Посоветуйте производителя газосиликатных блоков
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Андрей1968, 04.04.08.
  1. Sanches17051982
    Sanches17051982
    Sanches17051982
    Нее у нас о таких не слышно! Регион Алтайский край
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Посмотрите Байкальский газобетн.
  3. Darvink
    Darvink
    Darvink
    Псков
    Можно ли брать Могилевский блоки. Как геометрия и плотность?
  4. Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    г. Обнинск, Калужская область
    Могилевские блоки есть 2 завода: Газосиликатстрой и Могилевский КСИ. Газосиликатстрой- длинна 600мм, Кси -625... И те и те 1-й категории. Прочность ГСС В2,0, КСИ-В2,5. Газосиликатстрой на 100 р/м3 дешевле...
  5. zxspectrum
    zxspectrum
    zxspectrum
    Мне посоветовали блоки из Твери. Есть ли там завод?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Завод есть. Блоки там дрянь. геометрия - рука-лицо. Соотношение прочности/плотности - ни о чем. Тверские везут блоки из других регионов. (имею в виду рачительных хозяев).
    Блоки газобетонные, выпскаемые на переделанных автоклавах силикатных заводов - дрянь .. ИМХО.
  7. zxspectrum
    zxspectrum
    zxspectrum
    Начал мониторить рынок, ситуация такая - все дилеры твердят что есть D500 а D400 надо ждать, только у Ютонга с этой плотностью нет проблем.
    Продавец объяснил, что D500 самая восстребованная марка, поэтому его много.
    У Ютонга сейчас проходит акция, но это все равно дороже, чем у других.
    В общем, у меня дилемма, что и где брать, подороже но D400 или подешевле но D500?
    Дом одноэтажный, толщина стен 300мм.
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Только что был заказчик с которым обсуждали варианты стен в его проекте для двух этажного дома, в том числе и ваш вариант стены в 300мм, соответственно и обсуждали цены блоков, так вот:
    На утро сегодняшнего дня, мои девчонки подтвердили, что цена блока "Ютонга" для стены в 300мм одинакова, что для плотности 400, что для плотности 500.
  9. zxspectrum
    zxspectrum
    zxspectrum
    @swdawu2016 я имел ввиду, что у Ютонга есть позиция D400, у Аэростоуна ее сейчас нет. Насчет цен согласен, разная плотность в основном идет по одной и той же цене.
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Ну нет и нет, взял где есть -или вы поклонник Аэростоуна?
  11. zxspectrum
    zxspectrum
    zxspectrum
    Не, думаю о Могилевском КСИ D500 по 3330 руб за куб, как мне объяснил продавец, хорошо делать D400 не научились кроме Ютонга.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вранье транслирует продавец. Д400 В2.5 в России умеют выпускать более 15 производителей. Один умеет делать даже Д350 В2.5
    В московском регионе блок Д400 В2.5 - совершенно не проблема.
    Блок Д500 для внешних однослойных стен - очень сомнительный выбор...
  13. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    [QUOTE="Negativ, post: 21932276, member: 604207"
    Конструкции с утеплением не так просты, как принято считать. Толщина утепления должна быть не менее 100 мм. Утеплитель предпочтительно - минвата (ЭППС имеет приличную влажность на момент приобретения и очень сомнителен на мой взгляд. Кроме того, при устройстве конструкции с утеплением имеет смысл выносить окна в плоскость утеплителя. Утеплитель предпочтительно наклеивать на основание (лучшее на сегодня основание - силикатные блоки.
    [/QUOTE]
    И что же это за совет, утеплять ГСБ ЭПСС снаружи - который имеет почти нулевое влагопоглащение и не имеет никакой влажности при приобретении.
    в случае с ГСБ домом конечно предпочтительнее делать дом без утепления имея однородную стену в 1-2 блока.
    Хотя практикуют и облицовочный кирпич через вент зазор.
    НО - очень важно посчитать и послед. затраты при эксплуатации. Если газ есть/вот вот вкл. - то можно не заморачиваться и построить дом из одного слоя гсб, затраты на отопление будут не велики.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Очепятка. Имелось в виду, что ГСБ имеет на момент приобретения прилчиную влажность и утепление с ЭППС - затея сомнительная)
    +100500!
    При текущей конъюнктуре даже стена 300 мм из ГСБ при условии отопления МГ - абсолютно приемлолемы вариант (а в плотности Д300 - Д350) еще и полностью соответствующий нормативам.
  15. Андрюхон
    Андрюхон
    Андрюхон
    Питер
    Привет всем. Совсем запутался с выбором блока в Ленинградской области. Дом планируется в полтора этажа 9*10.5. Имел опыт строительства года 4 назад с газобетоном 211КЖБИ- очень понравился по структуре и геометрии. Сейчас его выкупил Аэрок, и что с качеством так и не понял. Многие продавцы на данный момент советуют СтройКомплект-и цена и качество неплохие, кто то наоборот хает его по геометрии. Склоняюсь к Н+Н, кто что посоветует.
