Посоветуйте производителя газосиликатных блоков
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Андрей1968, 04.04.08.
  1. Андрейяяя
    Андрейяяя
    Андрейяяя
    Ростов-на-Дону
    Был представитель ГРАС на форуме, да делся куда - то... Так хоть посоветоваться/ поругаться можно было(
  2. c1n1k
    c1n1k
    c1n1k
    По Биктону какие отзывы?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Обычный блок приличного качества. Есть и получше. Если находитесь в непосредственной близости от завода - почему бы и нет.
  4. c1n1k
    c1n1k
    c1n1k
    80 км от завода. это норм?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вполне...
    Подкину альтеративную идею:
    Ваш Биктон скорее всего выпускает ГСБ с характеристикой Д500 В 2.5.
    Есть заводы (например Ивановский или Поритеп НН, которые впускают Д400 В 2.5. Получается что он менее плотный и соответственно на 25% более теплый, но с теми же несущими характеристиками.
    Есть несколько вариантов монетизации данного преимущества, например, снижение толщины до 375 *толщина стены в 375 мм в ГСб Д400 эквивалентна толщине стены в 370мм в ГСБ Д500
    С учетом экономии в ряде случаев пооное решение может быть предпочтительным даже по цене.
    Ориентир стоимости с доставкой - 3300-3500
    Можно попробовать заказать аналогичный вариант на Биктоне. НО я не верен, что они согласятся.
  6. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ...нет! ХЕБЕЛЬ это название линии! так вот на НЛМК ХЕБЕЛЬ в ЛЗИД тоже ХЕБЕЛЬ а ЛСИД работает на другой линии. как сказали отечественного производства от этого и геометрия хромает.
  7. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    чем тоньше слой клея тем теплее дом и меньше вероятность трещин хрупкого газосиликата от усадки клея.
  8. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    .. но и если брать на ЛЗИДе тоже нет 100% гарантии что всё будет супер!..в любом случае стоит запастись тёрками для гсб) но никак не выравнивать их укладывая на более толстый слой.
  9. Игорь_Ефремов
    Игорь_Ефремов
    Игорь_Ефремов
    Форумчане, приветствую! подскажите пожалуйста, насколько "кривой" блок Липецкого Силикатного Завода? прочитал всю ветку, конкретного ничего не увидел, судя по документам качества, они производят согласно ГОСТу, а там допустимы отклонения 2-3мм? В данный ммоент цена на него вполне приемлемая, класть на раствор блоки - смысла не вижу, только на клей, что скажете?
  10. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ...как липчанин его брать не советую!..делается на старом оборудовании и геометрия пляшет. если нанимаете рабочих для кладки и будете облагороживать кирпичом то вполне... у нас 3 завода в городе... силикатный..нлмк и лзид (который обанкротили) ..из двух первых однозначно нлмк..го. но меньшее чем силикатный. если вы с липецка или области могу в личку кинут номер хорошего поставщика. позавчера приаозил гсб нлмк. крошится зараза но геометрия лучше чем у силикатного.
  11. Игорь_Ефремов
    Игорь_Ефремов
    Игорь_Ефремов
    @ALAKEY1981, спасибо, собираюсь именно так и делать, блок облицевать кирпичом с помощью наемных рук
  12. Aidarman
    Aidarman
    Aidarman
    Казань
    Не рекомендую! Большое количество сколотых блоков. У меня из 80 м3 - процентов 30 со сколами были. Завод признал брак. Сделал уценку.
  13. c1n1k
    c1n1k
    c1n1k
    Это при доставке так побились или прям с завода идут такими?
  14. Aidarman
    Aidarman
    Aidarman
    Казань
    ХЗ...факт, что блоки так себе
  15. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
