Посоветуйте производителя газосиликатных блоков
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Андрей1968, 04.04.08.
  1. EvgenKovrov
    EvgenKovrov
    EvgenKovrov
    Костромской (кзск) сейчас рассматриваю, цена вкусная. Ктото встречался с продуктами данного производителя?
  2. Iriska2882
    Iriska2882
    Iriska2882
    День добрый! ThermoCube, если рассматривать в этом ценовом диапазоне.
  3. Iriska2882
    Iriska2882
    Iriska2882
    Тоже Кострома, но по качеству могу сказать, что очень достойные
  4. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Если что, ГРАС теперь Бонолит еще один в Малоярославце только)
  5. EvgenKovrov
    EvgenKovrov
    EvgenKovrov
    Там кзск и термокуб, 2 производитель подороже Вы какой имели ввиду? Есть ещё в Иваново но производителя не помню, с учётом доставки в Ковров будет как термокуб, что посоветуете?
  6. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Я тоже строитель. Блоки ЕвроАэроБетон (ЕАБ) действительно не дорогие. Но... Качество гуляет очень сильно. Я работал с ними впервые. Закупили 100 кубов Д400 2,5.
    С блоками без карманов, шириной 100 и 250 мм. никаких проблем. Достаточно ровные, не колотые. А вот блоки шириной 400 мм с карманами иногда поражали своей геометрией и качеством. Как вы понимаете - поражали не в лучшем смысле. Некоторые паллеты были наполовину с колотыми блоками. Много блоков с трещинами.
    По ГОСТу длины сторон могут отличаться от заявленной на 2-3 мм.
    Но... есть в ГОСТе ещё один очень важный показатель. Я бы сказал - важнейший! Это длина диагоналей. Именно этот параметр, а не длина или ширина блока, определяет в первую очередь качество кладки. Если разница диагоналей большая, блоки уже не прямоугольные и вы не сможете склеить их торцы тонким, равномерным слоем клея - у одного из краёв образуется щель. Разница длин диагоналей не должна превышать 2 мм. Мне попадались блоки с разницей длин диагоналей до 8 мм!
    Попадались блоки трапециевидной формы. У них, кстати, диагонали могут быть равны, но вот длина сторон различается. Различия были совсем не ГОСТовские.
    Справедливости ради надо сказать, что не все паллеты были наполены г...ом. Большая часть весьма приличного качества. Но ложка дёгтя...
    Сегодня на объект приезжал представитель завода. Осмотрела кладку, посчитала количество колотых блоков в кладке.
    Надо отдать должное, приехали по первому требованию, никаких отговорок и отмазок не предъявили. Признали брак и обещали заменить или вернуть деньги. Так как около половины блоков ещё в упаковке и до некоторых паллет просто не добраться, да и нет желания перебирать весь товар, договорились, что бракованные блоки будем откладывать. В конце работ приедет представитель ещё раз и окончательно подсчитает количество брака.
    Неприятный осадок от работы с этими блоками останется, но хотя бы с клиентами эта компания работает уважительно и деньги за брак возвращает! Кто бы ещё мне, строителю, вернул потерянное при работе время и соответственно деньги(
    Я надеюсь что обещания по замене или возврату будут выполнены. Отпишусь позднее.
  7. Артем530
    Артем530
    Артем530
    М.О. Пушкино
    Добрый всем день. Строю гараж на плите. Выбираю газосиликатные блоки и ни как не могу остановиться на производителе, что выбрать? Строю в Пушкино М. О.
  8. Артем530
    Артем530
    Артем530
    М.О. Пушкино
    В будущем отопление будет. Но мне там не жара нужна зимой а не большой плюс, и при необходимости в случае если собираюсь в нем поковыряться с машиной, то можно и приподнять температуру. Размер 600"300"250. Класть хотел на на сторону 250. Облицевать хотел в следующем году кирпичем.
  9. dexster
    dexster
    dexster
    День добрый!
    А блок какого производителя оптимально брать в Нижегородской области ?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @dexster, Аыбор блока зависит от множества факторов:
    1. Требуемого количества
    2. Требуемой плотности/прочности
    3. Требуемых размеров для выполнения всех узлов дома.
    Для Нижегородской области я бы рассмотрел Ивановский газобетон, Термокуб или поритеп (если объект находится в самом НН или окрестностях. Возможен вариант блока ГРАС, если объект находится на удалении или нужен, напрмиер, блок Д 300 или Д 350.
  11. Begemot179
    Begemot179
    Begemot179
    Собираюсь строить в Рязанской области.
    Из выбора есть EuroBlock, Hebel (Хебель) Липецк, Wehrhahn (Верхан) Коломна что их этих посоветуете?
  12. Артем530
    Артем530
    Артем530
    М.О. Пушкино
    Доброго все времени суток.
    Оставлю отзыв о газосиликите Бонолит размер 600\250\300.
    Уже поработал с ним, выложил стены будущего гаража.
    Партия была из 11 поддонов. Сколы на гранях присутствуют, было пару больших сколов, сломанных блоков не было вообще. Геометрия периодически пляшет 1-2 мм.
    По доставке и разгрузке вопросов нет.
    Помог мне с подбором и доставкой Negative. За что ему спасибо!
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Плотность - она и в африке плотность. Открываем ГОСТ и смотим сочетание плотностей/зарактеристик для блоков в зависимости от плотности. Блок для нижегородской области группой Поритеп выпускается локально - в Богородске... (так - на всякий случай)...
    ГРАС Калуга уже давным давно (2 года как) не ГРАС а Бонолит - вхоит в группу Бонолит м 2015 года. На мой взгляд это - лучший атериал в их линейке. Даже проанализировав соотношение плотности/прочности в сравнении это можно легко установить.
    Полагаю, вся остаьная информация о прлдукции ГРАС имеет такую же свежесть и происхождение.
    Из газобетона плотности Д300 прочностью В 2.0 Сопротивление теплопередаче: 3.67 (м²•˚С)/Вт, из блока Д350 В 2.5 Сопротивление теплопередаче: 3.18 (м²•˚С)/Вт
    Альбомы тезнических решений для использования низкоплотных блоков есть у нескоьких производитеей; в частности Аэрок
    А еще ожидается цунами, паение метеорита и голод. Как жить...
  14. 670033
    670033
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто мониторил рынок... в какие месяца можно ожидать макс скидки на газоблок в зимний период и какого производителя лучше рассматривать для доставки в Чувашскую Респ. с учетом достойного качества и геометрии?
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @670033, Чтобы правильно определиться с выбором блока для вашего случая, начнать следует с рассмотрения требуемой номенклатуры блока.
    Нужно изначально определиться с тем, каким образом в вашем случае будут реализовываться стены? Какова требуемая плотность (D- теплотехническая характеристика) и несущая способность (В- класс прочности бетона) и толщина. Если рассматривать оптимальный вариант для малоэтажки, то два этажа и более - Д 400 В 2.5 в толщине 375 - 400 мм, одноэтажник - Д300 В 2.0 в толщине 300 мм
    Как предполагается выполнять перемычки (некоторые производители имеют в ассортименте армированные перемычки для выполнения проемов до 2.7 м? Это - весьма удобно, но определяет производителя.
    Как предполагается реализовывать армпояса.
    Получв набор свойств и характеристик для своего проекта и рассчитав необходимый объем материала, станет очевидным круг производителей для реализации вашей задачи.
    Лучшее время для приобретения материала - зима (декабрь - январть).
    Хороший производтель (если рассматрвиать блок плотности Д400 В 2.5 - Поритеп, Иваново, Если рассматривать качественные низкоплотные блоки Д 350 В 2.5 или Д 300 В 2.0, можно рассмотреть Ивановский газобетон или ГРАС (Саратов). Несмотся на удаленность стоимость блоков в зимний ериод может быть интресной.
    Если смотреть плотность Д 500, то омжно рассмотреть Биктон.
