Бетонные столбы для забора, своими руками
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем rusl, 04.04.08.
  1. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Никола13, А какой диаметр столбов получился? Смотрится красиво. Я взял 13 комплектов цилиндрической пластиковой опалубки у человека диаметром 25 см, вот теперь думаю, может надо было 30 брать?
  2. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Залил столбы. Выскажу свои мысли.
    Столбы 150*130. Заливал на земле в опалубке, потом устанавливал. Бетон мешал сначала лопатой на листе железа, затем миксером в большом ведре. За день, если постараться, заливал 2 столба.
    Минусы:
    *Долгое ожидание распалубки. Необходимо иметь много комплектов опалубки. При ранней распалубке столб ломался.
    *Тяжелые столбы, трудно устанавливать.
    *Большие ямы, бур использовал диаметром 300мм. Как следствие большой расход щебня на трамбовку.
    *Обвязка столбов под прожилины - мероприятие долгое и супер материалоёмкое.
    *Цена материалов на один столб - 300р (пгс не считаю, был халявный). Низкоквалифицированная рабочая сила 200р на столб. Итого 500р. Здоровье, потраченное на установку - бесценно.
    *Относительно низкая прочность столба. Без предварительного напряжения арматуры тут делать нечего.
    *Низкая производительность.
    Некоторые из этих минусов можно обойти, если:
    Использовать бетономешалку, заливать в стоящую опалубку, тырить материалы со стройки и использовать рабский труд.
    Короче, два месяца я лил и ставил бетонные столбы. Пока не заехал на металлоломку и не купил столбы ф100мм, со стенкой 4мм, длиной 3,1 м, по цене 450 рублей за штуку.
    Думайте сами, решайте сами. Но я свой вывод сделал.
  3. danielz
    danielz
    danielz
    Армировать лучше арматурой 10 мм между собой связанной катанкой с шагом 40 мм. Бетон лучше использовать марки М300 быстро сохнущий.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это что за марка бетона, "быстросохнущий":faq:
  5. danielz
    danielz
    danielz
    М300 называется. В любом строительном магазине Вам помогут с ориентироваться.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Бетон в строительном магазине:faq:
  7. danielz
    danielz
    danielz
    Бетон М-300
    Бетон м300 занимает промежуточную ступень в системе классификации этих строительных составов. Он имеет показатели подвижности П2–П4. Изготавливается этот строительный состав на основе гравийного, известнякового и гранитного щебня. Соотношение щебень/песок/цемент составляет 3,7:1,9:1.
    Характеристики
    Данный бетонный состав имеет следующие показатели.
    • Прочность. Состав относится к классу В22,5.
    • Морозоустойчивость. Бетон этой марки входит в класс F200. Это позволяет применять его для строительства в любых климатических условиях.
    • Водонепроницаемость. Данный состав относится к классу W6. Его структура имеет пониженное содержание пор, поэтому он не впитывает влагу в больших объемах.
    Стоимость бетона М300
    Стоимость бетона М300 с доставкой в г. Москва будет составлять 4200 руб./м3. Также мы перевозим продукцию за пределы МКАД. Конечная стоимость за куб рассчитывается индвидуально. При близком расположении объекта к нашему БСУ и/или при заказе больших объемов бетона М300 цена за куб может быть снижена на 50-150 руб./м3.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну вот, не в магазине, а на РБУ, не "быстросохнущий", а прочный/морозостойкий/водопроницаемый, да еще и подвижный:)
  9. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Споров можно или нельзя - много. Столбов горизонтальных не бывает :)
    Пластик не работает разве хуже на срез? Если только не увеличивать диаметр, но тогда смысл теряется, будет намного дороже.
  10. bozhkis
    bozhkis
    bozhkis
    Подскажите, пож., как при заливке столбов по месту в опалубке (круглых или прямоугольных) заложить выпуски шпилек или ушей по бокам для дальнейшего крепления пролетов?
    Или это делается после распалубки?
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @bozhkis, я планирую пробуриваться перфом и забивать пару арматурин в точке крепления профиля
  12. bozhkis
    bozhkis
    bozhkis
    У меня была идея в опалубке изнутри крепить горизонтально брусок (-ки), чтобы после снятия опалубки с задней стороны в столбе образовывалось сплошное прямоугольное углубление под установку бруса пролета заподлицо.
    Как углубление в профиле асфальта для установки трамвайных рельс заподлицо.
    Надеюсь, понятно объяснил
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @bozhkis, я думаю тоже возможен такой вариант, учтите только не будет ли это мешать распалубке и возможно удобней будет использовать ЭППС вместо бруска
    просто у меня столбы 250х300 и я хочу заполнение делать посередине столба, поэтому арматурины
  14. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Забуриться перфоратором и быстрее и проще после отливки, чем "ловить" место установки закладной детали в опалубке.
    Себе лил чистовые столбы 380*250*2200 в опалубку из фанеры, укрепленную металлом.
    Опалубку снимал через сутки, чтоб закатать опасные острые уголки. Не всегда успевал.
    Столбы в дальнейшей отделке (кроме покраски) не нуждаются.
  15. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Я в итоге сделал так:
    Опалубка диаметр - 25 см, закладные - полоса 4 мм. Чтобы её зажать - снял в опалубке (на заднем плане черная, сборная, по 60 см в высоту) циркуляркой по паре миллиметров с каждой стороны и полоса села как влитая.
    Замес в мешалке:
    - вода 9 литров (бутыль, подобрано опытным путем до подвижности где-то П3),
    - жидкое стекло 50 грамм,
    - щебень гравийный 3 ведра полных (ф5-20),
    - цемент М500 (ведро по риски),
    - песок 2 ведра (одно по риски, второе полное).
    Уплотнял вибратором.
    Арматура 10-ка А3, 5 стержней, фиксация на катанке, скрученной в "О" вязальной проволокой.
