1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Дома из профилированного бруса в процессе эксплуатации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 09.02.12.
  1. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Эксперименты с конопаткой, герметиком и покраской. Вертикальный стык в этом месте достаточно ровный и одинаковой ширины, так не везде.
    4_12.02.25 017_конопатка.jpg 4_12.02.25 030_герметик.jpg 4_12.02.25 033_краска.jpg 4_12.02.25 048_краска.jpg
  2. Nika_
    Nika_
    Nika_
    А теперь о самом не приятном, все трещины, гнилые сучки и и т. д., кажутся ерундой по сравнению с этим. Пару дней назад заметила, что по внешней стороне вентиляционных труб (их у меня 2 штуке) капает вода, подумала, что плохое соединение стыков вент. труб. и вода изнутри попадает на внешние стенки. Сегодня решили посмотреть соединения. К сожалению, все оказалось гораздо хуже. На внутренней стороне гидроизоляции на скатах кровли скапливается вода и стекает на утеплитель. В районе вент труб он совсем мокрый, хоть отжимай.
    Это вид сверху со стороны холодного чердака. Капли воды на обоих скатах.
    Так это место выглядело до утепления
  3. Alexdom
    Alexdom
    Alexdom
    У вас дом для ПМЖ ? Или как дача?
  4. ProVincial
    ProVincial
    живу дома
    ProVincial
    живу дома
    Волоколамск
    Просмотрел ваши темы о строительстве дома и не увидел
    использовался ли межвенцовый утеплитель?
    если да, то какой и закладывали ли его в чашки?
  5. Nika_
    Nika_
    Nika_
    льноватин, в чашках есть
    Нечто среднее.
    Зимой по выходным, на неделе планировала поддерживать + температуру
  6. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Это значит только одно- чердак не совсем холодный. Ревизируйте межэтажное утепление. Вентиляционные трубы проходящие через холодный чердак также должны быть утеплены, иначе конденсата не избежать.
    Совсем забыл, печную трубу хорошенько заизолируйте и проверьте вентиляцию самого чердака.
  7. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Вент. трубы не проходят через холодный чердак.
    Второй этаж полумансардный. Утеплитель сильно намок внизу ската возле мауэрлата. Похоже, что вода стекает по внутренней стороне гидроизоляции. Горизонтальную часть потолка пока не проверяли.
  8. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    По вашему фото видно, что "холодный треугольник" все же присутствует. В нем конденсат и образуется. Почему? Из- за недостаточного утепления в него попадает тепло от мансарды; не правильно положена пароизоляция; нет вентиляции в "холодном треугольнике", а должна быть. Ну и гидроизоляцию я бы проверил, может где снег заметает под кровлю.
  9. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Вентиляции в холодной зоне действительно нет.
    А как проверить пароизоляцию?
  10. Alexdom
    Alexdom
    Alexdom
    Очень интересует вопрос отопления вашего дома. Чем топитесь ? Какой расход топлива при проживании наездами?
    Как влияют теплопотери о которых вы писали на комфорт внутри дома и на расход топлива?
  11. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Визуально. Другого способа не знаю. А раз уж отделку разберете, то просто уложите дополнительный слой пароизоляции.
  12. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Что то из такого https://www.forumhouse.ru/threads/112998/
  13. Nika_
    Nika_
    Nika_
    У нас два котла. Электрический и твердотопливный. Выводы пока делать рано топимся меньше двух месяцев и только в щадящем режиме. В некоторых помещениях занижена мощность батарей и прогреть их не удавалось выше 13 гр. даже в 0 температуру на улице. На поддержание температуры +5 в доме, нужно при -20 примерно 100 кВт в сутки, при 0 примерно 40-50 кВт.
  14. Француженка
    Француженка
    Француженка
    Р.
    Скажите, "занижена мощность" - это как?
  15. Nika_
    Nika_
    Nika_
    При расчете теплопотерь некоторых помещений были допущены ошибки и как следствие, поставлены маломощные батареи.
    А на что обратить внимание при осмотре пароизоляции? Что не допустимо?
    А отделки еще и нет. Потолок выглядит также как на фото в посте 172.
    А что делать с утеплителем если он намок, по крайней мере на скате возле мауэрлата он сильно мокрый.
