Водяной теплый пол, состав "пирога"
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Igoor, 09.02.12.
  1. Magnatulin
    Magnatulin
    Magnatulin
    Павловск
    В смысле стяжка.
  2. sistel
    sistel
    sistel
    Белгород
    Я не думаю что холодная вода (пусть и под давлением) расширит трубу из сшитого полиэтелена
  3. Magnatulin
    Magnatulin
    Magnatulin
    Павловск
    Так ведь именно так оно и будет, а ещё можно воздухом давануть.
  4. sistel
    sistel
    sistel
    Белгород
    В смысле так оно и будет-расширит сшитый полиэтилен? Наверное нифига.
  5. Magnatulin
    Magnatulin
    Magnatulin
    Павловск
    Ещё как расширит, ни я это придумал. После укладки полов всегда заказчика об этом предупреждаю и сдаю только в опрессованом состоянии.
  6. MrChang
    MrChang
    MrChang
    Вот вырезка из цитаты человека, который много лет занимается теплыми полами-"Опресовка очень желательна, во время монтажа возможно разное, опресовка даст спокойствие при заливке. А так по практике очень редко были обьекты, где бы труба осталась целой. Повреждение трубы довольно распространенное явление".
  7. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Ребят, нужна помощь, на форуме может и есть где, много инфы, но конкретно своего варианта нигде не нашел. Пытаюсь понять какой толщины стелить псб/эппс под втп и обязательно ли утеплять цоколь и отмостку. Пол по грунту, фундамент и цоколь - монолит. Достаточно ли 5см? Критично для высоты этажа, пытаюсь сэкономить сантиметры высоты, но если надо 10см то надо. Спасибо.
  8. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Т. е. опрессовка помогает только более ранним обнаружением повреждения трубы ?
    На стадии первичной прокладки магистрали и на стадии когда заливщики сапогами ходят ?
  9. TKoctya68
    TKoctya68
    TKoctya68
    Тамбов
    Добрый день, подскажите плиз, при проходе дверных проемов рекомендуют трубу пропускать через гофру, подойдет для этой цели гофра для электропроводки или нужна специальная?
  10. Koles96
    Koles96
    Koles96
    Доброго всем дня.
    Собираюсь в своем доме из газоблока (фундамент в несъемной опалубке, отмостка утеплена) собираюсь делать теплый пол. Многие говорят что обязательно надо делать черновую стяжку, надо ли?
    Про пирог пола думал следующее:
    1. песок (заодно выравниваю перепад высоты 0,25 -0,5 м)
    2. ЭППС толщиной 100 мм
    3. пленка
    4. артматурная сетка, к ней на стяжки креплю трубу теплого пола
    5. стяжка самомесного бетона (4 песка + 1 цемент) толщиной 100 мм
  11. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
  12. evraz
    evraz
    evraz
    стяжку из бетона М300 (со щебнем)
    Конструкция теплого пола (бетонная система)
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Опрессовка
    Актуальна для м/п труб перед заливкой от деформации ногами ходоков.
    Актуальна для любых труб для проверки герметичности системы перед заливкой и до её окончания.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую обязательно сделать, только не стяжку, а армированное бетонное основание толщиной 160 мм.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @TKoctya68, при проходе через разные основания - когда демпфер стоит между стяжками. можно и электро.
    когда стяжка целая - необязательно.
    вот когда труба магистральная, те не нужна отдача тела на этом участке - оберните в трубную теплоизоляцию.
