Бетонные столбы для забора, своими руками
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем rusl, 04.04.08.
  1. Елена_st
    Елена_st
    Елена_st
    Мне на террасу нужны столбы, на которые сверху опирается мауэрлат.
    Просмотрев доступный к продаже кирпич и его размеры, мне больше всего понравилась клинкерная брусчатка размером 200х100х50. см. фото.
    Из нее хочу стедать столбы в 1.5 кирпича, при этом положить эту брусчатку на ребро.
    получится столб 26х26см с полостью внутри 16х16см. У меня сделанны выпуски аматуры из фндамента, к ней перевяжу еще вертикальную арматуру - итого в полости будте 3-4 прутка арматуры и все пространство заполнено бетоном. По сути клинкерная брусчатка бдуте служить опалубкой для поэтапной заливки железобетонного столба. Нагрузку от кровли будет нести этот ЖБ столб, насколько я понимаю.
    Каменщики собираются ложить по 4 ряда в день на готовую белую кладочную смесь, дать ей схватиться за ночь, а утром заполнять полость бетоном и проболжать следующее 4 ряда.
    Так как такой конструкции я еще нигде не встречал, вопрос - а оно будет стоять? достаточно ли 5см толщины для кладки? Будет ли держаться такая "плитка" на этом столбе и не отстрелит ли через пару лет?
  2. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Если внутри бетона будет арматурный каркас, то стоять будет. Плитка не отлетит, если столб не будет регулятно намокать в осенне-весенний период.
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Елена_st, каждые 4-5 рядов можете положить какую-нибудь сетку чтобы связь облицовки была лучше с сердечником
    если вибратор использовать не будут, то думаю кладка будет держаться при заполнением бетоном, пусть попробуют
  4. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Липецк
    Добрый день!
    Требуется изготовить ~80 столбиков под забор из сетки-рабицы. Несмотря на то, что глубина промерзания у нас по таблицам около 120-130см, заглублять планирую на метр, т. к. на участке совершенно отсутствуют грунтовые воды, а супесь ниже чернозёма катастрофически твёрдая и скорее всего не подвержена морозному пучению вообще.
    Итого столбики нужны длиной 2.5м, основной критерий - чтобы не ломались и чтобы я мог перенести и установить столбик в одиночку. Подскажите как лучше выбрать армирование и сечение в данном случае. Спасибо.
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @DasTPID, Не рассматривали вариант забить кувалдой, (без бурения и заливки бетоном), стальные толстостенные трубы НКТ.
  6. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Липецк
    Оцинкованая рабица ржавеет небыстро, столбики металлические перекрашивать раз в три года желания нет. Ржавые выглядят неэстетично.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    То есть получается два пути:
    1. Изготовить и установить 80 бетонных столбиков, со всеми вытекающими заморочками.
    2. Качественно обработать от ржавчины, качественно покрасить, и установить 80 стальных столбов.
    Решать вам конечно. Я за второй вариант.
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
  9. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    День добрый.
    Просчитываю вариант установки забора из рабицы на бетонные столбики.
    Подскажите по поводу армирования.
    Обязательно ли делать 3-4 прутка или можно сделать один из арматуры потолще? нагрузки особой не будет на него.
    Не хочется возиться с армированием, сильно усложняет изготовление...
  10. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Можно. Погуглите "виноградные столбики", они относительно тонкие, от 6 см вроде. При такой толщине уместится по правилам может только 1 армутурина. Не думаю что очень толстая. Вопрос только в том, как вы сможете обеспечить 100% нахождение армутуры точно в середине столба.
  11. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Спасибо.
    Что-то придется придумать, какие-то подпорки, но в любом случае это проще чем каркас варить.
    Виноградные столбики это то, что нужно, но не продают их в Москве)
  12. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    Предстоит сделать забор 90+ столбиков на дорогущий кирпичный забор денег нет, деревяшки или рабицу делать не хочется, металлу могут ноги приделать, остаётся бетон.
    так собственно вопрос подскажите какую арматуру использовать и как её внутри располагать для столба с пазами и наборными панелями. высота надземной части 2 метра, если прут резать пополам, то столб должен получится где то 3,05-3,10 метра, т. е. чуть больше метра в землю
  13. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    @kelod, Вы немного не с той стороны подходите к вопросу. Прут пополам - неверное начало. Начинать надо с грунта, глубины промерзания, может Ваш столб зимой выпрет. И самое главное, раз уж думаете делать бетоные столбы и бетонные панели сами - вопрос времени. Для начала оцените и осмыслите полностью масштабы работ. Если Вас ничего не пугает и времени вагон, то идите дальше.
  14. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    Вот сделаю десятка два столбов и посмотрю выпред их или нет, в случае чего выдрать их, забурится глубже и забетонировать под них фундамент всегда можно, вопрос сколько и какой арматуры нужно на столб
  15. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    А если делать уширение буром ТИСЭ, то гарантированно не выпрет. Проверено неоднократно! И без траты материалов и времени.
