может я параноик)
  12. Trelis
    Trelis
    Trelis
    Попробуйте "штыковать" арматурой А3, воздух лучше выходит. Возможно, попробовать изменить состав бетона, например, добавить жидкое мыло или иную присадку, для пластичности. Если у Вас бетон, а не пескоцементная смесь, то увеличить объём или уменьшить фракцию песка.
    Круглые столбы лил смесь песка и цемента м500 3 к 1, без пузырьков и раковин получились. Как я писал выше, по весне в воде стоят, разрушений бетона нет, а влага она и воздухе присутствует.
  13. Trelis
    Trelis
    Trelis
    У меня УГВ осень-весна 20 см. Лето - 1 метр. Опасаюсь попадания в раковины влаги и замерзания её, как следствие - разрушение бетона. Может я параноик)[/QUOTE]
    Вот ещё столбы, правда не для забора, в рубероидной рубашке и ничего, а Вы за забор переживаете.
  14. dima_albert
    dima_albert
    dima_albert
    А ещё можно в форму трубку пластиковую, что бы перфоратором потом не долбить. И почему не лить сразу по месту вертикалом? Выставить форму, забив несколько колов на пару метров, и от них раскосами, можно даже скотчем, уж точно не надо думать как потом поднять. Вибрируют деревянной палкой постукивая с боку и все о. к
  15. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
