1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Лицензия на скважину в СНТ
Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем Кондратт, 09.02.12.
  1. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Вы, я понял, уже выполнили условия пользования скважиной. Подскажите, пожалуйста, по этому вопросу:
    Нам выдали впридачу к лицензии такие условия:
    3.3. До начала эксплуатации скважины Пользователь недр обязан оборудовать ее приборами учета добываемой воды, устройствами для замера уровней воды и отбора проб воды, прошедшими поверку в установленном порядке.
    3.4. Запрещается добыча подземных вод до выполнения пункта 3.3 Условий пользования недрами.
    До 1 мая, как всегда, хотим запустить скважину в сезонную эксплуатацию. Ну, счётчик я нашёл - ВСХН 80, установить проблем нет. "Устройство отбора проб воды" - это, надо думать, кран на приваренном к подающей трубе патрубке - у нас есть такой. А вот трубка, опущенная в скважину, что из себя представляет? На ум приходит ПНД диам. 25. И что потом в эту трубку опускается? На Али увидел вот такую штуку: 1-4-20.jpg За вменяемые деньги, где-то тысяч 6.
    (Но под неё трубка нужна диам. 32).
    А как сделано у вас?
  2. Sergic271
    Sergic271
    Sergic271
    Как нам сказали (и как написано в приложении к лицензии), прибор должен быть сертифицированным (Ростест), к нему должны быть счет, счет-фактура и накладная.
  3. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @KidALV, из изменений - неразрывная труба ПВД Ф20 (белая). Все остальное привозил спец, сертифицировавший скважину (краник для отбора был раньше :))
    Счетчик, соответственно, тоже был установлен.
    Зачем наличие прибора для измерения уровня воды - не знаю (занимался не я, я больше по электрике-автоматике)
  4. Sergic271
    Sergic271
    Sergic271
    В чем конкретно заключалась его роль? Что он делал?
  5. KidALV
    KidALV
    KidALV
    :(Геморроя нам подкинули:
     Объем добытой воды недропользователь обязан ежедневно фиксировать в «Журнале учета водопотребления средствами измерения».
     Уровень подземных вод (а также температуру подземных вод) недропользователь обязан ежемесячно фиксировать в «Журнале наблюдений за уровнем и температурой подземных вод».
    Особенно напрягает "ежедневно"... Ну, будем писать...что-нибудь. Не шастать же на водозабор, как на работу.
  6. KidALV
    KidALV
    KidALV
    А, ну да. Ростест, увы... Самый дешёвый, как я понимаю, из таких - тысяч 13, да его надо каждый раз пихать в скважину и доставать, чтобы померить длину троса. Китайский, мало того, что вдвое дешевле, так ещё, как представляется, удобнее - опустил раз и забыл. Только поглядывай на дисплей да записывай. Наверно, можно подобный и с Ростестом купить, но цены...
  7. Sergic271
    Sergic271
    Sergic271
    Вряд ли, ведь при стационарной установке нельзя замерять динамический уровень воды, трос все равно придется сматывать немного, чтобы наконечник вышел из воды, а потом приопускать до касания и сигнала, и записывать длину троса.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Берете счетчик с проводком (он обычно дороже на 1-2 тыс) и подключаете на приборчик saures (3 тыс самый базовый на вайфай, если с симкой - дороже) - вам в приложение будут приходить показания хоть каждый час, хоть каждые сутки. Всё само записывается в табличку, можете выгружать или переписывать в журнал.
  9. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Думал об этом. Лазил на бочку (метров 15 высотой) - всё равно, прямой видимости нет, деревья, Вайфай мост не прокинуть. Проводами - дорого и нелепо. Только симкой, но тоже... Доп. расходы... А вообще, спасибо, подумаем, время есть.
  10. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Почему же нельзя замерять уровень в динамике? Это ведь не просто контактный, а гидростатический датчик, мониторит по давлению высоту столба жидкости над собой и передаёт показания на прибор, который их обрабатывает и выводит на дисплей текущий уровень воды. Опускается датчик специально поглубже, чтобы никогда не оголялся. Если мы про китайский, что на Али.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я поставил на башне роутер кинетик 4g, в него воткнул операторский свисток 4g, перешитый под телефонные тарифы. Теперь там и видеонаблюдение, и вайфай, и дистанционный контроль с управлением. Симка под эти нужны стоит рублей 250 в мес за полный безлимит.
  12. Sergic271
    Sergic271
    Sergic271
    То есть опускать надо до дна скважины, до самого насоса?
  13. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Ну, видимо, да. Bо всяком случае, ниже самого низкого возможного уровня. Просто, если датчик оголится, то ничего не покажет.
  14. Sergic271
    Sergic271
    Sergic271
    Хм... если над ним будет 10 м воды или 20, а опущен он будет на 100 м от земли, то как он вычислит динамическую глубину?
    Ему в принципе возможно сообщить, на какую глубину он опущен?
  15. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Вот, честно, не знаю. Могу лишь предположить, что да, учесть при расчёте глубину от поверхности земли можно, и ничего сложного в этом нет. Во всяком случае, если бы я был китайцем-разработчиком, то учёл бы это.)
